  4. energymanager
    6.0k
energymanager
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    ich habe den Energymanager installiert und eingerichtet um mit meiner Solarwatt Manager flex zu verbinden. Der Adapter ist grün, allerdings sehe ich unter Objekte keine Werte außer "managerReboot".
    Woran liegt das?
    • mcBirneM mcBirne
      Woran liegt das?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mcbirne sagte in energymanager:
      laut Doku steht nur der
      Solarwatt MyReserve energymanger
      als unterstützt.
      Ich kenne das alles nicht, weiß also nicht ob dein Manager damit überhaupt kompatibel ist
      • mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @homoran ich hätte gedacht, dass es von Solarwatt nur einen gibt und der dann unterstützt wird. Wenn er nicht unterstützt wird, hätte ich eine Fehlermeldung erwartet.
        • mcBirneM mcBirne
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mcbirne Unterstützt oder nicht kann ich nicht sagen aber um eventuell etwas helfen zu können hilft ein Logfile der Instanz im Debug mode und eventuell ein Screenshot der Adapter Einstellungen.
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @wendy2702
            Hier ist der Logfile. es gibt einen Error
            • mcBirneM mcBirne
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @mcbirne Kommt nach dem error "null" nichts mehr?
              Wenn ja bitte komplett und nicht als Screenshot sondern als Text in Code Tags </> posten
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @wendy2702
                nein, nach dem error kommt nichts mehr
                • mcBirneM mcBirne
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @mcbirne Kannst du die Instanz mal löschen, neu installieren und das log davon hier Posten ?
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @wendy2702
                    dass ist der Log der Installation
                    $ iobroker add energymanager auto --host buanet-iobroker1
                    upload [2] energymanager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [1] energymanager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] energymanager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/admin/energymanager.png energymanager.png image/png
                    host.buanet-iobroker1 create instance energymanager
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.logLevel created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.sigKill created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.eventLoopLag created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.outputCount created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.inputCount created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.uptime created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.memRss created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.memHeapTotal created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.memHeapUsed created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.cputime created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.cpu created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.compactMode created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.connected created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0.alive created
                    host.buanet-iobroker1 object system.adapter.energymanager.0 created
                    Process exited with code 0
                    MOD Edit: Log in Code Tags gesetzt
                    • mcBirneM mcBirne
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @mcbirne Sieht sauber aus.
                      Wenn du jetzt startest sieht das log genauso aus?
                      Sehe ich das richtig das iob in einem Container läuft?
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @wendy2702
                        ja, wenn ich jetzt die IP adresse und das Passwort eingebe kommt die gleiche error Meldung.
                        IOB läuft in einem Docker Container
                        mcBirneM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcBirneM mcBirne
                          @wendy2702
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @mcbirne aktuell vermute ich, dass der Adapter nicht kompatibel ist, da ich vermutlich eine neue Solarwatt Version habe. Die Fehlermeldung kommt, wenn der Login versucht wird. Daher denke ich, dass der Login nicht klappt
                          • mcBirneM mcBirne
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @mcbirne Ich denke da musst du bestimmt einen bestimmte(n) IP/Port freischalten damit der Adapter aus dem Container telefonieren darf.
                            Was kommt wenn du im Browser diesen Link eingibts:
                            http://"IP Adresse deines Gerätes"/rest/kiwigrid/wizard/devices
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @wendy2702 said in energymanager:
                              es kommt die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist
                              • mcBirneM mcBirne
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @mcbirne Du hast aber deine IP Eingetragen, oder?
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @wendy2702
                                  {"error":{"message":"HTTP 404 Not Found","http-code":404,"exception":{"class":"javax.ws.rs.NotFoundException","message":"HTTP 404 Not Found","localized-message":"HTTP 404 Not Found"}}}
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @mcbirne Hast du deine IP vom EnergyManager in den LINK eingetragen ???
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @wendy2702 ja
                                      HomoranH mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @wendy2702 ja
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @mcbirne und ohne Anführungszeichen?
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @wendy2702 ja
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @mcbirne
                                          wenn ich http://192.168.178.124/rest eingebe erhalte ich
                                          {"version":"3","links":[{"type":"uuid","url":"http://192.168.178.124/rest/uuid"},{"type":"audio","url":"http://192.168.178.124/rest/audio"},{"type":"bindings","url":"http://192.168.178.124/rest/bindings"},{"type":"channel-types","url":"http://192.168.178.124/rest/channel-types"},{"type":"config-descriptions","url":"http://192.168.178.124/rest/config-descriptions"},{"type":"discovery","url":"http://192.168.178.124/rest/discovery"},{"type":"inbox","url":"http://192.168.178.124/rest/inbox"},{"type":"extensions","url":"http://192.168.178.124/rest/extensions"},{"type":"items","url":"http://192.168.178.124/rest/items"},{"type":"links","url":"http://192.168.178.124/rest/links"},{"type":"persistence","url":"http://192.168.178.124/rest/persistence"},{"type":"profile-types","url":"http://192.168.178.124/rest/profile-types"},{"type":"services","url":"http://192.168.178.124/rest/services"},{"type":"things","url":"http://192.168.178.124/rest/things"},{"type":"thing-types","url":"http://192.168.178.124/rest/thing-types"},{"type":"sitemaps","url":"http://192.168.178.124/rest/sitemaps"},{"type":"voice","url":"http://192.168.178.124/rest/voice"},{"type":"iconsets","url":"http://192.168.178.124/rest/iconsets"}]}
