  4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
103 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • cvidalC cvidal
    @Eisbaeeer Du kannst ja mal deine Wishlist im neuen Thread oben anheften, dann kann man dich ja mal ein Bisschen unterstützen.
    @hydrotec hat es ja netterweise schon gemacht.👍
    Gruß Christian
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
    PS:
    Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
    Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
    an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
    Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
    Grüße Lars
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      PS:
      Grüße Lars
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Sensor BMP280 funktioniert schon mal ;-)
      • cvidalC cvidal
        @eisbaeeer Ich finde das mit dem Display schon ganz gelungen. Ich würde den aber gerne Konfigurieren können, eventuell die Helligkeit verstellen oder ganz ausschalten. Die Temperatur von dem mh-z19 Sensor würde ich rausnehmen, die ist einfach zu ungenau. Habe meine Displays bekommen, läuft alles so weit.
        Die anderen Sensoren habe ich auch noch nicht bekommen.
        Akku betrieben fände ich auch nicht schlecht, müsste man schauen wie lange das dann läuft.
        Wie hast du dir das mit dem Gehäuse vorgestellt? Sollen da mehrere Sensoren angeschlossen werden können? Wenn ja, würde ich die LEDs auf die Sensoren anpassen können, also ein Segment für CO2 eins für CO und eins für Temperatur.
        Ist für dich wahrscheinlich ne Menge Arbeit...
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        Derzeitiger Entwicklungsstand:
        1 x CO2 (NDIR)
        1 x Umgebungssensor (SHT30 oder SHT31 oder BME280 oder BMP280)
        1 x MQ-Sensor (Gas Sensor MQ-x, je nach Anwendungsfall)
        Kannst du auf das Thema Segmente nochmal genauer eingehen. Ich finde die Idee gut, habe aber ein wenig "Umsetzungsschwierigkeiten". Wie sollen die Schwellwerte z.B. bei Temperatur aussehen?
        18°C = kalt = blau?
        20°C = naja = türkis?
        22°C = warm = orange?
        24°C = heiß = rot?
        Ich weiß noch nicht so recht, wie ich Farben zur Temperatur zuordnen kann.
        Eventuell meintest du ja auch einen anderen Ansatz?
        Gruß Lars
        cvidalC hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
          1 x CO2 (NDIR)
          18°C = kalt = blau?
          24°C = heiß = rot?
          Gruß Lars
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
          1 x CO2 (NDIR)
          Das hört sich doch Vielversprechend an.
          18°C = kalt = blau?
          24°C = heiß = rot?
          Ja genau so meinte ich das.
          Ich habe bei mir die Farben aber angepasst weil ich Gelb und Orange irgendwie schlecht unterscheiden kann.
          Ich habe mir dann die Farben von Wetterwarnungen als beispiel genommen.
          Bei mir sieht es Momentan so aus:
          Ist aber auch Geschmacksache.
          Nur würde ich pro Segment immer die selbe Farbe nehmen, denke sonst kommt man schnell durcheinander.
          Gruß Christian
            1 x CO2 (NDIR)
            18°C = kalt = blau?
            24°C = heiß = rot?
            Gruß Lars
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            Folgende Grenzwerte zu Temperaturen nutze ich zur Visualisierung.
            Allerdings sind die Farben für einen Monitor ausgelegt, wie sie bei LEDs aussehen kann ich nicht beurteilen.
            Als Basis zu den Farben habe ich mich bei HTML Color Codes orientiert.
            Aufsteigende Sortierung
            ab -40° = eiskalt = PowderBlue = #B0E0E6 / RGB 176 224 230
            ab 4° = kalt = DeepSkyBlue = #00BFFF / RGB 0 191 255
            ab 18° = normal = ForestGreen = #228B22 / RGB 34 139 34
            ab 22° = warm = Gold = #FFD700 / RGB 255 215 0
            ab 26° = heiss = Tomato = #FF6347 / RGB 255 99 71
            ab 35° = gefährlich = Red = #FF0000 / RGB 255 0 0
            Ob man diese Farben/Grenzen auch auf die anderen Sensoren übertragen kann, weiß ich nicht.
