  4. Zigbee-Adapter nach Update rot
    6.3k
zigbee update rot
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @josh Also entweder über den Browser indem man vorher den entsprechenden Host oben auswählt oder per Konsole auf dem Slave
    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
    OK.
    Dachte der BackitUp Adapter reicht auf dem Master. Da ich kein Zigbee oder BackitUp nutze war das nur aus Interesse
    Josh
    @wendy2702 Ach so, über das Webinterface geht's ja auch...
    Hat aber nichts gebracht. Noch immer kommt der Fehler
    startInstance system.adapter.zigbee.0: required adapter "admin" not found!
    und der Adapter bleibt rot, obwohl die alte Version wieder drauf ist. Mist aber auch...
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    • J Josh
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @josh Kannst du mal das vollständige Log vom Adapter start im Debug mode posten.
      Hast du nach Admin installation mal ein Upload oder restart gemacht?
      Ist das auf beiden Slaves?
        Josh
        @wendy2702 Kommando zurück. Hatte einen admin-Adapter auf dem Slave im Keller installiert und dann den Zigbee-Adapter im Dachgeschoss gestartet. Ich Dummerchen.
        Jetzt habe ich auf beiden Slaves den Admin-Adapter nachinstalliert und die beiden Zigbee-Instanzen gestartet. Jetzt werden beide Adapter wieder grün.
        Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Sehr seltsam.
        Vielen, vielen Dank!!! Jetzt kann ich beruhigt zum Essen gehen. Danach werde ich mit einer ordentlichen Portion Rotwein im Körper das Update des ZigBee-Adapters wieder holen ;-)
        • J Josh
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @josh sagte in Zigbee-Adapter nach Update rot:
          Hoffe das führt zum Erfolg.
          Guten Hunger!!!
            Megawaldi
            Ich habe das selbe Problem. ZigBee läuft auf einen Slave.
            Bisher war ich mir sicher das sich der Admin bei Multihosts nur auf dem Master befinden muss...
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Naja,
              Eigentlich heisst es bei Multihost Betrieb es reicht ein Admin auf dem Master und früher hieß es sogar mal vom Slave zwingend löschen.
              Warum der Zigbee den jetzt benötigt kann ich nicht sagen, möglicherweise ein Bug.
                Naja,
                Megawaldi
                schrieb am zuletzt editiert von Megawaldi
                @wendy2702
                Denke ich auch. Es macht ja gar keinen Sinn auf den Slave den Amin Adapter zu haben.
                Vielleicht will ja @Asgothian was dazu sagen?
                  wendy2702W Offline
                  Gibt schon ein Issue dazu
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1371
                  J C 2 Antworten Letzte Antwort
                    Josh
                    schrieb am zuletzt editiert von Josh
                    @wendy2702 Wohl gesättigt und leicht beschiggert habe ich entschieden, dass ich dann doch warte, bis das Update vom Update kommt. Dann schmeiße ich auch die admins wieder runter. Scheint ja doch ein Bug zu sein.
                    Klasse, wie schnell man hier Unterstützung bekommen. Danke nochmal.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      JETZT 1.6.16 ist da
                      D J 2 Antworten Letzte Antwort
                        COMHOME
                        @wendy2702 Das ging schnell - Problem gefixt. Wenn es immer so einfach wäre 😁
                        • arteckA arteck
                          JETZT 1.6.16 ist da
                          djsirius
                          ich habe auch das Problem, dass der Adapter nach dem Update nicht mehr auf grün geht.
                          Ich habe auch schon alles o.g. ausprobiert, leider ohne Erfolg!
                          djsirius
                          • D djsirius
                            @djsirius sagte in Zigbee-Adapter nach Update rot:
                            Probier mal bitte aus, das LogFile in CodeTags zu posten.
                            Danke.
                            • arteckA arteck
                              JETZT 1.6.16 ist da
                              Josh
                              Habe das Update installiert und die jetzt wieder überflüssigen admin-Adapter deinstalliert. Läuft wieder. Danke!
