  4. Node.js Update V14.19.0 ( gelöst )
    6.0k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 589 Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ist das auch bei anderen Personen aufgetreten, das wenn man Node.js auf V14.19.0 updatet die ganze Iobroker Instanz nicht mehr funktioniert? Ich komme dann nicht mehr auf die Oberfläche. Was ich gemerkt habe, er macht ein Downgrade von NPM auf 6.4 und voher hatte ich 8.3.1 drauf.
    Jan1
    @stefu87_ch
    Das kommt davon wenn man manuell an NPM rum fummelt, da NPM immer mit Node mit kommt und wenn Du vorher höher als 6.4 hattest, dann war das schon nicht so wie es sein soll.
      Hallo zusammen
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @stefu87_ch sagte in Node.js Update V14.19.0:
      Habe eben Update durchgeführt.
      Das klappt alles einwandfrei.
      iob startet wie immer und vis ist erreichbar.
      Danke.
        Hallo zusammen
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @stefu87_ch
        Wie sieht denn jetzt Node und NPM aus?
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Was sagt
        iob status
        iob list instances
        Wenn iob nicht läuft dann mal
        iob start
        und mit
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        ins log schauen was passiert.
        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @stefu87_ch
          Was sagt
          iob status
          iob list instances
          iob start
          und mit
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @wendy2702 werde später dies probieren.
          Mit dem 1. mache ich da die aktuellen Updates?
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
            @stefu87_ch
            Nein, damit macht man eine Bestandsaufnahme über die jetzige Situation bei nodejs.
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @thomas-braun in iobroker bei den Infos zeigt es mir so a:
              Threads: 16
              mit Proxmox
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                @stefu87_ch
                Das ist nur eine unvollständige Anzeige. Da kann man nicht viel ablesen
                Außer, dass npm nicht die mit node14 einhergehende Version ist. Also irgendwas manuell gefummelt.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @stefu87_ch Setze bitte den Befehl ab und Poste die Ausgabe als Text in Code Tags.
                  Wenn da wirklich noch NPM 8 drauf ist schau in die Signature von @Thomas-Braun und korrigiere die Node und NPM installation
                    @stefu87_ch
                    Was sagt
                    iob status
                    iob list instances
                    iob start
                    und mit
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @wendy2702 sagte in Node.js Update V14.19.0:
                    @stefu87_ch
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    8.3.1
                    root
                    /root
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 14.18.3-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         14.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                     *** 14.18.3-1nodesource1 100
                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                         8.10.0~dfsg-2 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                    Was sagt
                    iob status
                    iob list instances
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    root@Iobroker-Visu:~# iob list instances
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefu87_ch
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      8.3.1
                      root
                      /root
                      nodejs:
                        Version table:
                           8.10.0~dfsg-2 500
                      Was sagt
                      iob status
                      iob list instances
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @stefu87_ch
                      Ich denke du hast upgedatet auf 14.19
                      Dort steht aber noch 14.18.
                      Und dann hast du geschrieben, dass ein downgrade auf npm 6 passiert ist,
                      dort steht aber npm 8.
                      Und warum bist du auf root unterwegs.
                      Das kommt hier nicht gut an.
                      (hab ich mir mittlerweile auch abgewöhnt).
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @bahnuhr Ja ich habe auf 14.19 geupdatet, aber als es nicht mehr funktionierte mit dem IOB hab ich das Backup zurück geladen.
                        Ich hab den Nuc erst gerade letzte Woche neu aufgesetzt und passe das die Tage noch an.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          8.3.1
                          root
                          /root
                          nodejs:
                            Version table:
                               8.10.0~dfsg-2 500
                          Was sagt
                          iob status
                          iob list instances
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          @stefu87_ch
                          Als erstes: Auf einem Ubuntu wird nicht als root agiert. Eigentlich auf keiner Distribution.
                          Halt deine Pakete auf Stand.
                          Dabei dürfte npm auch wieder auf Version 6 gesetzt werden. Das ist richtig.
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @thomas-braun Ok versuche das mal mit dem Update und schaue was passiert.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch
                              Warum setzt man 'letzte Woche' noch ein Bionic auf? Das ist kurz davor sein EOL zu erreichen. Da hatte ich die aktuelle LTS-Version genommen. (Wenn es denn unbedingt ein Ubuntu sein muss).
                              Edith: EOL für Bionic ist April 2023. Doch noch ein Jahr hin...
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @thomas-braun K
                                @thomas-braun sagte in Node.js Update V14.19.0:
                                @stefu87_ch
                                Keine Ahnung was du mir mit diesen Abkürzungen erklären möchtest. Ich bin nicht der Vollprofi wie andere hier drin, die sich Tag ein Tag Aus damit beschäftigen.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                Thomas BraunT stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @thomas-braun K
                                  @stefu87_ch
                                  Meiner Meinung nach hast du eine ungünstige Entscheidung beim Betriebssystem getroffen.
                                  Ich hätte da was aktuelleres hergenommen. Macht den Umgang damit auch leichter.
                                  Ich würde dazu raten nochmal neuzuinstallieren. Und dann auch gleich den root deaktiviert lassen. Das ist der nämlich bei Ubuntu IMMER.
                                    @thomas-braun K
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    Update gemacht und jetzt funktioniert es soweit stabil.
                                    Danke trotzdem für die infos was ich das nächste mal machen sollte und was nicht.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
