  4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TeNNo2k5T TeNNo2k5
    @smarteshome2020
    Du müsstest noch deine lxc config Datei wieder so anpassen bevor du die Änderungen von drozmotix übernommen hast.
    Du brauchst die zwei Einträge wie im Coldcorner Tutorial beschrieben.
    Ansonsten habe ich noch folgendes per Google gefunden:
    https://maltekueppers.de/dc/index.php?post/2020/12/02/Conbee-II-Stick-im-Proxmox-LXC-Container
    Hier ist zwar rede von der Deconz Software, aber vielleicht hängt das auch mit irgendeiner Eigenart vom Conbee II zusammen.
    Du kannst ja mal die zwei Befehle von dem Blog Eintrag testen, vorher vielleicht einen Snapshot erstellen damit die Änderungen auch ohne Probleme rückgängig machen kannst.
    smarteshome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
    @tenno2k5
    Danke , mache ich gleich. Ich habe jetzt über 30 Min keine Veränderung der /dev/ttyACM0 gesehen. Aber zum testen mal kurz einen disconnect des USB Stick simuliert indem ich ihn gezogen habe. Und siehe da, die Rechte von /dev/ttyACM0 sind weg und mein iobroker kann nicht mehr zugreifen. evtl. liegt da mein Problem. Ich hätte schon erwarte das nach USB Verlust der Port sich automatisch wieder mit allen o+rw Rechten in den LXC Container verbindet.
    LXC Container:
    In der pve selber hat /dev/ttyACM0 noch alle Rechte.
      @smarteshome2020
      smarteshome2020
      @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
      Das ist eine Zusatzsoftware für den Conbee Stick die aber nicht nutze.
      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarteshome2020
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        @smarteshome2020
        Mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen, erscheint auf deinem Proxmox host eine Ausgabe mit folgendem Befehl:
        ls /dev/ttyUSB*
        Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
        ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
          @smarteshome2020
          ls /dev/ttyUSB*
          smarteshome2020
          @smarteshome2020
          ls /dev/ttyUSB*
          gibt es leider nicht.
          • S smarteshome2020
            @smarteshome2020
            ls /dev/ttyUSB*
            smarteshome2020
            @TeNNo2k5
            Ich glaube ich versuche doch mein Glück mit Ser2Net. Wenn dir noch etwas einfallen sollte, immer her damit :-)
            Ich kann einfach nicht verstehen das ich der einzige mit diesem Problem sein soll.
              @smarteshome2020
              smarteshome2020
              erledigt, aber ohne erkennbare Besserung
              • S smarteshome2020
                @TeNNo2k5
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5
                schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                @smarteshome2020
                Ja ich hätte noch folgendes gefunden:
                https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/
                Entspricht auf jeden Fall genau deiner Fehlerbeschreibung.
                Also wenn ich das Richtig verstanden habe musst du folgendermaßen vorgehen:
                cd /var/lib/lxc/DeineContainerID
                mkdir devices
                cd devices
                mknod -m 660 ttyACM0 c 166 0
                Und dann änderst du in deiner lxc config den Eintrag zu ttyACM0
                lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/DeineContainerID/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                TeNNo2k5
                  @smarteshome2020
                  mkdir devices
                  cd devices
                  TeNNo2k5
                  smarteshome2020
                  Hurra....!
                  Anfangs gab es noch Zugriffsprobleme:
                  Der Adapter kann noch nicht zugreifen.
                  Im LXC hat /dev/ttyACM0 jetzt dauerhaft (auch nach ziehen des USB) folgende Berechtigungen:
                  Ein Kleinigkeit musste noch auf dem pva (host) angepasst werden!
                  Richtig wäre wohl "mknod -m 666 ttyACM0 c 166 0" gewesen.
                  Nach der Änderung habe ich auch im LXC Container die richtigen Berechtigungen auf /dev/ttyACM0
                  Im Moment schaut es sehr sehr gut aus! Ich teste das im laufe der Woche weiter und melde mich hier mit dem Ergebnis.
                  Vorerst möchte ich dir herzlich Danken, ohne Dich hätte ich das nie hinbekommen!
                  • S smarteshome2020
                    Hurra....!
                    smarteshome2020
                    @TeNNo2k5 Nachdem es jetzt einige Tage problemlos lief ist gestern Abend mein iobroker gecrasht. Grund hierfür ist der unnatürliche Festplattenverbrauch. Ich habe kurzerhand die Festplatte im Proxmox von 16GB um 30GB auf 46GB (47,12GB wird angezeigt) vergrößert. Aber verstehen tue ich das nicht. Muss Dich leider erneut um einen Tipp bitten :-)
                    arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smarteshome2020
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @smarteshome2020 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                      wie kommst du dadrauf ?
                      • S smarteshome2020
                        #66
                        @smarteshome2020
                        Keine Screenshots, kann man nicht draus kopieren.
                        94GB auf /dev/ttyACM0 gemountet ist auch Quark, würde ich sagen.
                        • arteckA arteck
                          smarteshome2020
                          #67
                          @arteck @Thomas-Braun
                          Weil jetzt bereits 36GB verbraucht werden. Das bedeutet in nur 18h einen Anstieg um 20GB.
                          Ich vermute einen Zusammenhang wie ich /dev/ttyACM0 eingehängt habe. Siehe Link Text Das war aber die Lösung für mein vorheriges Problem. Das ganze Läuft in einem LXC Container unter Proxmox und der wird immer mit "root" und mit der Verzeichnisstruktur angelegt. Zudem komme ich per default nur über die Proxmox Konsole drauf. Ich schätze mal das heute Abend wieder Schluß ist da die Festplatte erneut voll ist.
