  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.3k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @stony2k sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    Hier arbeite ich direkt mit dem User root.
    Warum? Das macht man nicht.
    stony2kS Offline
    stony2kS Offline
    stony2k
    @thomas-braun Weil das der Standardnutzer im Container war. Aber ich gebe dir recht. Aktuell probiere ich aus, wie sich das in einer virtuellen Maschine verhält, außerhalb von einem Container. Hier werde ich auch mit einem nicht-root User arbeiten.
    • stony2kS stony2k
      Es sollte genauso Standard und erste Aktion im Container sein sich einen User anzulegen.
      stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
        stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        Update: Ich habe eine VM, anstatt eines Containers mit debian aufgesetzt, den ioBroker installiert und wie @thomas-braun vorgeschlagen (danke dir) einen normalen Benutzer erstellt.
        Jetzt hat der Restore der InfluxDB ohne Probleme geklappt.
        • E Offline
          elmos04
          Hallo
          Ich habe das Problem nun auch.
          Mein Problem fing an das der ioBroker nicht mehr startet. ich habe Fix ausprobiert. Alles ohne erfolg. Ich hatte ein Funktionierendes Backup auf dem NAS.
          Also ioBroker neu aufgesetzt Den BackitUp Adapter eingerichtet. ein neues Backup im gleichen Verzeichnis auf dem NAS erstellt und dann wieder hergestellt von einem alten Backup.
          Seit dem macht er kein ioBroker Backup. Fehler 6-Fachtaster VIS. ????
          Zigbee und JavaScript gehen.
          Ich bin echt ein Looser im Terminal. Ich weiss was ihr hier so alles macht. Kann mir jemand verständlich 🤡 erklären was das soll und wie ich es kann?
          Also was ich gut kann ist copy und Paste ins Terminal. ;-)
          Mehr geht wirklich nicht.....
          Hier ist mal ein Log. File. vielleicht kann ja damit ein Profi was anfangen.
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8760 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
          [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
          [DEBUG] [zigbee] - done
          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-11_17_12_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [javascripts] - done
          [ERROR] [ftp] - [IGNORED] Error: Login incorrect.
          [DEBUG] [cifs] - done
          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 26
          t.raspberrypi
          2022-02-13 11:15:04.177	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 30238
          dwd.0
          2022-02-13 11:15:03.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          dwd.0
          2022-02-13 11:15:02.108	info	starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:15:00.142	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30212
          backitup.0
          2022-02-13 11:13:06.852	error	Error: Login incorrect.
          backitup.0
          2022-02-13 11:13:00.248	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:59.755	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:12:57.946	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29900
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:12:55.461	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:54.879	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:54.877	info	terminating
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:54.875	info	cleaned everything up...
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:54.872	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:12:54.872	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:12:54.824	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:47.687	error	Error: Login incorrect.
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:41.398	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:40.898	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:12:39.119	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29755
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:12:36.652	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:36.043	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:36.041	info	terminating
          backitup.0
          2022-02-13 11:12:36.040	info	cleaned everything up...
          host.raspberrypi
          2022-02-13 11:
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Ich währe euch sehr dankbar. ich sitze hier schon seit Tagen dran alles wieder einzustellen. Ein Backup ist echt wichtig.
          • E elmos04
            Hallo
            [EXIT] 26
            t.raspberrypi
            dwd.0
            dwd.0
            host.raspberrypi
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:
            @elmos04
            Was du auch nicht gut kannst: CodeTags verwenden.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Offline
              elmos04
              Füge ich der list mit an..
                @elmos04
                elmos04
                @thomas-braun code_text
                code_text
                ```Started iobroker ...
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-11_58_19_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                [EXIT] 26
                E HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                • E elmos04
                  code_text
                  [EXIT] 26
                  elmos04
                  @elmos04 😊 😊 😊 😊
                  • E elmos04
                    code_text
                    [EXIT] 26
                    @elmos04 iobroker update -i
                      elmos04
                      @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                      iobroker update -i
                      Habe ich so gemacht
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-12_02_46_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                      [EXIT] 26
                      Kommt noch immer
                      • E elmos04
                        code_text
                        [EXIT] 26
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @elmos04 wenn du auf ein NAS sicherst, warum dann noch ftp?
                        Das macht kein Sinn.
                        Aber selbst wenn musst du für ftp deine Zugangsdaten und IP prüfen.
                        Da stimmt was nicht
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • E elmos04
                          iobroker update -i
                          Habe ich so gemacht
                          [EXIT] 26
                          Kommt noch immer
                          @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                          Habe ich so gemacht
                          das gepostete ist doch nicht die Ein- und Ausgabe von dem Befehl iobroker update -i
                          • simatecS simatec
                            Da stimmt was nicht
                            elmos04
                            @simatec ftp hatte ich gerade getestet. ist wieder raus. geht aber noch nicht es gibt nur ein neues backup vom Zigbee und Java
                            • E elmos04
                              @elmos04
                              NAS ist eine Fritzbox?
                              Dann sind die Mountoptionen falsch.
                                @elmos04
                                elmos04
                                Hallo
                                Nein mein Backup geht an eine Synology. dort kommen auch neue Backups an. Zigbee und Java. Sonst kommt noch ein iobroker backup in das Verzeichnis. jetzt nicht mehr
                                • E elmos04
                                  Hallo
                                  @elmos04
                                  Dann muss 'noserverino' ausgeschaltet sein und die smb-Version höher sein. Meist wird smb3 verwendet.
                                    @elmos04
                                    elmos04
                                    #66
                                    Loisverino ist an und smb 1.0
                                    cifs ist ausgewählt
                                    • E elmos04
                                      cifs ist ausgewählt
                                      #67
                                      @elmos04
                                      Das sehe ich im Log.
                                      Das ist aber zu 100% falsch eingestellt.
                                      Stell 'noserverino' aus und die smb Version auf die, die auch dein NAS spricht.
                                        @elmos04
                                        elmos04
                                        #68
                                        code_text
                                        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-12_18_53_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                        [EXIT] 26
                                        Jetzt habe ich auf nas aus und speichere es Lokal.
                                        • E elmos04
                                          code_text
                                          [EXIT] 26
                                          #69
                                          @elmos04
                                          Lokales speichern ist kein Backup.
