  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @elmos04
    NAS ist eine Fritzbox?
    Dann sind die Mountoptionen falsch.
    elmos04
    Hallo
    Nein mein Backup geht an eine Synology. dort kommen auch neue Backups an. Zigbee und Java. Sonst kommt noch ein iobroker backup in das Verzeichnis. jetzt nicht mehr
    • E elmos04
      Hallo
      @elmos04
      Dann muss 'noserverino' ausgeschaltet sein und die smb-Version höher sein. Meist wird smb3 verwendet.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @elmos04
        elmos04
        #66
        Loisverino ist an und smb 1.0
        cifs ist ausgewählt
        • E elmos04
          cifs ist ausgewählt
          #67
          @elmos04
          Das sehe ich im Log.
          Das ist aber zu 100% falsch eingestellt.
          Stell 'noserverino' aus und die smb Version auf die, die auch dein NAS spricht.
            @elmos04
            elmos04
            #68
            code_text
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-12_18_53_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 26
            Jetzt habe ich auf nas aus und speichere es Lokal.
            • E elmos04
              code_text
              [EXIT] 26
              #69
              @elmos04
              Lokales speichern ist kein Backup.
                @elmos04
                elmos04
                #70
                Ja ich wollte nur sehen bo die Einstellungen für mein Nas falsch sind. dann sollte es ja lokal gehen.
                • E elmos04
                  #71
                  @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                  JA, die sind FALSCH.
                  Hab ich doch eben schon geschrieben.
                  Lösch alles Dateien aus /opt/iobroker/backups wieder raus, das Verzeichnis muss leer sein beim mounten
                    elmos04
                    #72
                    aber trotzdem bekomme ich kein lokales backup hin.
                    wenn das geht schau ich mir die nas Einstellungen an. java und zigbee werden auf dem nas gesichert
                    • E elmos04
                      #73
                      @elmos04
                      mal anschauen. Das ist offenbar krumm.
                      • E Offline
                        elmos04
                        #74
                        Ja wurde mir beim einspielen vom alten backup installiert. den 6fachtaster gab es da noch nicht. der wurde erst später im Zigbee installiert
                        • E elmos04
                          #75
                          @elmos04
                          Wurscht wo das herkommt, es ist offenbar kaputt.
                            @elmos04
                            elmos04
                            #76
                            Okay das dachte ich mir ja schon
                            Nur wie bekomme ich den weg?👍
                            • E elmos04
                              #77
                              @elmos04
                              Wie ist es denn hingekommen?
                              Vielleicht mal löschen:
                              sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                              • E elmos04
                                #78
                                @elmos04 liest du auch ab und zu mal was im log steht?
                                Demnach ist das ein defekter View
                                EDIT:
                                oder ein defektes (abgebrochenes ???) backup
                                E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @elmos04
                                  elmos04
                                  #79
                                  Ich habe den IOBroker neu erstellt. als erstes nach dem Start versucht mit dem BackitUp adapter das Backup vor einer Woche eingespielt. danach war nur Zigbee JavaScript und vis da. Aber seit dem geht das Backup nicht mehr.
                                    EDIT:
                                    elmos04
                                    #80
                                    ich habe den VIS gelöscht und neu gemacht. den Vis Tech wurde durch den DemoView überschrieben. hat alles nicht geklappt.
                                      EDIT:
                                      #81
                                      @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                      EDIT:
                                      Eher das. Das file liegt ja in tmp.
                                        EDIT:
                                        #82
                                        @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                        oder es liegt da, weil es gerade(??) die Views packen will??
                                        • E Offline
                                          elmos04
                                          #83
                                          da ich wie gesagt keine Ahnung habe dachte ich mir das es am view liegt. habe versucht alles weg machen zu können. hat nichts gebracht. ich hatte Gehöft das es ein Befehl gibt ein Verzeichnis zu löschen welchen dann neu erstellt werden kann ohne die Reste vom Alten Backup.
                                          aber ist wohl doch ein grösseres problem.
