  3. Off Topic
  4. Sensor zum erkennen von Papierstau
    1.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    heute hab ich mal eine etwas außergewöhnliche Frage.
    Ich habe auf der Arbeit eine Maschine die mich ziemlich nervt.
    Das Problem ist, dass sich hin und wieder ein Papierbogen verkantet und nicht weiter transportiert wird. Das gibt dann immer eine ziemlich unschönen Papierstau und kann auch wirklich was kaputt machen.
    Nun meine Idee:
    Der Papierbogen wird über ein Blech transportiert.
    Dort würde ich ein Loch reinbohren und einen Sensor (Ultraschall? Licht?...?) drunter machen der erkennt, wenn dort ein Bogen liegt.
    Wenn der Bogen dort länger als x Sekunden verweilt würde ich gerne per Telegram, SMS, Email etc Benachrichtigt.
    Allerdings wäre es sehr praktisch, wenn es eine autarge Lösung ist. Im Betrieb gibt es keinen ioBroker.
    Hat da jemand eine Idee? Sollte auch nicht das meiste kosten.
    Der Chef will einfach eine Webcam aufbauen. Aber wer will da alle 1-2min drauf schauen und das prüfen...
    Dann lieber das Handy auf laut in die Hosentasche.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Nun meine Idee:
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @david-g
      Einen ESP mit Tasmota als AP nehmen, daran ein TCRT5000 anschließen und eine Rule festlegen.
      Wenn GPIO x ist länger als x sec High ein send to http://///............
      • Ralla66R Ralla66
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @ralla66
        Das hört sich ja garnicht mal so schwer an.
        2 Bauteile.
        Hab nur noch nie mit den ESPs gearbeitet.
        Bekommt man das als absoluter Anfänger hin mit dem Programmieren des ESP?
        Gibt bestimmt Netzteile die man daran anschließen kann oder?
        Den http request könnte ich einfach an meinen iobroker zu Hause senden per iot.
          @ralla66
          2 Bauteile.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @david-g
          Flashen des ESP ist einfach, gibt ja gute Anleitungen dazu.
          Rules findest du hier wie das geht.
          Netzteil sollte schon 1 Ampere haben.
          • Ralla66R Ralla66
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @ralla66
            Also reicht ein beliebiger esp (am besten mit USB zum leichten flashen), ein TCRT5000 und ein Netzteil?
            Flashen scheint ja genau so zu gehen wie bei meinen Steckdosen. Sind ja auch ESPs drauf.
            Reicht die normale Firmware oder muss man für Rules was kompilieren?
            Würde dann wie folgt bestellen
            AZDelivery TRCT5000 IR Infrarot Linien Folger Hindernis Vermeidung Modul kompatibel mit Arduino und Raspberry Pi https://www.amazon.de/dp/B07VP4JDTH/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_CM2CSYB8BYDT25TV4578?_encoding=UTF8&psc=1
            AZDelivery 3 x NodeMCU V2 WiFi Amica ESP8266 ESP-12F Development Board mit CP2102 Unverlötet Version kompatibel mit Arduino inklusive E-Book! https://www.amazon.de/dp/B07V4KL8CW/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_7YGF07682NE0M37DD9XT?_encoding=UTF8&psc=1
            AZDelivery Jumper Wire Kabel 3 x 40 STK. je 20 cm M2M/ F2M / F2F kompatibel mit Arduino und Raspberry Pi Breadboard inklusive E-Book! https://www.amazon.de/dp/B074P726ZR/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_026CSQTWZR1MX8JF0TK0
            Strom geht über USB? Zb einem Handyladekabel?
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @david-g
              Gibt ja genug Projekte zum nachlesen im Netz.
              ESP, Wemos oder Node MCU.
              Firmware kannste die normale nehmen.
              Strom mehr als 500ma.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Ich habe mir über die genaue zache nochmal Gedanken gemacht.
                Mit dem Sensor könnte ich noch einiges mehr auswerten was die Maschine angeht.
                Da würde ich aber gerne mit Blockly arbeiten. Da bin ich ziemlich fit.
                Bin jetzt zum Entschluss gekommen, einen iobroker in einer vm aufzusetzen. Hab das okay von der IT bekommen.
                Die Daten würde ich dann mittels mqtt senden.
                Hab bei der Recherche jetzt gesehen, dass viele mit Tasmota und andere mit espEasy arbeiten.
                Was von beidem ist Einsteigerfreundlicher und unterstützt in jeden Fall den tcrt5000?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @david-g
                  Selbst benutze ich nur Tasmota und konnte bisher alles einbinden auf einfachste Weise.
