  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oberfragger Der Service Tür ist nur für motorenbetriebene Türen gedacht. In Deinem Fall musst Du den Service Kontaktsensor verwenden.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #1301
    @mickym said in Yet another HomeKit adapter:
    Nice und vielen Dank!
    • ? Offline
      #1302
      Gibt es eine Möglichkeit die Geräte in der yahka Instanz per Skript anzulegen. Ich habe etliche Aqara Sensoren und Fibaro Aktoren die ich nicht alle manuell anlegen möchte.
      Und hat jemand eine gute Vorlage um die Fibaro Switche FGS-223 und die Dimmer FGD-212 zu konfigurieren.
      Ich nutze den zwave2 Adapter für die Fibaros und habe dort die aufgeteilten States target und current.
      Meine ersten Versuche zeigen nur absolut schlechte Ergebnis, synchron ist da leider gar nix.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        EdVonSchleck
        #1303
        Hi Leute, bin gerade dabei meine LG Soundbar in den Adapter einzupflegen und komme nicht weiter.
        Sie ist mit dem Chromecast-Adapter im IO-Broker vorhanden und steuerbar.
        In yahka habe ich testweise erstmal folgende Konfiguration vorgenommen:
        Testen ob es im Detail geht kann ich aber nichtmal, weil im iOS HomeKit lediglich das erscheint:
        Man kann nix steuern und von den ganzen angelegten Services oben ist leider gar nix zu sehen. Was mache ich falsch? Wieso sehe ich meine angelegten Services in der Home-App nichtmal?
        • O Offline
          O Offline
          oktagramm
          #1304
          Hey zusammen,
          @Fenriswolf
          ich habe mich auch lange mit Yahka und die richtige Verwendung der Datenpunkte und Services herumgeschlagen. Also habe ich mir die Apple Developer Beschreibung runtergeladen.
          Ich möchte euch diese nicht vorenthalten.
          Vorallem die Punkte
          8 "Apple-defined Services"
          9 "Apple-defined Characteristics"
          helfen hier extrem weiter.
          Apple-Spezifikation-Homekit.pdf
          • T TheAriba
            @theariba
            @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
            @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
            Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
            Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
            Ich versuche mich mal wieder. Hat jemand eine Idee wie ich mein Problemchen lösen kann? :)
            @Asgothian
            TheAriba
            #1305
            @theariba
            @Asgothian
            Hey zusammen, das Problemchen besteht leider noch immer. Zusätzlich ist es oft so, dass ich beim Start der Home App "keine Antwort" erhalte. Habe v0.13.1 im Einsatz.
            • N Offline
              N Offline
              NebuNC2
              #1306
              Hallo Zusammen, hoffe ich bin hier richtig…
              Ich nutze die Ring Doorbell und habe es auch geschafft diese in Yahka einzubinden.
              Bekomme nur leider immer diese Fehlermeldung:
              [Video] ffmpeg exited with code: 0 and signal: null (error)
              Ich habe keine Idee was ich da machen muss/kann.
              Kann mir einer helfen?
              Des Weiteren würde ich gern die HomeKit Mitteilung bekommen wenn eine Bewegung erkannt wird oder geklingelt wird. Wenn ich den StatelessProgrammableSwitch als Service nutze, bekomme ich aber jedes Mal die Meldung das jemand geklingelt hat. Auch wenn über Ring alle 14 Minuten eine Aufnahme gemacht wird…
              oberfraggerO O 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • N NebuNC2
                oberfragger
                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                #1307
                @nebunc2 said in Yet another HomeKit adapter:
                ffmpeg
                ffmpeg installiert?
                Hast du denn nen Datenpunkt dazu? Kannst du dann einfach als Motion Sensor einbinden. Das ist dann der ServiceTyp- ContactSensor/ ContactSensorState
                • N NebuNC2
                  O Offline
                  O Offline
                  oktagramm
                  schrieb am zuletzt editiert von oktagramm
                  #1308
                  @nebunc2 du kannst doch einfach den Service-Typ "Doorbell" und dann die Characteristic "ProgrammableSwitchEvent" nehmen.
                  Funktioniert bei mir einwandfrei
                    moskito_91
                    #1309
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe ein kleines Problem mit Siri und Yahka.
                    Ich benutze zum Schalten meiner Rollladen ganz normale Relais die über eine an IObroker gekoppelte Schaltung angeschlossen sind.
