  4. Node.js Update V14.19.0 ( gelöst )
    6.0k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 589 Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ist das auch bei anderen Personen aufgetreten, das wenn man Node.js auf V14.19.0 updatet die ganze Iobroker Instanz nicht mehr funktioniert? Ich komme dann nicht mehr auf die Oberfläche. Was ich gemerkt habe, er macht ein Downgrade von NPM auf 6.4 und voher hatte ich 8.3.1 drauf.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    bahnuhrB J J wendy2702W 5 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @stefu87_ch sagte in Node.js Update V14.19.0:
      Wieso npm 8?
      Empfohlen ist doch aktuell npm 6.
      Danke.
        Hallo zusammen
        JoergH
        @stefu87_ch Bei mir lief es ohne jegliche Probleme, aber ich nutze auch die empfohlene NPM Version.
          Hallo zusammen
          Jan1
          @stefu87_ch
          Das kommt davon wenn man manuell an NPM rum fummelt, da NPM immer mit Node mit kommt und wenn Du vorher höher als 6.4 hattest, dann war das schon nicht so wie es sein soll.
            Hallo zusammen
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Habe eben Update durchgeführt.
            Das klappt alles einwandfrei.
            iob startet wie immer und vis ist erreichbar.
            Danke.
              Hallo zusammen
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @stefu87_ch
              Wie sieht denn jetzt Node und NPM aus?
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Was sagt
              iob status
              iob list instances
              Wenn iob nicht läuft dann mal
              iob start
              und mit
              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              ins log schauen was passiert.
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                @stefu87_ch
                Was sagt
                iob status
                iob list instances
                iob start
                und mit
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @wendy2702 werde später dies probieren.
                Mit dem 1. mache ich da die aktuellen Updates?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch
                  Nein, damit macht man eine Bestandsaufnahme über die jetzige Situation bei nodejs.
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @thomas-braun in iobroker bei den Infos zeigt es mir so a:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefu87_ch
                      Das ist nur eine unvollständige Anzeige. Da kann man nicht viel ablesen
                      Außer, dass npm nicht die mit node14 einhergehende Version ist. Also irgendwas manuell gefummelt.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @stefu87_ch Setze bitte den Befehl ab und Poste die Ausgabe als Text in Code Tags.
                        Wenn da wirklich noch NPM 8 drauf ist schau in die Signature von @Thomas-Braun und korrigiere die Node und NPM installation
                          @stefu87_ch
                          Was sagt
                          iob status
                          iob list instances
                          iob start
                          und mit
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @wendy2702 sagte in Node.js Update V14.19.0:
                          @stefu87_ch
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          8.3.1
                          root
                          /root
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 14.18.3-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                               14.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                           *** 14.18.3-1nodesource1 100
                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                               8.10.0~dfsg-2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                          Was sagt
                          iob status
                          iob list instances
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          root@Iobroker-Visu:~# iob list instances
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @stefu87_ch
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.3
                            v14.18.3
                            8.3.1
                            root
                            /root
                            nodejs:
                              Version table:
                                 8.10.0~dfsg-2 500
                            Was sagt
                            iob status
                            iob list instances
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @stefu87_ch
                            Ich denke du hast upgedatet auf 14.19
                            Dort steht aber noch 14.18.
                            Und dann hast du geschrieben, dass ein downgrade auf npm 6 passiert ist,
                            dort steht aber npm 8.
                            Und warum bist du auf root unterwegs.
                            Das kommt hier nicht gut an.
                            (hab ich mir mittlerweile auch abgewöhnt).
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @bahnuhr Ja ich habe auf 14.19 geupdatet, aber als es nicht mehr funktionierte mit dem IOB hab ich das Backup zurück geladen.
                              Ich hab den Nuc erst gerade letzte Woche neu aufgesetzt und passe das die Tage noch an.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.3
                                v14.18.3
                                8.3.1
                                root
                                /root
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     8.10.0~dfsg-2 500
                                Was sagt
                                iob status
                                iob list instances
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                @stefu87_ch
                                Als erstes: Auf einem Ubuntu wird nicht als root agiert. Eigentlich auf keiner Distribution.
                                Halt deine Pakete auf Stand.
                                Dabei dürfte npm auch wieder auf Version 6 gesetzt werden. Das ist richtig.
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @thomas-braun Ok versuche das mal mit dem Update und schaue was passiert.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    Warum setzt man 'letzte Woche' noch ein Bionic auf? Das ist kurz davor sein EOL zu erreichen. Da hatte ich die aktuelle LTS-Version genommen. (Wenn es denn unbedingt ein Ubuntu sein muss).
                                    Edith: EOL für Bionic ist April 2023. Doch noch ein Jahr hin...
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @thomas-braun K
                                      @thomas-braun sagte in Node.js Update V14.19.0:
                                      @stefu87_ch
                                      Keine Ahnung was du mir mit diesen Abkürzungen erklären möchtest. Ich bin nicht der Vollprofi wie andere hier drin, die sich Tag ein Tag Aus damit beschäftigen.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      Thomas BraunT stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @thomas-braun K
                                        @stefu87_ch
                                        Meiner Meinung nach hast du eine ungünstige Entscheidung beim Betriebssystem getroffen.
                                        Ich hätte da was aktuelleres hergenommen. Macht den Umgang damit auch leichter.
                                        Ich würde dazu raten nochmal neuzuinstallieren. Und dann auch gleich den root deaktiviert lassen. Das ist der nämlich bei Ubuntu IMMER.
                                          @thomas-braun K
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          Update gemacht und jetzt funktioniert es soweit stabil.
                                          Danke trotzdem für die infos was ich das nächste mal machen sollte und was nicht.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