                  Für Daten per Mqtt nutze ich den Sonoff Adapter. Unterstützt wird das von beiden da
                  der TCRT ja nur A0 oder D0 hat. Nix besonderes halt.
                  Lese schon mal das Datasheet vom TRCT damit du weisst was A0 oder D0 macht.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @ralla66
                    Hab die Sachen jetzt da.
                    Tasmota ist am ESP installiert.
                    Den TCRT habe ich folgendermaßen angeschlossen:
                    Wie muss ich jetzt GPIOs einstellen?
                    Das habe ich nicht gefunden.
                    da_WoodyD Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ralla66
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @david-g bin da auch nicht der guru, aber du müsstest die gpios in den einstellungen angeben...
                      das ist mein pool d1mini.
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @david-g
                        kannste dir aussuchen. AO also Analog Out des TRCT an Pin AO anschließen dann bekommste Werte 0 bis 1024 für
                        Spannungen 0 bis 3.3 Volt angezeigt oder du nimmst DO Digital Out des TRCT zB an D2. Einstellungen wie im Bild.
                        Fürs spielen in Tasmota Mqtt einrichten, im IO den Sonoffadapter. Ist das einfachste.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @ralla66
                          MQTT schaffe ich heute nicht mehr einzurichten. Da fehlt noch der ioBroker^^.
                          Sehe die Ergebnisse ja aber in der Konsole.
                          Sind die Werte 0 bis 1024 die, die man sich dann in cm umrechnen könnte?
                          Kann ich auch beide Modi auf einmal aktivieren?
                          So hab ich es jetzt.
                          VCC ->3V3
                          GND-> GND
                          DO->G4
                          AO->G32
                          Sehe in der Konsole aber nur den Switch.
                          EDIT:
                          Sehe scheinbar doch nicht alles in der Konsole.
                          Auf der Tasmota Startseite sehe ich noch was. Geht bis 4095 je nach Abstand. Um zu weiter ich weg bin, desto schneller steigen die Werte.
                          (Da gibt's dann vermutlich eine Formel um auf cm zu kommen?)
                            @ralla66
                            VCC ->3V3
                            GND-> GND
                            DO->G4
                            AO->G32
                            EDIT:
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @david-g
                            ESP32 kann ich nicht helfen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @ralla66
                              Hatte ihn oben ja extra verlinkt.
                              Aber egal. Beide Werte kommen ja an.
                              Eben der eine nur im Log und der andere auf der Startseite (genau das vierfache wie bei dir).
                              Ist der Wert, der bei dir bis 1024 geht die Entfernung?
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @david-g
                                Das hat nichts mit Entferung zu tun, Aufgabe war ja Lichtschranke und nicht Entfernung.
                                On / Off geht ja. Ziel erreicht.
                                Einfach mal im Datasheet vom ESP32 ( Technical Reference Manual ) oder TRCT lesen was der Pin AO macht.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @ralla66
                                  Das weitere gilt der reinen Interesse und Neugier.
                                  Neue Möglichkeiten ergeben neue Ideen ^^.
                                  Wäre ja schlimm bei unserem Hobby, nicht mL über den Tellerrand zu sehen.
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @david-g
                                    nätürlich kannst du das Zweck entfremden wenn dir der ungefähre Abstand reicht.
                                    Hallo Chef dein Papierstau ist jetzt ungfähr 10 cm hoch. Ist nicht gerade Karriere fördernt :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @ralla66
                                      Bei 10 cm hätten wir ein Problem 🤣
                                      Hab mir die Sachen mal mit nach Hause genommen.
                                      Das true und false wird erfolgreich mittels mqtt an den sonoff Adapter übermittelt.
                                      Die Zahlenwerte nur beim start des esp,was ja auch nicht schlimm ist ^^.
                                      Nur eine Sache stört mich ein wenig. Evtl kann man das ändern.
                                      Der Sensor zeigt seine Aktivitäten unter den Datenpunkt "Power" an.
                                      Nutze diverse Steckdosen mit Tasmota. Dort lasse ich mir dynamisch eine Tabelle mit Schaltzuständrn generieren (was ja dem Power entspricht).
                                      Bekomme ich das irgendwie in einen anderen Datenpunkt?
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @david-g
                                        In einem Blockly kannst du ja true / false wandeln in was auch immer.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @ralla66
                                          Da je für das Skript. Lasse ich einfließen.
                                          Mir ging es aber nicht darum, das true false zu wandeln.
                                          Eher, dass der Sensorwert nicht unter "Power" im device steht, damit es nicht von meinem Script einbezogen wird. Suche die Steckdosen mit id von selector.
                                          Ist aber auch nicht so wild ^^.
                                          Bekomme ich bestimmt umgangen ^^.
                                          82.7k
