  4. (gelöst)Radar wechselt von Grün auf rot
    6.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 929 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ab und an streikt mein Radar Adapter. Er wechselt in unregelmäßigen Abständen von Grün auf Rot. Dann ist wieder ein paar Tage Ruhe und irgendwann geht es wieder los.
    Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950
    Was kann man dagegen tun?
    Gruß OSR
    Plattform
    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      @ostseereiter sagte in Radar wechselt von Grün auf rot:
      Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using npm rebuild or npm install).at Object.Module._extensions..node
        Hallo Freunde,
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ostseereiter in
        /opt/iobroker/
        Mal einen davon probiert (aus dem log)
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @ostseereiter in
          /opt/iobroker/
          ostseereiter
          @wendy2702 sagte in Radar wechselt von Grün auf rot:
          npm rebuild
          das heißt ich gebe zuerst diesen Befehl ein.
          npm rebuild
          dann den anderen mehr nicht?
          Gruß OSR
          Plattform
            npm rebuild
            npm rebuild
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @ostseereiter Ja,
            Ersten den einen Versuchen und wenn der nicht funktioniert könnte man den anderen probieren.
              @ostseereiter Ja,
              ostseereiter
              @wendy2702
              ok im Moment ist alles erst mal wieder ok werde ich dann tun wenn der Adapter wieder spinnt.
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                Hallo Freunde heute Abend wieder ror und grün im wechsel.
                dann die beiden Befehle eingegeben. Der erste lief gut durch hat aber nicht geholfen. der zweite?
                andy@debian:/opt/iobroker$ npm install
                [sudo] Passwort für andy:
                > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                  147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:56,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                 3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                 3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                      |                              char [128]
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                  152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                      |                             char [128]
                ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                      |                         char [128]
                ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                      |                         char [128]
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                  170 | void init(Handle<Object> exports) {
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                gyp ERR! System Linux 5.10.0-11-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v14.19.0
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                > iobroker.inst@2.0.3 install /opt/iobroker
                > node lib/checkVersions.js
                NPM version: 6.14.16
                > iobroker.inst@2.0.3 postinstall /opt/iobroker
                > node lib/install.js
                │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 100
                npm ERR! iobroker.inst@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                npm ERR! Exit status 100
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.3 postinstall script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-23T20_11_08_855Z-debug.log
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  und dann noch diese Meidung.
                  Cannot read property 'init' of null
                  radar2.0
                  2022-02-23 21:16:01.100	error	TypeError: Cannot read property 'init' of null at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  radar2.0
                  2022-02-23 21:16:01.096	error	uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    > node-gyp rebuild
                          |                              char [128]
                          |                             char [128]
                          |                         char [128]
                          |                         char [128]
                    gyp ERR! not ok
                    > node lib/install.js
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR!
                    @ostseereiter
                    Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                    Kegel den mal raus
                      @ostseereiter
                      Kegel den mal raus
                      ostseereiter
                      @thomas-braun sagte in Radar wechselt von Grün auf rot:
                      terminal
                      ja werde ich löschen
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        terminal
                        @ostseereiter
                        Dann müsste der Kram zu authenticate-pam schon mal wegfallen.
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          Jo nun ist es schon weniger
                          > node lib/install.js
                          npm ERR! errno 100
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-23T20_28_39_390Z-debug.log
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            > node lib/install.js
                            npm ERR! errno 100
                            npm ERR!
                            @ostseereiter
                            Lösch mal den Cache
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean --force
                              @ostseereiter
                              Lösch mal den Cache
                              cd /opt/iobroker
                              ostseereiter
                              andy@debian:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @ostseereiter
                                Was ist eigentlich so ganz genau das Problem?
                                Ein Adapter-Neustart schaut wie aus?
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  er wechselt halt immer von rot auf grün.
