  4. [gelöst] Auto Aktualisierung bei View in Widget 8funkt nicht
    2.2k
    4.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • daes10D daes10
    @bassface Vielen Dank für die Antwort. Habe dies nun genau auch so probiert. Und ja es wechselt. Aber nur wenn ich wieder den Browser neu lade nach einem Klick.
    Also ich wähle etwas an, dann muss ich reloaden. Dann kommt die neue View. Dann klick ich wieder auf was anderes und ich muss wieder Reloaden, damit etwas erscheint.
    Haha echt mühsam ;/
    Aber gut zu wissen dass es bei allen anderen einwandfrei funktioniert.
    daes10D Offline
    daes10D Offline
    daes10
    schrieb am zuletzt editiert von daes10
    @bassface Was hast du eingestellt unter VIS => Setup => Einstellungen?
    • daes10D daes10
      bassface
      @daes10
      Da war ich auch gerade am schauen..
      Meine Einstellungen:
      1 Stunde, 5 Sekunden, deaktiviert, 30 Sekunden, 1000
      daes10D 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bassface
        @daes10
        daes10D Offline
        daes10D Offline
        daes10
        @bassface Ok danke, aber bringt leider nichts.
        • daes10D daes10
          bassface
          @daes10
          Aber der für den Wechsel angelegt Datenpunkt erhält direkt den Wert der View, wenn du auf den dazugehörigen Button klickst?
          Was passiert, wenn du den Datenpunkt manuell über den Objektbrowser anpasst?
          • B bassface
            @daes10
            daes10D Offline
            daes10D Offline
            daes10
            @bassface Der DP bekommt den Wert 0 oder eben 1 um zwischen 2 Views zu wechseln. Kann im Objektbrowser die 0 oder 1 eintragen und die View wechselt auch. Also es funktioniert alles einwandfrei. Jedoch, wie schon gesagt, muss ich immer bei einem neuen Wert im DP zuerst du View erneuern oder eben neuladen, bevor das Vie in Widget 8 die neue View lädt.
            Also die DP habe ich alle richtig gesetzt, dies ist auch denke ich nicht das Problem, sondern dass er nicht von selber sich aktualisiert.
            • daes10D daes10
              bassface
              @daes10
              Hm ich glaube dann hab ich keine Idee mehr.
              Reagieren den andere Widget auf andere Datenpunkte oder auch erst bei manuellem aktualisieren der Seite?
              • B bassface
                @daes10
                daes10D Offline
                daes10D Offline
                daes10
                @bassface Kommt drauf an, die meisten die ich ausprobiert habe, aktualisieren auch nicht. So zum Beispiel material design Widgets. Nur reine HTML Widgets aktualisieren richtig. Habe jedoch was herausgefunden: Es gibt bei den Material design Widgets eine Funktion bei der man das Widget in ein reines html Widget umändern kann.
                Dieses hier:
                Wenn ich nun den HTML-Code vom Material Design Widget hinein in ein Normales HTML-Widget packe, funktioniert es einwandfrei und aktualisiert sich auch.
                Jedoch ist auch dies keine dauerhafte Lösung, da es sehr mühsam ist alles immer herum zu kopieren.
                Ausserdem gibt es kein View in Widget von Material Design daher geht dies auch nicht.
                Finde das alles ein wenig zu umständlich, darum finde ich es komisch dass es bei allen funktioniert.
                • daes10D daes10
                  Dieses hier:
                  daes10D Offline
                  daes10D Offline
                  daes10
                  @daes10 Am Fully Browser kann es ja demnach auch nicht liegen, denn es geht ja weder auf dem Computer noch auf dem Tablet, noch auf einem Smartphone.
                  • daes10D daes10
                    bassface
                    schrieb am zuletzt editiert von bassface
                    @daes10
                    Also können die Endgeräte bzw. Einstellungen in Richtung Energiesparmodus oder ähnliches eigentlich auch keine Probleme verursachen.
