  4. energymanager
    6.0k
energymanager
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    ich habe den Energymanager installiert und eingerichtet um mit meiner Solarwatt Manager flex zu verbinden. Der Adapter ist grün, allerdings sehe ich unter Objekte keine Werte außer "managerReboot".
    Woran liegt das?
    @mcbirne sagte in energymanager:
    laut Doku steht nur der
    Solarwatt MyReserve energymanger
    als unterstützt.
    Ich kenne das alles nicht, weiß also nicht ob dein Manager damit überhaupt kompatibel ist
    • mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @homoran ich hätte gedacht, dass es von Solarwatt nur einen gibt und der dann unterstützt wird. Wenn er nicht unterstützt wird, hätte ich eine Fehlermeldung erwartet.
      • mcBirneM mcBirne
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @mcbirne Unterstützt oder nicht kann ich nicht sagen aber um eventuell etwas helfen zu können hilft ein Logfile der Instanz im Debug mode und eventuell ein Screenshot der Adapter Einstellungen.
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @wendy2702
          Hier ist der Logfile. es gibt einen Error
          • mcBirneM mcBirne
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @mcbirne Kommt nach dem error "null" nichts mehr?
            Wenn ja bitte komplett und nicht als Screenshot sondern als Text in Code Tags </> posten
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @wendy2702
              nein, nach dem error kommt nichts mehr
              • mcBirneM mcBirne
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mcbirne Kannst du die Instanz mal löschen, neu installieren und das log davon hier Posten ?
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @wendy2702
                  dass ist der Log der Installation
                  $ iobroker add energymanager auto --host buanet-iobroker1
                  upload [2] energymanager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] energymanager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] energymanager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/admin/energymanager.png energymanager.png image/png
                  host.buanet-iobroker1 create instance energymanager
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.logLevel created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.sigKill created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.eventLoopLag created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.outputCount created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.inputCount created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.uptime created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.memRss created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.memHeapTotal created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.memHeapUsed created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.cputime created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.cpu created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.compactMode created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.connected created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.alive created
                  host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0 created
                  Process exited with code 0
                  MOD Edit: Log in Code Tags gesetzt
                  • mcBirneM mcBirne
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @mcbirne Sieht sauber aus.
                    Wenn du jetzt startest sieht das log genauso aus?
                    Sehe ich das richtig das iob in einem Container läuft?
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @wendy2702
                      ja, wenn ich jetzt die IP adresse und das Passwort eingebe kommt die gleiche error Meldung.
                      IOB läuft in einem Docker Container
                      mcBirneM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcBirneM mcBirne
                        @wendy2702
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @mcbirne aktuell vermute ich, dass der Adapter nicht kompatibel ist, da ich vermutlich eine neue Solarwatt Version habe. Die Fehlermeldung kommt, wenn der Login versucht wird. Daher denke ich, dass der Login nicht klappt
                        • mcBirneM mcBirne
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @mcbirne Ich denke da musst du bestimmt einen bestimmte(n) IP/Port freischalten damit der Adapter aus dem Container telefonieren darf.
                          Was kommt wenn du im Browser diesen Link eingibts:
                          http://"IP Adresse deines Gerätes"/rest/kiwigrid/wizard/devices
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @wendy2702 said in energymanager:
                            es kommt die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist
                            • mcBirneM mcBirne
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @mcbirne Du hast aber deine IP Eingetragen, oder?
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @wendy2702
                                {"error":{"message":"HTTP 404 Not Found","http-code":404,"exception":{"class":"javax.ws.rs.NotFoundException","message":"HTTP 404 Not Found","localized-message":"HTTP 404 Not Found"}}}
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @mcbirne Hast du deine IP vom EnergyManager in den LINK eingetragen ???
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @wendy2702 ja
                                    HomoranH mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @wendy2702 ja
                                      @mcbirne und ohne Anführungszeichen?
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @wendy2702 ja
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @mcbirne
                                        wenn ich http://192.168.178.124/rest eingebe erhalte ich
                                        {"version":"3","links":[{"type":"uuid","url":"http://192.168.178.124/rest/uuid"},{"type":"audio","url":"http://192.168.178.124/rest/audio"},{"type":"bindings","url":"http://192.168.178.124/rest/bindings"},{"type":"channel-types","url":"http://192.168.178.124/rest/channel-types"},{"type":"config-descriptions","url":"http://192.168.178.124/rest/config-descriptions"},{"type":"discovery","url":"http://192.168.178.124/rest/discovery"},{"type":"inbox","url":"http://192.168.178.124/rest/inbox"},{"type":"extensions","url":"http://192.168.178.124/rest/extensions"},{"type":"items","url":"http://192.168.178.124/rest/items"},{"type":"links","url":"http://192.168.178.124/rest/links"},{"type":"persistence","url":"http://192.168.178.124/rest/persistence"},{"type":"profile-types","url":"http://192.168.178.124/rest/profile-types"},{"type":"services","url":"http://192.168.178.124/rest/services"},{"type":"things","url":"http://192.168.178.124/rest/things"},{"type":"thing-types","url":"http://192.168.178.124/rest/thing-types"},{"type":"sitemaps","url":"http://192.168.178.124/rest/sitemaps"},{"type":"voice","url":"http://192.168.178.124/rest/voice"},{"type":"iconsets","url":"http://192.168.178.124/rest/iconsets"}]}
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @homoran ja, ich habe http://192.168.178.124/rest/kiwigrid/wizard/devices eingegeben