                                  Bei einen Neustart kommt dieses:
                                  Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                  radar2.0
                                  2022-02-23 21:51:50.649	warn	Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
                                  radar2.0
                                  2022-02-23 21:51:50.648	warn	Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'}
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      radar2.0
                                      radar2.0
                                      @ostseereiter
                                      Da kommt mit Sicherheit mehr. Bitte vollständigen Restart zeigen.
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        3 22:00:35.707	info	Adapter initialization finished!
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 22:00:34.550	info	will scan external network every 60 minutes
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 22:00:34.549	warn	scanDelay increased to 41.134 seconds, delayAway to 2 minutes!
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 22:00:34.548	info	first scan took 39.134 seconds
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:55.410	info	radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(-1) and doUwz(undefined,120,0,de,true).
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:55.408	info	radar2 found 16 devices in config (Ich-,ECB-,Kinoserver,HP-Drucker,Fritzrepeater,Fire-Tablet10W,Firestick-4k-Receiver,lumi-gateway-v3-Flur,Node-RFID,SVPi-hole-raspberrypi,HarmonyHub,Wohnzimmer-Firestick,HandyAndy,Fernseher-Wohnzimmer,HandyHeike,SchellySpülmaschine) and 16 enabled.
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:55.404	warn	Had error when reaching printer 'HP-Drucker'. Check link address!
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:46.175	info	will scan printers [ 'HP-Drucker' ] every 720 minutes
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:45.859	info	Will scan ECB for [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ] every 60 minutes
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:45.755	info	Adapter identified macs: (70:85:c2:36:f3:a7,18:60:24:30:ad:85,f6:b0:14:04:4b:73,cc:9e:a2:e9:21:77,04:cf:8c:af:f7:8e,68:9a:87:a8:b4:0c,68:c6:3a:8a:6a:f1,78:11:dc:b9:e6:e7,68:c6:3a:d5:38:04,b8:27:eb:c9:40:2d,00:04:20:ec:8b:d4,60:6d:3c:14:cf:1f,fc:a1:83:72:a8:e6,88:46:04:a6:84:cb,70:af:24:a6:3a:56,88:40:3b:dd:bb:64,98:f4:ab:f8:cb:6e), ips: (127.0.0.1,::1,192.168.178.100,192.168.178.122,192.168.178.36,192.168.178.32,192.168.178.74,192.168.178.99,192.168.178.180,192.168.178.84,192.168.178.46,192.168.178.73,192.168.178.59,192.168.178.203,192.168.178.82), bts LE: (), bts norm: ()
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:45.446	info	Init item SchellySpülmaschine with {name: 'SchellySpülmaschine',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'SchellySpülmaschine',type: 'IP',hasMAC: [ '98:f4:ab:f8:cb:6e' ],ipVendor: 'Espressif Inc',rip: [ '192.168.178.82' ],lasthere: '2022-02-23T19:59:57.371Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:45.317	info	Init item HandyHeike with {name: 'HandyHeike',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HandyHeike',type: 'IP',hasMAC: [ '88:40:3b:dd:bb:64' ],ipVendor: 'Huawei Tech Co, Ltd',rip: [ '192.168.178.203' ],lasthere: '2022-02-23T04:37:54.981Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:39.051	info	Init item Fernseher-Wohnzimmer with {name: 'Fernseher-Wohnzimmer',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fernseher-Wohnzimmer',type: 'IP',hasMAC: [ '70:af:24:a6:3a:56' ],ipVendor: 'TP Vision Belgium NV',rip: [ '192.168.178.59' ],lasthere: '2022-02-21T13:55:13.554Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:31.221	info	Init item HandyAndy with {name: 'HandyAndy',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HandyAndy',type: 'IP',hasMAC: [ '88:46:04:a6:84:cb' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.73' ],lasthere: '2022-02-23T19:43:09.974Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:24.995	info	Init item Wohnzimmer-Firestick with {name: 'Wohnzimmer-Firestick',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Wohnzimmer-Firestick',type: 'IP',hasMAC: [ '60:6d:3c:14:cf:1f', 'fc:a1:83:72:a8:e6' ],ipVendor: 'Luxshare Precision Industry Co Ltd',rip: [ '192.168.178.46' ],lasthere: '2022-02-23T19:59:42.064Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:22.788	info	Init item HarmonyHub with {name: 