            Wobei die Idee von @cvidal zu der Orientierung bei den Wetterwarnungen nicht schlecht ist.
            Vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert, die Farben der einzelnen Sensoren unterschiedlich zu gestalten.
            Dann hätte man auch visuell eine Differenzierung der Anzeigeelemente, oder.
            z.B.
            CO2 -> Farbmodell angelehnt an Wetterwarnungen
            CO -> Grün/Rot (eventuell noch eine Zwischenstufe)
            Temperatur -> mein Beispiel ;-)
            Achja, hatte gestern den Schornsteinfeger bei mir, dem musste ich dieses Projekt gleich mal vorstellen.
            Er war richtig begeistert davon, vor allem von der Optik des Würfels.
            Und er hat es auch noch einmal bestätigt, die Positionierung des CO2 Sensors kann in der mittleren Raumhöhe stattfinden. Den Sensor zu den Rauchgasen eher im oberen und der Gaslecksensor im unteren Raumbereich positionieren.
            Gruß, Karsten
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • hydrotecH hydrotec
              z.B.
              Gruß, Karsten
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
              Wobei ich denke, dass man im Normalbetrieb die extrem niedrigen Temperaturen nicht erreichen wird (hoffentlich). Ich würde maximal 5 Farben auch im Temperaturbereich definieren. Normalerweise bewegen wir uns beim Comfortbereich ja um die 22°C. Von "normal" aus zwei Farbabstufungen nach unten, zwei nach oben. Ich gehe jetzt mal von meinem Wohnzimmer aus, in dem es im Mittel so 21°C hat (außer im Sommer). Ich könnte das ganze natürlich wieder einstellbar machen, wie bei den CO2 Farben. Schön wäre halt dann ein "Standard", der bei den meisten schon passt. Bei den CO2 Farben habe ich auch erst nach einer ganzen Weile die Bereiche angepasst. Für die COx, also MQ-Sensoren würde ich dann nur 3 Bereiche definieren. Grün, Gelb und Rot.
              Das das mal so ein Projekt wird, hätte ich nie gedacht 😁
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                Wenn sich jemand die schöne Ampel auf die Terrasse stellen möchte, dann können durchaus auch Minusgrade entstehen. ;-)
                Wie schon gesagt, hatte ich mir damals so ausgedacht, und wenn schon Grenzwerte, dann alle. War ja auch nur als Vorschlag zur Orientierung gedacht.
                Ich finde es schön, das du es zulässt, und mitmachst das es so ein Projekt geworden ist. 👍 :-)
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Ist ja leicht erweiterbar. Ich starte jetzt mal mit 5 Bereichen. Heute sind die SHT3x eingetroffen. Danke nochmals an @hydrotec !
                  Noch eine Anekdote. Habe mir wieder mal MBE280 bestellt und wieder BMP280 erhalten. Diesmal über Amazon Prime geordert. Die sind schon auf dem Rückweg mit entsprechender Anzeige des Verkäufers bei Amazon. In der Beschreibung und im Titel war die Rede von BME280. Also passt auf und seid wachsam!
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                    @hydrotec Nachdem deine Bestellung nun eingetroffen ist, konnte ich es natürlich nicht lassen, mir den Sensor genauer anzuschauen. Also ... soweit ich das verstehe ist beim SHT31-D zum "normalen" SHT3x der Unterschied, dass er eine Heizung eingebaut hat. Das ist wohl für den Außeneinsatz gedacht und befreit den Sensor von Feuchtigkeit. Eventuell auch sinnvoll für Bad, etc.
