  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 4.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @smarthomer-0 Habe jetzt mal
    • meinen Lesekopf abgeklemmt
    • smartmeter Adapter aud INFO gestellt
    • und gesartet
    Mein log
    smartmeter.0
    	2022-02-01 15:46:42.647	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
    smartmeter.0
    	2022-02-01 15:46:42.645	warn	No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0
    	2022-02-01 15:46:42.644	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0
    	2022-02-01 15:44:42.642	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
    smartmeter.0
    	2022-02-01 15:44:42.625	info	starting. Version 3.2.1 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    host.DESKTOP-EJL69IT(ioBrMain036)
    	2022-02-01 15:44:38.952	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1844
    Da ist also noch ein CONNECTED TO TCP SOCKET
    drin. Das sollte bei Dir auch erscheinen, zumindest im info mode. Fahre normalerweise im Warn mode
    Edit: Sorry, Info mode, nicht debug.
    S
    S
    SmartHomer 0
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
    #2466
    @klassisch
    Hallo @klassisch - vielen Dank, dass Du das für mich getestet hast (Log mit abgeklemmtem Lesekopf).
    Mit Deinem Ergebnis habe ich meine Installation nachvollzogen und bin zu einem vergleichbaren Info-Log gekommen. Somit also Einrichtung Modul und Netzwerk ok.
    Dann noch den Haken wie von Dir beschrieben rausgenommen:
    Was soll ich sagen: mit dem Ergebnis dann (mit langem LAN-Patchkabel) mit dem Modul zum Zählerkasten, den Lesekopf auf dem Holley-IR-Fenster hin- und hergeschoben - RxD-LED auf dem USR blinkt - USR und smartmeter-Adapter empfangen Daten - smartmeter-Adapter wird "grün" - es funktioniert! 👍 👏
    Folgende Datenpunkt-Objekte werden für mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA angelegt:
    Wahrscheinlich würde er noch mehr übertragen:
    smartmeter.0
    2022-02-02 10:07:11.407	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID:  (000001) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: f· (00000066ce87) Server-ID: 0a02984c5345000cabce (Sec-Index): 6737543 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000002) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: ������ Server-ID: HLY�� List-Name: b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 6737543 ValList: [ Obj-Name: 1-0:96.50.1*1 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY / 484c59 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:96.1.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY�� / 0a02984c5345000cabce Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 1c0104 Val-Time: (Sec-Index): 6737543 Unit: 30 Scaler: -1 Value: 13211062 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:16.7.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 27 Scaler: 0 Value: 386 Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000003) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File
    Mit diesem Stand gehe ich es jetzt nochmal mit dem ursprünglich vorgesehenen USR WLAN-Fertiggerät an, vielleicht bekomme ich es doch noch ans Laufen.
    Sonst eben ein AVM-Powerline-Modul in die Steckdose vom Zählerkasten und den USR-232TCP-306 per LAN-Kabel auf das Powerline - das läuft ja nun 😊
    @Matis
    Danke für Deinen Hinweis - elektrisch hat's gepasst, ich war nur mangels WLAN mit dem Sensor noch nicht vor Ort an der Info-Schnittstelle der mME.
    Die Sensor-Versorgung habe ich quasi "aussen rum ums USR-Modul" in den EHZ001K eingespeist. Bei mir funktioniert der übrigens prima mit den 5V DC vom USR-Steckernetzteil (klassisch hat ihn lt. Guide sogar mit 2,8V am Laufen).
    Wie hast Du denn den Pin 4 mit 12V beschaltet? - USR-Modul aufgeschraubt und eine Ader von +12V auf den Sub-D-Stecker angelötet - Modul wieder zugeschraubt?
    Danke Euch und LG
    K M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartHomer 0
      @klassisch
      smartmeter.0
      @Matis
      Danke Euch und LG
      K
      K
      klassisch
      #2467
      @smarthomer-0 sagte in Adapter "smartmeter":
      prima, das klingt doch schon mal gut
      Du solltes aber noch tiefer in der Hierarchie absteigen können, bis Du die Daten als Zahlenwerte siehst, also so:
      smartmeter.0
      Dieses Log verstehe ich nicht, weil es noch (CRC-)Fehler etc. ausweist. Ist der Lesekopf wirklich optimal positioniert?
      Was diese Fehler genau bedeuten, weiß ich allerdings nicht. Ich habe sie bei mir noch nicht beobachtet, da kann wahrscheinlich @apollon77 gelegentlich etwas dazu sagen.
      Sollte im Prinzip gehen, wenn das WLAN Netzwerk gutmütig ist.
