  4. Node-Red
  5. Window_State mit Blockly gehts mit Rednode nicht???
    6.5k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 357 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    flehmann1234
    schrieb am zuletzt editiert von flehmann1234
    Hallo Forum,
    kurze Frage.
    Ich würde gern über Iobrocker den Befehl WINDOW-STATE auf ein Homematic Heizungsthermostat senden.
    Mit Blockly bekomme ich es hin, hier gibt es das "Steuere" Element. 8dd64071-ddfd-45bd-acf5-b028375a4db6-image.png
    Mit Node Red klappt es einfach nicht. Der Wert wird nicht angenommen und bei der nächsten Änderung sofort wieder überschrieben, trotz Versuche vom Typ Value oder Comment
    Könnte mir hier jemand einen Tipp geben?
    Falls es nicht gehen sollte, kann ich den Blockly so umschreiben dass es nur einmal die ID Door Open Status und einmal das Thermostat gibt?
    Irgendwie mit: Wenn Door Open Status hat sich geändert und ist "1" mache
    Thermostat Status Fenster "auf" sonst "zu"
    Danke und Grüße
    Fabian
    paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F flehmann1234
      Hallo Forum,
      kurze Frage.
      Danke und Grüße
      Fabian
      @flehmann1234 sagte: Blockly so umschreiben dass es nur einmal die ID Door Open Status und einmal das Thermostat gibt?
      Wert unter "Trigger":
      • F flehmann1234
        Hallo Forum,
        kurze Frage.
        Danke und Grüße
        Fabian
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @flehmann1234
        Du musst in jedem Fall ein command nehmen und wahrscheinlich hast Du die String-Konvertierung im Adapter eingeschaltet und der Datenpunkt braucht eine Zahl. Musst halt schauen, welchen Datentyp Du brauchst .
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @flehmann1234
          flehmann1234
          @mickym
          Hallo @mickym,
          genau das war die Lösung!! Der String im Adapter... Wäre ich im Leben nicht darauf gekommen...
          Tausend Dank, Grüße
