  4. Zigbee Gateway Goldstandard?
    5.5k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt alle wlan APs mal fest auf Kanal 11 eingestellt das sollte ja laut der Grafik von meinen genutzten zigbee Kanälen 11 und 12 weit entfernt sein.
    Falls das so nichts bringt muss ich in einer ruhigen Minute neu anlernen.
    So sieht jetzt aus:
    • S saeft_2003
      So sieht jetzt aus:
      Jan1
      @saeft_2003
      Kommt eben auch drauf an wo die Nachbarn so rum funken, aber das eigene WLAN mal weg vom verwendeten Zigbee Kanal ist auf alle Fälle mal ein erster Ansatz ;)
      • J Jan1
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @jan1
        Nachbarn dürften bei uns keinen großen Einfluss haben. Auf welchen Kanal funkt eigentlich HM?
        • S saeft_2003
          @jan1
          Jan1
          @saeft_2003
          Na irgendwoher muss die Auslastung auf den andern Kanälen kommen ;)
          HM ist wohl in einem der Bänder 433,92 MHz, 868,4 MHz und somit weit weg von den hier verwendeten.
          • J Jan1
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @jan1
            Nach der Umstellung vom wlan Kanal liegt die Auslastung vom zigbee Kanal 11 bei 0% statt 114% 😳
            Vielleicht ist mein Problem so schon gelöst, aber mal abwarten…
              Dan_Ce
              schrieb am zuletzt editiert von Dan_Ce
              Ich nutze den ConbeeII und habe im Zusammenspiel mit mehren Repeatern (Hue Leuchten) keinerlei Probleme im ganzen Haus. Ohne Repeater hatte ich Probleme
              Ich selbst sehe die Phoscon-Oberfläche als Vorteil, da ich hier komfortabel Einstellungen zu den Leuchten (Szenen/Schalter etc) vornehmen kann und eine direkte Verbindung zu Alexa herstellen kann.
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @jan1
                Jan1
                @saeft_2003
                ich bin auch auf Kanal 11, wobei das bei mir nicht dramatisch ist, da der eh sehr schwach frequentiert ist und dumm gelaufen, weil ich beim Neueinrichten schlicht vergessen hatte, den Kanal zu ändern.
                • D Dan_Ce
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @dan_ce sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
                  Das sehe ich auch so.
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • Chillkroete1206C Offline
                    Chillkroete1206
                    Danke euch für die Rückmeldungen.
                    Ich würde das Netzwerk nun mit je einem per LAN angebundenen CC2652P pro Stockwerk realisieren.
                    Ich würde mir ein Zigbee Netzwerk analog zu einem per LAN verbundenen Mesh-Netzwerk vorstellen:
                    • Alles in einem Netzwerk (eine SSID)
                    • Client sucht sich selbstständig den AP mit der besten Verbindung
                    • Die jeweiligen APs leiten die Daten dann per LAN weiter.
                    Ist das auch per Zigbee möglich?
                    Nach meinem aktuellen Verständnis ist es nur möglich entweder:
                    • In einem Netzwerk Repeater zu verwenden, die per Funk angebunden sind --> Nicht so zuverlässig wie LAN
                    • Je Stockwerk ein einzelnes Netzwerk per eigenständiger Zigbeeinstanz und die Geräte je Stockwerk dann an diesem Netzwerk anmelden --> Nicht so flexibel
                    Gibt es eine Möglichkeit mrin oben beschriebenen Wunschszenario zu realisieren?
                    • Chillkroete1206C Chillkroete1206
                      @chillkroete1206 sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
                      Router verwenden. Also dauerhaft am Strom hängende zigbee-Geräte wie Steckdosen oder Leuchtmittel. Oder zigbee-Koordinatoren zum Router umflashen.
                      Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Chillkroete1206
                        @thomas-braun Aber diese Variante läuft immer über Funk, oder?
                        Ist es auch möglich mehrere Router (CC2652P) über LAN anzusteuern?
                        Thomas BraunT AsgothianA S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @chillkroete1206
                          Vermutlich. Aber macht ja keinen Sinn. Der Coordinator macht ja den Übergang in die Netze, die Router routen nur.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @chillkroete1206 ja. Pro Koordinator eine iobroker.zigbee Instanz.
                            A.
                              saeft_2003
                              Ja ich nutze für jedes Stockwerk einen eigenen Coordiantor mit einer eigenen Instanz.
