  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. RPi Version Node.js
    6.3k
RPi Version Node.js
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @broker-tester
    Ich vermute, da ist halt eine krumme .list-Datei von
    https://pi4j.com/download v1 InRelease
    reingerutscht. Da ich aber nicht weiß, was das ist oder woher das kommt kann ich da auch nichts konkretes zu raten.
    Hast du denn mal in dem Verzeichnis das ich oben genannt habe rumgeschaut?
    Broker Tester
    @thomas-braun said in RPi Version Node.js:
    @broker-tester
    ja die Datei steht da drin. Screenshot geht leider nicht.
    Das pi4j Paket hab ich schon deinstalliert. bekomme ich die pi4j.list irgendwie gelöscht?
    • B Broker Tester
      @broker-tester
      @broker-tester
      Leg die erstmal auf Eis.
      Mach aus der krummen Zeile einen Kommentar. Einfach ein Hashtag in die erste Spalte eintragen. So ungefähr:
      # ich bin ein Kommentar und werde vom Paketmanager überlesen
        @broker-tester
        Broker Tester
        @broker-tester
        habe keine Berechtigung zum Speichern.
        • B Broker Tester
          @broker-tester
          @broker-tester sagte in RPi Version Node.js:
          Warum nicht?
          sudo nano /pfad/zur/datei
          funktioniert nicht?
            Warum nicht?
            funktioniert nicht?
            Broker Tester
            Warum nicht?
            funktioniert nicht?
            Wenn man weiß wie, dann schon.....👍
            • B Broker Tester
              Warum nicht?
              funktioniert nicht?
              @broker-tester
              sudo apt update
              liefert?
                @broker-tester
                sudo apt update
                liefert?
                Broker Tester
                @broker-tester
                sudo apt update
                liefert?
                sudo apt update jetzt lief es durch.
                node -v
                und
                nodejs -v
                liefern jetzt die 14.19.0
                ich versuche jetzt mit der ioBroker Installation fortzufahren... Danke schon mal
                • B Broker Tester
                  @broker-tester
                  sudo apt update
                  liefert?
                  node -v
                  und
                  nodejs -v
                  node -v
                  und
                  nodejs -v
                  ein sudo apt update ändert niemals die node-Version von 10.x in 14.x
                  Was hast du gemacht?
                  • B Broker Tester
                    @broker-tester
                    sudo apt update
                    liefert?
                    node -v
                    und
                    nodejs -v
                    @broker-tester
                    Dann nochmal den kompletten Sermon:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      node -v
                      und
                      nodejs -v
                      Broker Tester
                      @homoran said in RPi Version Node.js:
                      node -v
                      und
                      nodejs -v
                      ich habe gemacht:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                      sudo apt install -y nodejs
                      sudo reboot
                      • B Broker Tester
                        node -v
                        und
                        nodejs -v
                        ich habe gemacht:
                        sudo reboot
                        Broker Tester
                        @broker-tester
                        die Installation lief jetzt durch.
                        Allerdings ließ sich die Website nicht öffnen.
                        Bin dann auf einen Workaround gestoßen:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.js-controller
                        iobroker setup
                        iobroker add admin
                        iobroker start
                        und was soll ich sagen, es läuft jetzt. Danke