                    Man kann die Heizung für eine Zeit lang einschalten und kondensiertes Wasser verdunsten, den Sensor abkühlen lassen und dann eine Messung durchführen. Somit hat man eine genauere Messung der Luftfeuchtigkeit. Ich vermute mal, dass der Sensor damit auch länger hält.
                    Schon irre, was sich die Entwickler so einfallen lassen.
                    Irgend wie wird das immer mehr, was man so integrieren kann. Aber die Funktion wäre jetzt erstmal Overkill. Ich denke das kann man dann mal als "Feature Request" in Github einkippen, wenn das jemand braucht.
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Neue Version ist auf Github. Es sind noch nicht alle Sensoren realisiert, weil die noch auf dem Postweg sind. Was geht und was nicht, seht ihr im Changelog.
                      Ab jetzt kann man das LED-Band in Sektionen für CO2, Temperatur und MQ-Sensor aufteilen. Wer den MQ-Sensor nicht braucht, kann die LED-Streifen nach belieben selbst aufteilen. Wie das geht zeige ich hier im Beispiel. Ich möchte nur CO2 und Temperatur mit den RGB-LED´s anzeigen. Dabei sind die obersten 2 LED Ringe der CO2 Wert und der unterste die Temperatur.
                      Da jeder Ring bei mir 9 LED´s hat, weise ich 18 dem CO2 zu, die restlichen 9 der Temperatur und einen (den gibt es ja so gar nicht, macht aber nix) dem MQ-Sensor.
                      Das Ergebnis sieht dann so aus. Mega (lasst Euch nicht von den Klebebändern stören ;-) Die sind nur zum fixieren)
                      Ich kann Euch sagen, die Würfel produzieren ist echt Arbeit. Aber ich würde jeden von denen gerne behalten. Dieser geht diese Woche an den neuen Besitzer.
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #66
                        @eisbaeeer
                        Das Ergebnis ist der Hammer.
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                          #67
                          @Eisbaeeer
                          So jetzt habe ich mal das Update auf 2.6 gemacht.
                          Im Dashboard wird mir aber noch 2.4 angezeigt.
                          Die Aufteilung der Segmente klappt fast soweit, ich habe 24Leds angeschlossen.
                          12 habe ich dem CO2 Sensor, 12 dem CO Sensor und einen der Temperatur zugeordnet.
                          Der eine Pixel für die Temperatur leuchtet aber in einer anderen Farbe Ist das normal? Ich habe das so verstanden das der eine Pixel nicht Leuchten sollte.
                          Den BME bekomme ich aber nicht ans laufen, ich habe alle IC2 Adressen Probiert.
                          Angeschlossen habe ich den BME wie auf Github beschrieben.
                          Ansonsten läuft erstmal alles. Mal wieder Top Arbeit von dir. Danke dafür.
                          Deine Würfel sind wirklich gut geworden, bin begeistert.
                          Gruß Christian
                          • cvidalC cvidal
                            @Eisbaeeer
                            Gruß Christian
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #68
                            @Eisbaeeer
                            Welche Version hast du geladen? Das online update habe ich noch nicht aktualisiert. Ansonsten sollte auf Gitbhub das Realease 2.6 das richtige sein.
                            Ja, diese Variante habe ich noch nicht bedacht. Das muss ich noch anpassen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die drei Bereiche in arrays aufteile. Ist noch nicht ganz fertig ;-)
                            BME ist noch nicht realisiert. Hatte ich oben geschrieben. Derzeit funktioniert BMP280, SHT31. Die BME280 sind aber auf dem Weg zu mir. Ich hoffe diesmal sind es dann auch BME280 und nicht wieder falsch gekennzeichnete. Das scheint ein echtes Problem zu sein, dass die Verkäufer keine Ahung haben oder bewußt den günstigeren BMP280 als BME280 verkaufen. Ich möchte jetzt niemand unterstellen, aber das scheint Methode zu haben.
                            Vielen Dank!
                            Gruß Christian
                              @Eisbaeeer
                              Vielen Dank!