                    Ich würde vermutlich wie folgt vorgehen:
                    • iobroker neu starten und dann testen
                    • nen neues Projekt mit nur einem problematischen Widget anlegen und testen
                    Scheint ja ähnliche Fälle zu geben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht
                    Vielleicht dort mal einlesen. Hab´s bisher nur überflogen.
                    In dem Thread geht´s von "Löschen von Material Design Widgets" bis zu " Entfernen von farbliche Anpassung der Widgets mittels Skript".
                    Vielleicht hilft der eine oder andere dortige Tipp auch dir...
                    • B bassface
                      @daes10
                      daes10D Offline
                      daes10D Offline
                      daes10
                      @bassface Juppi es geht wieder! Endlich!
                      Wow danke für den Thread. Habe schon gesucht, aber bin nicht auf den gestossen.
                      Habe gleich einen Post geschrieben. Es lag am Material Design Adapter von @Scrounger. Als ich den Adapter entfernt habe, hat gleich das View in Widget aktualisiert.
                      Hoffe nun das Scrouger drauf aufmerksam gemacht wurde und evtl auch die Fehler beheben kann. Denn anscheinend geht es vielen so.
                      • daes10D daes10
                        bassface
                        @daes10 sagte in Auto Aktualisierung bei View in Widget 8 funkt nicht:
                        Ja, cool.
                        Das freut mich. Dann markiere den Thread im Titel doch als gelöst :-)
                        Nen Issue dazu habe ich auf GitHub bisher nicht gefunden, dass wäre eventuell noch ne Idee..
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bassface
                          Ja, cool.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @bassface, @daes10
                          Welche Version von MDW nutzt ihr?
                          Was steht denn im log der Console?
                          @bassface sagte in [gelöst] Auto Aktualisierung bei View in Widget 8funkt nicht:
                          Jup gibt es nicht. Bitte legt einen an und alle benötigten Infos ausfüllen, danke!
                          • ScroungerS Scrounger
                            @bassface, @daes10
                            bassface
                            @scrounger
                            Moin,
                            ich habe die v0.5.76 installiert unter Debian Buster, da war ja auch nen Hinweis auf eine mögliche Problematik mit Buster.
                            Ob ich Widgets nutze weiß ich gerade nicht, vielleicht ist das aktive nutzen für die Probleme auch nicht erforderlich.
                            Ich habe zumindest in meiner Umgebung die Probleme nicht.
                            Daher ist wohl @daes10 der geeignetere von uns beiden für einen Issues...
                            Ich werde weiter beobachten, und sofern ich etwas beitragen kann melde ich mich :)
                            • daes10D Offline
                              daes10D Offline
                              daes10
                              @scrounger Habe MDW damals wieder deinstalliert. Zu Testzwecken nun aber wieder installiert und zwar die neuste Version 0.5.9. Auch da habe ich noch die Probleme. Auch gleich nach dem installieren. Das Phänomen finde ich aber sehr komisch zum Beschreiben und im Logstufe habe ich auf debug gestellt, jedoch sehe ich nichts Spezielles.
                              Folgendes stelle ich fest:
                              Habe in den letzten Tagen einen Sonos Player erstellt mit Raumgruppierung (ohne MDW installiert zu haben). Alle Knöpfe funktionieren nun. Als ich jetzt MDW V 0.5.9 installiert habe, gab es an diversen Stellen Probleme.
                              Zähle nun alles auf was NICHT funktioniert hat nach der Installation, die funktionierenden lasse ich aus:
                              • Einerseits alle inventtwo Universal Widgets, die ich als Switch nutze und ein Bild umschalten müssen bei Betätigung (DP wird geschrieben, jedoch schaltet das Bild nicht um
                              • Die normale VIS-Bar für den Musik Fortschritt, wird bei Spielen des Liedes nicht aktualisiert, nur wenn ich wieder pausiere, aktualisiert es wieder. Also sobald ich Musik abspiele geht nichts mehr.
                              Ausserdem hatte ich Widgets im VIS Projekt drin, als ich die Installation machte. Jedoch habe ich auch schon getestet, ob es die Probleme gibt, wenn ich keine Widgets mehr im Projekt habe. Und ja die Probleme sind immer da.
