  4. Zigbee-Adapter nach Update rot
    6.3k
zigbee update rot
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Josh
    @wendy2702 Ach so, über das Webinterface geht's ja auch...
    Hat aber nichts gebracht. Noch immer kommt der Fehler
    startInstance system.adapter.zigbee.0: required adapter "admin" not found!
    und der Adapter bleibt rot, obwohl die alte Version wieder drauf ist. Mist aber auch...
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @josh Kannst du mal das vollständige Log vom Adapter start im Debug mode posten.
    Hast du nach Admin installation mal ein Upload oder restart gemacht?
    Ist das auf beiden Slaves?
    • wendy2702W wendy2702
      Josh
      @wendy2702 Kommando zurück. Hatte einen admin-Adapter auf dem Slave im Keller installiert und dann den Zigbee-Adapter im Dachgeschoss gestartet. Ich Dummerchen.
      Jetzt habe ich auf beiden Slaves den Admin-Adapter nachinstalliert und die beiden Zigbee-Instanzen gestartet. Jetzt werden beide Adapter wieder grün.
      Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Sehr seltsam.
      Vielen, vielen Dank!!! Jetzt kann ich beruhigt zum Essen gehen. Danach werde ich mit einer ordentlichen Portion Rotwein im Körper das Update des ZigBee-Adapters wieder holen ;-)
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • J Josh
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @josh sagte in Zigbee-Adapter nach Update rot:
        Hoffe das führt zum Erfolg.
        Guten Hunger!!!
          Megawaldi
          Ich habe das selbe Problem. ZigBee läuft auf einen Slave.
          Bisher war ich mir sicher das sich der Admin bei Multihosts nur auf dem Master befinden muss...
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Naja,
            Eigentlich heisst es bei Multihost Betrieb es reicht ein Admin auf dem Master und früher hieß es sogar mal vom Slave zwingend löschen.
            Warum der Zigbee den jetzt benötigt kann ich nicht sagen, möglicherweise ein Bug.
              Naja,
              Megawaldi
              schrieb am zuletzt editiert von Megawaldi
              @wendy2702
              Denke ich auch. Es macht ja gar keinen Sinn auf den Slave den Amin Adapter zu haben.
              Vielleicht will ja @Asgothian was dazu sagen?
                wendy2702W Offline
                Gibt schon ein Issue dazu
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1371
                J C 2 Antworten Letzte Antwort
                  Josh
                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                  @wendy2702 Wohl gesättigt und leicht beschiggert habe ich entschieden, dass ich dann doch warte, bis das Update vom Update kommt. Dann schmeiße ich auch die admins wieder runter. Scheint ja doch ein Bug zu sein.
                  Klasse, wie schnell man hier Unterstützung bekommen. Danke nochmal.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    JETZT 1.6.16 ist da
                    D J 2 Antworten Letzte Antwort
                      COMHOME
                      @wendy2702 Das ging schnell - Problem gefixt. Wenn es immer so einfach wäre 😁
                      • arteckA arteck
                        JETZT 1.6.16 ist da
                        djsirius
                        ich habe auch das Problem, dass der Adapter nach dem Update nicht mehr auf grün geht.
                        Ich habe auch schon alles o.g. ausprobiert, leider ohne Erfolg!
                        djsirius
                        • D djsirius
                          @djsirius sagte in Zigbee-Adapter nach Update rot:
                          Probier mal bitte aus, das LogFile in CodeTags zu posten.
                          Danke.
                          • arteckA arteck
                            JETZT 1.6.16 ist da
                            Josh
                            Habe das Update installiert und die jetzt wieder überflüssigen admin-Adapter deinstalliert. Läuft wieder. Danke!
