[Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein
@homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
dann stellt sich natürlich wieder die anfängliche Frage, was das für ein Werk wird.
So wie es anfänglich gedacht war, eine allgemeine Dokumentation zu MQTT.
Wenn es eine Hilfestellung für Einsteiger sein soll, in welcher sie durch einen Konfigurationsprozess geleitet werden, dann ist es in einem Tutorial, oder Ähnlichem, besser aufgehoben. Die Erwähnung eines solchen Tutorial in der allgemeinen Dokumentation ist sinvoll, und eigentlich auch so geplant.@hydrotec sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
das Thema hatten wir bereits im Chat.
Ich weiß nicht was du darunter verstehst.Aber ich fürchte so eine Kategorie gibt es nicht.
Ich wüsste nicht, wo ich so etwas unterbringen soll. -
Das Thema wurde auch in einem anderen Thread besprochen, nur eine Lösung wurde noch nicht gefunden.
@apollon77 sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
@ostfrieseunterwegs sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
@apollon77 Genau, herstellerübergreifende Standards und Protokolle: mqtt, zigbee, z-wave, knx, ... und wie diese sich integrieren kurz beschreiben und dann die Details bei den einzelnen Adaptern.
So eine Seite haben wir noch nicht...müsste man mal überlegen wo man das in die Struktur einsortiert, aber ja könnte für Interessenten vor allem interessant sein ...
@homoran sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
Am Ende ist die "Logik und Automatisierung"-Startseite genau so ein Bereich. Hier sollten Abschnitte sein über "Scenes", "JavaScript" mit den Regelformen Rules, Blockly, Skripte und am Ende auch Node-Red.
Genau - da passt dann z.B. node-red hinein.
Aber diese Diskussion hatten wir bei Zigbee und jetzt bei MQTT - also Protokolle
Ich muss mir nochmal die "Struktur hinter der Doku" ansehen, ob da nicht auch schon was geplant war, oder ob das nur eine Kategorie bei den Adaptern geworden ist@apollon77 sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
@homoran "IoT Technologien und Protokolle" :-))
Eine allgemeine Dokumentation, und nicht auf einen oder zwei Adapter abgestimmte.
So grob kann man das auch in meiner bisher erstellten Doku erkennen. -
So grob kann man das auch in meiner bisher erstellten Doku erkennen.@hydrotec sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
So grob kann man das auch in meiner bisher erstellten Doku erkennen.Das Schlimme an deinem Entwurf ist ja, dass er gut ist :-)
Eine Entscheidungshilfe was ein Interessierter User für seine Fragestellung nehmen soll wäre wohl der Ansatz.
Aber er passt nicht zu Logik (wie node-red)
und ob ein weiterer Menüpunkt Protokolle, ganz abgesehen davon, ob der Punkt noch eingeschoben werden kann, einem Interessierten oder Einsteiger wirklich etwas sagt, bleibt dahingestellt.
Was außer MQTT sollte dann da noch drunter fallen?BTW: ich weiß auch nicht, warum die bisherigen Änderungen an der Menüstruktur immer noch nicht greifen :-(
Dankeschön :-)
Ich habe für mich auf GitHub entschieden, das unter dem Menüpunkt "Technologie -> Kommunikation" solche allgemeinen Dokumentationen sehr gut aufgehoben sind. Da würden dann auch so Themen wie Zigbee, Z-Wave, usw. gut rein passen.
Wie das Menü letztendlich aussehen soll müsst ihr im Core-Team entscheiden, da will ich mich nicht einmischen.@homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
Da kann ich dir nur etwas Trost spenden, doch wirklich helfen nicht. ;-)
EDIT: Der Interessierte kann über die Suchfunktion in der Doku etwas zu MQTT finden.
ja nicht ganz so simpel ... aus gegebenem anlass könnte man noch "Websockets" und "HTTP" dazu nehmen wenn man nicht auf MQTT-"Flavours" will
Dankeschön :-)
wo ist der denn?
wo ist der denn?
wo ist der denn?
Bei meiner Ordnerstruktur auf GitHub, nicht in der offiziellen Doku.
ich bräuchte noch einmal eine allgemeine Unterstützung von euch.
Es dreht sich um Punkt 1.) unter Issues in der jetzigen Fassung der Doku zu MQTT.
Wenn ich diese Schritte nacheinander durchführe, ändert sich bei mir nichts, und ich kann keine Datenpunkte unter mqtt.0.* erstellen. Seither hatte ich einen anderen Weg genommen, um unter mqtt.0.* eigene Datenpunkte anzulegen.Liegt es eventuell an dem aktuellen admin v5.3.0, bzw. js-controller v4.*, auf meiner Testumgebung?
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Vorab schon einmal Danke für eure Unterstützung.
Gruß, Karsten -
Gruß, Karsten -
@hydrotec der aktuelle Admin sollte an sich erlauben im expertenmodus eigene States anzulegen.
@apollon77
Dankeschön für den Hinweis
Eben schnell ausprobiert, das ist jetzt sehr gut, und einfach, gelöst. :-)
Gruß, Karsten
Edit:
Muss doch noch einmal kurz nachhaken.
In der Adminversion <5.3.0 ist der von mir beschriebene Weg noch gültig, bzw. funktionabel? -
@apollon77
Gruß, Karsten
Edit:
Geht seit 5.2.1
Ups, wie peinlich.
Sollte die Updatebeschreibungen doch etwas genauer durchlesen, und nicht nur überfliegen
Danke nochmal
Geschafft, die vorerst finale Version der von mir erstellten Doku zu MQTT.
https://github.com/hydrotec468/myioBroker.docs/blob/main/docs/de/technology/communications/mqtt.mdWenn die Dokumentation für gut befunden wird, wer pflegt sie unter welchem Menüpunkt ein.
Ich vermute einmal das @Homoran das übernehmen wird. ;-)
Oder es erklärt mir jemand, wie ich das in die offizielle Doku einpflegen kann.
Ansonsten bin ich auf eure konstruktive Kritik gespannt.Ein großes Dankeschön zu eurer aufgewendeteten Zeit und die Unterstützung zu diesem Projekt.
Gruß, Karsten
Gruß, Karsten
Hallo hydrotec,
Werden mehrere MQTT-Broker parallel betrieben, ist es notwendig das jeder Broker auf einen anderen Port hört.
Das ist nur der Fall wenn mehrere Broker unter der gleichen IP betrieben werden.
Beispielsweise MQTT Adapter und der Sonoff adapter.
Broker mit unterschiedlichen Ip Adressen, beispielsweise Sonoff Adapter und ein selbständiger Mosquitto können den gleichen Port haben. -
Hallo hydrotec,