'HarmonyHub',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HarmonyHub',type: 'IP',hasMAC: [ '00:04:20:ec:8b:d4' ],ipVendor: 'Slim Devices, Inc',rip: [ '192.168.178.84' ],lasthere: '2022-02-23T20:58:50.892Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:22.664	info	Init item SVPi-hole-raspberrypi with {name: 'SVPi-hole-raspberrypi',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'SVPi-hole-raspberrypi',type: 'IP',hasMAC: [ 'b8:27:eb:c9:40:2d' ],ipVendor: 'Raspberry Pi Foundation',rip: [ '192.168.178.180' ],lasthere: '2022-02-23T20:07:59.904Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:22.569	info	Init item Node-RFID with {name: 'Node-RFID',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Node-RFID',type: 'IP',hasMAC: [ '68:c6:3a:d5:38:04' ],ipVendor: 'Espressif Inc',rip: [ '192.168.178.99' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.963Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:22.460	info	Init item lumi-gateway-v3-Flur with {name: 'lumi-gateway-v3-Flur',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'lumi-gateway-v3-Flur',type: 'IP',hasMAC: [ '78:11:dc:b9:e6:e7' ],ipVendor: 'Xiaomi Electronics, Co, Ltd',rip: [ '192.168.178.74' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.865Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:22.363	info	Init item Firestick-4k-Receiver with {name: 'Firestick-4k-Receiver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Firestick-4k-Receiver',type: 'IP',hasMAC: [ '68:9a:87:a8:b4:0c', '68:c6:3a:8a:6a:f1' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.32' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.800Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:22.119	info	Init item Fire-Tablet10W with {name: 'Fire-Tablet10W',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fire-Tablet10W',type: 'IP',hasMAC: [ 'cc:9e:a2:e9:21:77', '04:cf:8c:af:f7:8e' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.36' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.716Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:21.925	info	Init item Fritzrepeater with {name: 'Fritzrepeater',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzrepeater',type: 'IP',hasMAC: [ 'f6:b0:14:04:4b:73' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.122' ],lasthere: '2022-01-25T16:53:01.246Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:15.678	info	Init item HP-Drucker with {name: 'HP-Drucker',ip: [ '192.168.178.70' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HP-Drucker',type: 'printer',hasMAC: [ '18:60:24:30:ad:85' ],ipVendor: 'Hewlett Packard',lasthere: '2022-01-23T10:32:11.729Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:15.615	info	Init item Kinoserver with {name: 'Kinoserver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Kinoserver',type: 'IP',hasMAC: [ '70:85:c2:36:f3:a7' ],ipVendor: 'ASRock Incorporation',rip: [ '192.168.178.100' ],lasthere: '2022-01-28T20:24:38.122Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:09.302	info	Init item ECB- with {name: 'ECB-',ip: [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'ECB',type: 'ECB'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:09.242	info	Init item Ich- with {name: 'Ich-',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1', '::1' ],lasthere: '2022-02-23T20:57:50.770Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:08.664	info	Will try to scan BT devices: hci0 00:1A:7D:DA:71:0F
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:08.591	warn	Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:08.497	info	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:08.468	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp3s0' ]
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:08.435	warn	Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:08.433	warn	Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:07.837	info	Will use l2Ping for BT scans.
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:07.814	info	radar2 initialization started...
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:07.275	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:00.241	info	terminating
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:00.240	info	terminating
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:00.237	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:00.233	info	terminating
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:00.138	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:00.128	info	Unload adapter now with null
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:59:00.095	info	Scheduled restart.