                          root@iobroker:/# df -h
                          Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0   48G   37G  8.3G  82% /
                          none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                          /dev/mapper/pve-root               94G   32G   59G  35% /dev/ttyACM0
                          tmpfs                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             1.6G   88K  1.6G   1% /run
                          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          root@iobroker:/#
                          • S smarteshome2020
                            root@iobroker:/#
                            #68
                            /dev/ttyACM0
                            Ist ein device, da wird kein ganzes Dateisystem draufgemountet.
                            Ich hab zwar keine Ahnung von Containergedöns, das sieht aber für mich falsch aus.
                              /dev/ttyACM0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #69
                              @thomas-braun jep hast du sogar :-) recht
                              @smarteshome2020 wie kommst du zu den angaben ?
                              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                #70
                                @arteck sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                                jep hast du sogar recht
                                Das ich keine Ahnung von Containern habe? Ja, Danke schön! :-D
                                • arteckA arteck
                                  smarteshome2020
                                  #71
                                  Ich habe es wie weiter oben beschrieben gemacht. Ein "normales" Durchreichen des USB /dev/ttyACM0 hat immer wieder Probleme bereitet. Aus diesem Grund habe ich es so https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/ gemacht.
                                  Auszug:
                                  I created /var/lib/lxc/112/devices and then executed this:
                                  This gave me the correct character file. I then modified the container’s config file in /etc/pve/lxc:
                                  lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/112/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                  After rebooting the container the mount works correctly. Time will tell if it survives the random reset issue.
                                  • S smarteshome2020
                                    Auszug:
                                    TeNNo2k5T Offline
                                    TeNNo2k5T Offline
                                    TeNNo2k5
                                    #72
                                    @smarteshome2020
                                    Ist ok liegt an der bindung über mknod.
                                    Setze mal bitte folgende Befehle ab, mich würde interessieren was den deine Disk so voll schreibt.
                                    cd /
                                    for i in G M K
                                    do
                                      du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1
                                    done | head -n 11
                                    TeNNo2k5
                                      @smarteshome2020
                                      cd /
                                      for i in G M K
                                      do
                                      done | head -n 11
                                      TeNNo2k5
                                      smarteshome2020
                                      #73
                                      @tenno2k5
                                      Danke, bin mir zwar nicht sicher ob ich den Befehl richtig ausgeführt habe, aber finde das Ergebnis trotzdem spannend.
                                      Ich glaube fast das ich mir das Problem mit dem Backup selber eingebaut habe.
                                      du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/42': Permission denied
                                      du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/40': Permission denied
                                      du: cannot read directory './lost+found': Permission denied
                                      37G     .
                                      35G     ./opt/iobroker
                                      35G     ./opt
                                      33G     ./opt/iobroker/backups
                                      22G     ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_14-02_40_16_backupiobroker.tar.gz
                                      4.7G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_13-02_40_17_backupiobroker.tar.gz
                                      4.1G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_12-02_40_16_backupiobroker.tar.gz
                                      1.6G    ./opt/iobroker/node_modules
                                      1.5G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_11-02_40_15_backupiobroker.tar.gz
                                      1.3G    ./usr
                                      0       ./sys/fs/cgroup/hugetlb.1GB.rsvd.max
                                      du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
                                      du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/power': Permission denied
                                      • S smarteshome2020
                                        @tenno2k5
                                        37G     .
                                        35G     ./opt/iobroker
                                        35G     ./opt
                                        1.3G    ./usr
                                        TeNNo2k5T Offline
                                        TeNNo2k5T Offline
                                        TeNNo2k5
                                        #74
                                        @tenno2k5
                                        37G     .
                                        35G     ./opt/iobroker
                                        35G     ./opt
                                        1.3G    ./usr
                                        Gut damit liegt das Problem an den history backups, warum die so groß sind ka.
                                        Für die Problematik bitte ein eigenes Thema im richtigen Unter Forum erstellen.
                                        Ich schließe mal damit ein Zusammenhang mit dem USB Passthrough aus.
                                        TeNNo2k5
                                          @tenno2k5
                                          37G     .
                                          35G     ./opt/iobroker
                                          35G     ./opt
                                          1.3G    ./usr
                                          TeNNo2k5
                                          smarteshome2020
                                          #75
                                          TeNNo2k5
                                          Gelöst !!
                                          erneut muss ich Dir danken !
                                          Habe jetzt erst gesehen das der Backup Adapter nicht ins Google Drive legt sondern local sichert.
                                          Da ich noch anderweitig sichere habe ich das wieder deaktiviert.
                                          root@iobroker:/opt/iobroker/backups# df -h
                                          root@iobroker:/opt/iobroker/backups# ls *.gz
                                          historyDB_2022_02_10-02_40_15_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     javascripts_2022_02_12-02_45_10_backupiobroker.tar.gz
                                          historyDB_2022_02_11-02_40_15_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_10-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     javascripts_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz
                                          historyDB_2022_02_12-02_40_16_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_11-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz
                                          historyDB_2022_02_13-02_40_17_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_12-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_11-02_43_43_backupiobroker.tar.gz
                                          historyDB_2022_02_14-02_40_16_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_13-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_12-02_45_10_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2022_02_14-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_11-02_43_42_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_04-20_25_02_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_12-02_45_09_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_10-02_42_23_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_11-02_43_42_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_12-02_45_09_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker_2022_02_08-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2022_02_11-02_43_43_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2022_02_14-03_10_07_backupiobroker.tar.gz
                                          root@iobroker:/opt/iobroker/backups# rm *.gz
                                          /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0   48G  4.0G   41G   9% /