                              Gruß Christian
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #69
                              Guten Abend zusammen
                              Es gibt eine neue Firmware. Die Version 2.7 ist seit kurzem online. Wer die Version 2.4 oder größer installiert hat, kann einfach über die Dashboard Funktion "online update" die neue Version laden (Vorausgesetzt, das CO2light hat Internetverbindung). Ansonsten über die Weboberfläche installieren. Die aktuelle Version gibt es immer hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases
                              Was gibt es neues?
                              Endlich sind die "echten" BME280 angekommen. Nun kann das CO2light alle drei Werte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) und übermittelt das auch per MQTT. Der Piezo Alarm kann in der Tonhöhe eingestellt werden.
                              Grüße Lars
                                Was gibt es neues?
                                Grüße Lars
                                #70
                                @eisbaeeer
                                Hallo erstmal, ein geiles Projekt, elektronisch habe ich das jetzt soweit nachgebaut, bis auf den CO2 Sensor, der befindet sich aktuell im Zulauf.
                                Verbaut ist ein Piezo, ein MQ-135 und ein BME280. Und natürlich ein Display und 3 WS2812b.
                                Alles funktioniert soweit ganz gut, im Dashboard werden alle vorhandenen Werte angezeigt. Installiert ist die 2.7.
                                Allerdings wird bei mir per mqtt nur Temperatur, MQ-135 und der CO2 Wert sowie ´Helligkeit übertragen. Diese lässt sich auch per mqtt nicht ändern.
                                Software schon neu aufgespielt, mqtt ist die aktuellste Version im IoB und wurde jetzt auch mehrfach neu gestartet. Luftdruck und Feuchte werden einfach nicht per mqtt übertragen.
                                Grüssle
                                Matze
                                  @eisbaeeer
                                  Grüssle
                                  Matze
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #71
                                  @beliar_666 Hallo. Danke für den Hinweis. Ich hatte MQTT für den BME280 noch nicht realisiert. Ist jetzt mit der Version 2.71 aktiviert. Die Version ist auch schon im Online-Update verfügbar.
                                  LG Lars
                                    LG Lars
                                    #72
                                    Danke für die prompte Rückmeldung. Ja jetzt klappt es, jetzt lässt sich auch die LED Helligkeit per mqtt steuern.
                                    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #73
                                      Ich habe mir jetzt auch die 2.7.1 gelagden läuft einwandfrei.
                                      @Beliar_666 Man kannst die LED Helligkeit über Mqtt verändern, zwischen 0 und 255 ist möglich.
                                      Gruß Christian
                                        ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                                        Board ist bestellt ;-)
                                            Zustellung:
                                                 Dienstag, 1 März -
                                                 Donnerstag, 10 März
                                            Versandart:
                                                 Standardversand
                                            Die Bestellung geht an:
                                                 Lars
                                                 Erbach
                                                 Deutschland
                                        Bestellte(r) Artikel:
                                            unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
                                            EUR 14,07
                                            Zustand: Neu
                                            Verkauft von: aikdaj46iwiq
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #74
                                            Zustellung:
                                                 Dienstag, 1 März -
                                                 Donnerstag, 10 März
                                            Versandart:
                                                 Standardversand
                                                 Lars
                                                 Erbach
                                                 Deutschland
                                            EUR 14,07
                                            Zustand: Neu
                                        Hi. Ich wollte nur mitteilen, dass das Board bis heute noch nicht angekommen ist :-(
                                              Zustellung:
                                                   Dienstag, 1 März -
                                                   Donnerstag, 10 März
                                              Versandart:
                                                   Standardversand
                                                   Lars
                                                   Erbach
                                                   Deutschland
                                              EUR 14,07
                                              Zustand: Neu
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          #75
                                          @eisbaeeer
                                          Sehe es gerade
                                          Warten wir den Dienstag noch ab, und dann sehen wir weiter.
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