                    Wenn ich jetzt einen Schalter in Yakah definiere, und diesen mittels Sprachbefehl : "Hey Siri, Schalte Rolladen Arbeitszimmer hoch", erkennt Siri diesen Sprachbefehl nicht. Soweit ich verstanden habe, kann ich den Schalter für die Jalousie nicht als "Windowcover" definieren, da diese auch eine Position benötigt.
                    Wie stelle ich das jetzt am besten an, mittels Sprachbefehl (SIRI) die Rolladen zu steuern?
                    Eine Lampe kann ich bereits ohne Probleme steuern.
                    Danke und Gruß
                    Marcus
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M moskito_91
                      Hallo Zusammen,
                      Danke und Gruß
                      Marcus
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      #1310
                      @moskito_91 meines Wissens kann Homekit bei Rollos nur Positionen ansteuern.
                      Es gibt zwar die Option die Rollläden einfach anzuklicken (auf/ab) aber dann steuert Homekit wieder eine Position.
                      Was du probieren kannst:
                      Bei Position target deinen „Schalter“ zu hinterlegen und mit der map Funktion 0<->false bzw 100<->true zu definieren.
                      • L loverz
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1311
                        @loverz
                        und an alle Anderen
                        Wie kann ich außerhalb des WLAN mit der Home App meine Geräte steuern?
                        Mit einer VPN zur FB geht es nicht.
                        Mit dieser Verbindung stehen alle Geräte auf Antwortet nicht.
                        • haselchenH haselchen
                          @loverz
                          und an alle Anderen
                          loverz
                          #1312
                          @haselchen dazu muss man ein Hub einrichten.
                          iPad, Homepod oder AppleTV.
                          dazu gibts bestimmt einen Apple Support Artikel, hat nix mit YAHKA zu tun.
                          • L loverz
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1313
                            @loverz
                            Ich hab ja nur die Lösung über den Yahka Adapter .
                            Das heißt , es gibt keine andere Lösung als ein weiteres Apple Produkt kaufen zu müssen?
                            ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @loverz
                              #1314
                              Genau. Ein Gerät, am besten HomePod oder AppleTV, muss als Zentrale dienen damit die von fernab über die Cloud gesteuert werden können.
                                @loverz
                                loverz
                                #1315
                                @haselchen ich empfehle das Apple TV 4k, bin damit begeistert!
                                Homepod Mini ist so lala
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1316
                                  Naja,
                                  als Steuerzentrale ist es egal ob AppleTV, Ipad, HomePod... wenn es denn hauptsächlich als Steuerzentrale dienen soll.
                                  Wenn man sonst nichts damit machen will würde ich schon alleine aus Kostengründen einen HomePod Mini im Angebot kaufen.
                                  Hat man Verwendung oder Bedarf für ein Streaming Device um den TV Smart zu machen z.B. dann ein AppleTV
                                  Will man eventuell eine VISU haben oder das Teil auch zum Surfen etc benutzen natürlich ein IPAD, welches aber dann immer im Haus bleiben muss.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Naja,
                                    loverz
                                    #1317
                                    @wendy2702 AppleTV hat auf jeden Fall den meisten Mehrwert finde ich.
                                    Außerdem ist es per LAN am Netz und hat bessere Zugriffszeiten.
                                    Aus Kostengründen könnte man auch ein gebrauchtes Gerät kaufen.
                                    • L loverz
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1318
                                      @loverz
                                      Genau darum geht es mir . Kostengründe.
                                      Ich war begeistert das ich ohne Gateway kaufen über Siri das Ganze hier steuern kann.
                                      Wenn ich tatsächlich noch was kaufen muss , was ich sonst nicht nutzen werde, bleibe ich extern bei VPN und Alexa.
                                        @loverz
                                        el_malto
                                        #1319
                                        @haselchen wenn du noch ein altes iOS Gerät zu Hause rumliegen hast, könntest du es jailbreaken und mit diesem Tweak auch als Hub nutzen.
                                        https://limneos.net/homekithub/
                                        • E el_malto
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1320
                                          @el_malto
                                          Bin komplett neu in der ApfelWelt.
                                          Iphone 12, Watch 7 und AirpodsPro gekauft.
                                          Das hat schon ein kleines Loch in die Kasse gerissen :)
                                          Deshalb wollte ich so minimalistisch an die Sache gehen wie möglich.
