  4. (gelöst)Radar wechselt von Grün auf rot
    6.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 929 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @thomas-braun sagte in Radar wechselt von Grün auf rot:
    terminal
    ja werde ich löschen
    @ostseereiter
    Dann müsste der Kram zu authenticate-pam schon mal wegfallen.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Jo nun ist es schon weniger
      andy@debian:/opt/iobroker$ npm install
      [sudo] Passwort für andy:
      > iobroker.inst@2.0.3 install /opt/iobroker
      > node lib/checkVersions.js
      NPM version: 6.14.16
      > iobroker.inst@2.0.3 postinstall /opt/iobroker
      > node lib/install.js
      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 100
      npm ERR! iobroker.inst@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
      npm ERR! Exit status 100
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.3 postinstall script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-23T20_28_39_390Z-debug.log
      Gruß OSR
      Plattform
        > node lib/install.js
        npm ERR! errno 100
        npm ERR!
        @ostseereiter
        Lösch mal den Cache
        cd /opt/iobroker
        npm cache clean --force
          @ostseereiter
          Lösch mal den Cache
          cd /opt/iobroker
          ostseereiter
          andy@debian:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter
            Was ist eigentlich so ganz genau das Problem?
            Ein Adapter-Neustart schaut wie aus?
              @ostseereiter
              ostseereiter
              er wechselt halt immer von rot auf grün.
              Bei einen Neustart kommt dieses:
              Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
              radar2.0
              2022-02-23 21:51:50.649	warn	Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
              radar2.0
              2022-02-23 21:51:50.648	warn	Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'}
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                Gruß OSR
                Plattform
                  radar2.0
                  radar2.0
                  @ostseereiter
                  Da kommt mit Sicherheit mehr. Bitte vollständigen Restart zeigen.
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    3 22:00:35.707	info	Adapter initialization finished!
                    radar2.0
                    2022-02-23 22:00:34.550	info	will scan external network every 60 minutes
                    radar2.0
                    2022-02-23 22:00:34.549	warn	scanDelay increased to 41.134 seconds, delayAway to 2 minutes!
                    radar2.0
                    2022-02-23 22:00:34.548	info	first scan took 39.134 seconds
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:55.410	info	radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(-1) and doUwz(undefined,120,0,de,true).
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:55.408	info	radar2 found 16 devices in config (Ich-,ECB-,Kinoserver,HP-Drucker,Fritzrepeater,Fire-Tablet10W,Firestick-4k-Receiver,lumi-gateway-v3-Flur,Node-RFID,SVPi-hole-raspberrypi,HarmonyHub,Wohnzimmer-Firestick,HandyAndy,Fernseher-Wohnzimmer,HandyHeike,SchellySpülmaschine) and 16 enabled.
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:55.404	warn	Had error when reaching printer 'HP-Drucker'. Check link address!
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:46.175	info	will scan printers [ 'HP-Drucker' ] every 720 minutes
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:45.859	info	Will scan ECB for [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ] every 60 minutes
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:45.755	info	Adapter identified macs: (70:85:c2:36:f3:a7,18:60:24:30:ad:85,f6:b0:14:04:4b:73,cc:9e:a2:e9:21:77,04:cf:8c:af:f7:8e,68:9a:87:a8:b4:0c,68:c6:3a:8a:6a:f1,78:11:dc:b9:e6:e7,68:c6:3a:d5:38:04,b8:27:eb:c9:40:2d,00:04:20:ec:8b:d4,60:6d:3c:14:cf:1f,fc:a1:83:72:a8:e6,88:46:04:a6:84:cb,70:af:24:a6:3a:56,88:40:3b:dd:bb:64,98:f4:ab:f8:cb:6e), ips: (127.0.0.1,::1,192.168.178.100,192.168.178.122,192.168.178.36,192.168.178.32,192.168.178.74,192.168.178.99,192.168.178.180,192.168.178.84,192.168.178.46,192.168.178.73,192.168.178.59,192.168.178.203,192.168.178.82), bts LE: (), bts norm: ()
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:45.446	info	Init item SchellySpülmaschine with {name: 'SchellySpülmaschine',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'SchellySpülmaschine',type: 'IP',hasMAC: [ '98:f4:ab:f8:cb:6e' ],ipVendor: 'Espressif Inc',rip: [ '192.168.178.82' ],lasthere: '2022-02-23T19:59:57.371Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:45.317	info	Init item HandyHeike with {name: 'HandyHeike',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HandyHeike',type: 'IP',hasMAC: [ '88:40:3b:dd:bb:64' ],ipVendor: 'Huawei Tech Co, Ltd',rip: [ '192.168.178.203' ],lasthere: '2022-02-23T04:37:54.981Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:39.051	info	Init item Fernseher-Wohnzimmer with {name: 'Fernseher-Wohnzimmer',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fernseher-Wohnzimmer',type: 'IP',hasMAC: [ '70:af:24:a6:3a:56' ],ipVendor: 'TP Vision Belgium NV',rip: [ '192.168.178.59' ],lasthere: '2022-02-21T13:55:13.554Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:31.221	