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:57.244	info	Init item HandyAndy with {name: 'HandyAndy',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HandyAndy',type: 'IP',hasMAC: [ '88:46:04:a6:84:cb' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.73' ],lasthere: '2022-02-23T19:43:09.974Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:51.028	info	Init item Wohnzimmer-Firestick with {name: 'Wohnzimmer-Firestick',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Wohnzimmer-Firestick',type: 'IP',hasMAC: [ '60:6d:3c:14:cf:1f', 'fc:a1:83:72:a8:e6' ],ipVendor: 'Luxshare Precision Industry Co Ltd',rip: [ '192.168.178.46' ],lasthere: '2022-02-23T19:59:42.064Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:50.926	info	Init item HarmonyHub with {name: 'HarmonyHub',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HarmonyHub',type: 'IP',hasMAC: [ '00:04:20:ec:8b:d4' ],ipVendor: 'Slim Devices, Inc',rip: [ '192.168.178.84' ],lasthere: '2022-02-23T20:57:20.703Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:50.806	info	Init item SVPi-hole-raspberrypi with {name: 'SVPi-hole-raspberrypi',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'SVPi-hole-raspberrypi',type: 'IP',hasMAC: [ 'b8:27:eb:c9:40:2d' ],ipVendor: 'Raspberry Pi Foundation',rip: [ '192.168.178.180' ],lasthere: '2022-02-23T20:07:59.904Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:50.652	info	Init item Node-RFID with {name: 'Node-RFID',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Node-RFID',type: 'IP',hasMAC: [ '68:c6:3a:d5:38:04' ],ipVendor: 'Espressif Inc',rip: [ '192.168.178.99' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.963Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:50.547	info	Init item lumi-gateway-v3-Flur with {name: 'lumi-gateway-v3-Flur',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'lumi-gateway-v3-Flur',type: 'IP',hasMAC: [ '78:11:dc:b9:e6:e7' ],ipVendor: 'Xiaomi Electronics, Co, Ltd',rip: [ '192.168.178.74' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.865Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:50.455	info	Init item Firestick-4k-Receiver with {name: 'Firestick-4k-Receiver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Firestick-4k-Receiver',type: 'IP',hasMAC: [ '68:9a:87:a8:b4:0c', '68:c6:3a:8a:6a:f1' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.32' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.800Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:50.247	info	Init item Fire-Tablet10W with {name: 'Fire-Tablet10W',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fire-Tablet10W',type: 'IP',hasMAC: [ 'cc:9e:a2:e9:21:77', '04:cf:8c:af:f7:8e' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.36' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.716Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:49.995	info	Init item Fritzrepeater with {name: 'Fritzrepeater',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzrepeater',type: 'IP',hasMAC: [ 'f6:b0:14:04:4b:73' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.122' ],lasthere: '2022-01-25T16:53:01.246Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:43.602	info	Init item HP-Drucker with {name: 'HP-Drucker',ip: [ '192.168.178.70' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HP-Drucker',type: 'printer',hasMAC: [ '18:60:24:30:ad:85' ],ipVendor: 'Hewlett Packard',lasthere: '2022-01-23T10:32:11.729Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:43.461	info	Init item Kinoserver with {name: 'Kinoserver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Kinoserver',type: 'IP',hasMAC: [ '70:85:c2:36:f3:a7' ],ipVendor: 'ASRock Incorporation',rip: [ '192.168.178.100' ],lasthere: '2022-01-28T20:24:38.122Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:37.161	info	Init item ECB- with {name: 'ECB-',ip: [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'ECB',type: 'ECB'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:37.128	info	Init item Ich- with {name: 'Ich-',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1', '::1' ],lasthere: '2022-02-23T20:57:50.770Z'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.935	info	Will try to scan BT devices: hci0 00:1A:7D:DA:71:0F
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.880	warn	Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.805	info	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.757	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp3s0' ]
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.699	warn	Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.697	warn	Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'}
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.173	info	Will use l2Ping for BT scans.
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:36.134	info	radar2 initialization started...
                                        radar2.0
                                        2022-02-23 21:58:35.691	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          radar2.0
                                          @ostseereiter
                                          Mach mal einen
                                          iobroker fix
                                          Und dann würde ich den Adapter komplett neuinstallieren. Dann müsste sich das einrenken, denke ich.