info	Init item HandyAndy with {name: 'HandyAndy',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HandyAndy',type: 'IP',hasMAC: [ '88:46:04:a6:84:cb' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.73' ],lasthere: '2022-02-23T19:43:09.974Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:24.995	info	Init item Wohnzimmer-Firestick with {name: 'Wohnzimmer-Firestick',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Wohnzimmer-Firestick',type: 'IP',hasMAC: [ '60:6d:3c:14:cf:1f', 'fc:a1:83:72:a8:e6' ],ipVendor: 'Luxshare Precision Industry Co Ltd',rip: [ '192.168.178.46' ],lasthere: '2022-02-23T19:59:42.064Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:22.788	info	Init item HarmonyHub with {name: 'HarmonyHub',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HarmonyHub',type: 'IP',hasMAC: [ '00:04:20:ec:8b:d4' ],ipVendor: 'Slim Devices, Inc',rip: [ '192.168.178.84' ],lasthere: '2022-02-23T20:58:50.892Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:22.664	info	Init item SVPi-hole-raspberrypi with {name: 'SVPi-hole-raspberrypi',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'SVPi-hole-raspberrypi',type: 'IP',hasMAC: [ 'b8:27:eb:c9:40:2d' ],ipVendor: 'Raspberry Pi Foundation',rip: [ '192.168.178.180' ],lasthere: '2022-02-23T20:07:59.904Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:22.569	info	Init item Node-RFID with {name: 'Node-RFID',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Node-RFID',type: 'IP',hasMAC: [ '68:c6:3a:d5:38:04' ],ipVendor: 'Espressif Inc',rip: [ '192.168.178.99' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.963Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:22.460	info	Init item lumi-gateway-v3-Flur with {name: 'lumi-gateway-v3-Flur',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'lumi-gateway-v3-Flur',type: 'IP',hasMAC: [ '78:11:dc:b9:e6:e7' ],ipVendor: 'Xiaomi Electronics, Co, Ltd',rip: [ '192.168.178.74' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.865Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:22.363	info	Init item Firestick-4k-Receiver with {name: 'Firestick-4k-Receiver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Firestick-4k-Receiver',type: 'IP',hasMAC: [ '68:9a:87:a8:b4:0c', '68:c6:3a:8a:6a:f1' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.32' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.800Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:22.119	info	Init item Fire-Tablet10W with {name: 'Fire-Tablet10W',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fire-Tablet10W',type: 'IP',hasMAC: [ 'cc:9e:a2:e9:21:77', '04:cf:8c:af:f7:8e' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.36' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.716Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:21.925	info	Init item Fritzrepeater with {name: 'Fritzrepeater',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzrepeater',type: 'IP',hasMAC: [ 'f6:b0:14:04:4b:73' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.122' ],lasthere: '2022-01-25T16:53:01.246Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:15.678	info	Init item HP-Drucker with {name: 'HP-Drucker',ip: [ '192.168.178.70' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HP-Drucker',type: 'printer',hasMAC: [ '18:60:24:30:ad:85' ],ipVendor: 'Hewlett Packard',lasthere: '2022-01-23T10:32:11.729Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:15.615	info	Init item Kinoserver with {name: 'Kinoserver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Kinoserver',type: 'IP',hasMAC: [ '70:85:c2:36:f3:a7' ],ipVendor: 'ASRock Incorporation',rip: [ '192.168.178.100' ],lasthere: '2022-01-28T20:24:38.122Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:09.302	info	Init item ECB- with {name: 'ECB-',ip: [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'ECB',type: 'ECB'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:09.242	info	Init item Ich- with {name: 'Ich-',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1', '::1' ],lasthere: '2022-02-23T20:57:50.770Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:08.664	info	Will try to scan BT devices: hci0 00:1A:7D:DA:71:0F
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:08.591	warn	Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:08.497	info	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:08.468	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp3s0' ]
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:08.435	warn	Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:08.433	warn	Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:07.837	info	Will use l2Ping for BT scans.
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:07.814	info	radar2 initialization started...
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:07.275	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:00.241	info	terminating
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:00.240	info	terminating
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:00.237	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:00.233	info	terminating
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:00.138	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:00.128	info	Unload adapter now with null
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:59:00.095	info	Scheduled restart.
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:57.244	info	Init item HandyAndy with {name: 'HandyAndy',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HandyAndy',type: 'IP',hasMAC: [ '88:46:04:a6:84:cb' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.73' ],lasthere: '2022-02-23T19:43:09.974Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:51.028	info	Init item Wohnzimmer-Firestick with {name: 'Wohnzimmer-Firestick',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Wohnzimmer-Firestick',type: 'IP',hasMAC: [ '60:6d:3c:14:cf:1f', 'fc:a1:83:72:a8:e6' ],ipVendor: 'Luxshare Precision Industry Co Ltd',rip: [ '192.168.178.46' ],lasthere: '2022-02-23T19:59:42.064Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:50.926	info	Init item HarmonyHub with {name: 'HarmonyHub',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HarmonyHub',type: 'IP',hasMAC: [ '00:04:20:ec:8b:d4' ],ipVendor: 'Slim Devices, Inc',rip: [ '192.168.178.84' ],lasthere: '2022-02-23T20:57:20.703Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:50.806	info	Init item SVPi-hole-raspberrypi with {name: 'SVPi-hole-raspberrypi',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'SVPi-hole-raspberrypi',type: 'IP',hasMAC: [ 'b8:27:eb:c9:40:2d' ],ipVendor: 'Raspberry Pi Foundation',rip: [ '192.168.178.180' ],lasthere: '2022-02-23T20:07:59.904Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:50.652	info	Init item Node-RFID with {name: 'Node-RFID',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Node-RFID',type: 'IP',hasMAC: [ '68:c6:3a:d5:38:04' ],ipVendor: 'Espressif Inc',rip: [ '192.168.178.99' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.963Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:50.547	info	Init item lumi-gateway-v3-Flur with {name: 'lumi-gateway-v3-Flur',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'lumi-gateway-v3-Flur',type: 'IP',hasMAC: [ '78:11:dc:b9:e6:e7' ],ipVendor: 'Xiaomi Electronics, Co, Ltd',rip: [ '192.168.178.74' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.865Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:50.455	info	Init item Firestick-4k-Receiver with {name: 'Firestick-4k-Receiver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Firestick-4k-Receiver',type: 'IP',hasMAC: [ '68:9a:87:a8:b4:0c', '68:c6:3a:8a:6a:f1' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.32' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.800Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:50.247	info	Init item Fire-Tablet10W with {name: 'Fire-Tablet10W',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fire-Tablet10W',type: 'IP',hasMAC: [ 'cc:9e:a2:e9:21:77', '04:cf:8c:af:f7:8e' ],ipVendor: 'Amazon Tech Inc',rip: [ '192.168.178.36' ],lasthere: '2022-02-23T20:52:59.716Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:49.995	info	Init item Fritzrepeater with {name: 'Fritzrepeater',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzrepeater',type: 'IP',hasMAC: [ 'f6:b0:14:04:4b:73' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.178.122' ],lasthere: '2022-01-25T16:53:01.246Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:43.602	info	Init item HP-Drucker with {name: 'HP-Drucker',ip: [ '192.168.178.70' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HP-Drucker',type: 'printer',hasMAC: [ '18:60:24:30:ad:85' ],ipVendor: 'Hewlett Packard',lasthere: '2022-01-23T10:32:11.729Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:43.461	info	Init item Kinoserver with {name: 'Kinoserver',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Kinoserver',type: 'IP',hasMAC: [ '70:85:c2:36:f3:a7' ],ipVendor: 'ASRock Incorporation',rip: [ '192.168.178.100' ],lasthere: '2022-01-28T20:24:38.122Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:37.161	info	Init item ECB- with {name: 'ECB-',ip: [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'ECB',type: 'ECB'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:37.128	info	Init item Ich- with {name: 'Ich-',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1', '::1' ],lasthere: '2022-02-23T20:57:50.770Z'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.935	info	Will try to scan BT devices: hci0 00:1A:7D:DA:71:0F
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.880	warn	Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.805	info	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.757	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp3s0' ]
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.699	warn	Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.697	warn	Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'}
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.173	info	Will use l2Ping for BT scans.
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:36.134	info	radar2 initialization started...
                    radar2.0
                    2022-02-23 21:58:35.691	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      @ostseereiter
                      Mach mal einen
                      iobroker fix
                      Und dann würde ich den Adapter komplett neuinstallieren. Dann müsste sich das einrenken, denke ich.
                        @ostseereiter
                        Mach mal einen
                        iobroker fix
                        ostseereiter
                        ok danke mach ich melde mich dann wieder
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          @Thomas-Braun
                          Sieht alles gut aus danke
                          Gruß OSR
                          Plattform