      Kenne ich mich nicht mit aus. Als Funkamateur mag man diese Teile aber nicht wirklich. "Dreckschleudern"
      Das ist aber ausserhalb der Spezifikation und keine allgemeine Empfehlung. Kann funktionieren, muß aber nicht. Ich nehme in meinem Fall 3.3V von einem RS485 <-> serial Modul ab und speise dann über eine 20m dünne Telefonleitung den Lesekopf damit. Bei mir funktioniert es, ansonsten hätte ich auch die 5V genutzt, die ich in meinem Fall (Modul, kein Fertiggerät) ohnehin im Gehäuse habe.
      An Deiner Stelle würde ich es Schritt für Schritt machen. Also erst mal die Spannungsversorgung vom eHz so lassen wie sie ist und gerade funktioniert. Erst wenn alles ein paar Tage stabil funktioniert zuerst die LAN -> WLAN Sache und erst danach - falls überhaupt - die Versorgung umbauen und optimieren. Schritt für Schritt und dazwischen immer die Stabilität überwachen.
      Bei Eingriffen in Dein USR Fertiggerät können auch Fehler passieren und den eHz oder USR killen. Inklusives Oder.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        smartmeter.0
        S
        S
        SmartHomer 0
        #2468
        @klassisch
        Ja, die eigentlichen Werte für diese 4 Datenpunkte kommen eine Ebene tiefer, die verwende ich schon in History und Flot, ich hatte beim Screenshot die Ordner nicht aufgeklappt.
        Das mit dem Log / CRC ist erneut ein guter Hinweis, ich versuche mal den Lese-Kopf noch etwas zu optimieren. Vielleicht hat ja ein anderer "Forums-Mitleser" auch den Holley im Einsatz und kann mal kurz berichten, welche Datenpunkte sie/er empfängt (?).
        Schöne Grüße
        • K
          K
          klassisch
          #2469
          @smarthomer-0 Der KANN viel mehr liefern, wenn der Meßstellenbetreiber ihn läßt. Es gibt hier im Forum Berichte von Kunden der Bayernwerke, bei denen er alle Phasen berichtet. Einfach mal die große Suchmaschine befragen. Wird Dir aber nichts helfen, wenn Dein Betreiber sich auf das verpfilchtete Minimum zurückzieht.
          Zum Einstellen mal Wiederholungsrate von 1 Sekunde einstellen und Log auf dem Smartphone/Tablet/Laptop anschauen. Dann verschieben und an den 4 "Enden", bei denen die Fehler auftauchen, jeweile eine Markierung anzeichnen/ankleben. Danach den Kopf vermitteln.
          • S SmartHomer 0
            @klassisch
            smartmeter.0
            @Matis
            Danke Euch und LG
            M
            M
            Matis
            #2470
            Ja, genau so, an alle vier Ports. So hab ich nur ein Kabel und Spannung direkt per Dsub auf allen Ports.
            Ich denke dass die 001k auch mit weniger Spannung auskommen, ich hab teilweise auch 001, die brauchen sicher >=8V
            Per Optokoppler kann man niemals den ehz schrotten,
            das ist Blödsinn.
            • I
              I
              INing
              #2471
              Nachdem mir der Thread bereits bei meinem Verbrauchszähler und PV Zähler weitergeholfen hat, brauche ich nun Hilfe für einen Zwischenzähler.
              Es handelt sich um eine DRT428M-2 der per RS485 mit meinem PI kommuniziert.
              Es handelt sich um eine QITA USB RS485 Konverter am PI.
              Den Treiber habe ich nicht installiert, da er erfolgreich erkannt wurde (?!?).
              CH341SER: https://github.com/SoldierJazz/CH341SER-Driver-For-ch340-ch341
              Meine Einstellungen sehen aktuell wie folgt aus:
              Ich habe bereits einige Einstellungen ausprobiert aber die Verbindung gelingt nicht.
              Hat jemand einen Tipp für mich?
              • I INing
                wendy2702W
                wendy2702W
                #2472
                @ining sagte in Adapter "smartmeter":
                DRT428M-2
                Das wird mit dem Adapter hier nichts werden da der Zähler laut Beschreibung Modbus spricht.
                RS485 Modbus RTU Datenschnittstelle
                • J
                  J
                  joeflower
                  #2473
                  Ich habe vielleicht ein Luxusproblem, aber es ärgert mich.
                  Ich habe einen eBZ DDR3 SMZ1 daran einen Eigenbau TTL-Impulsgeber von Volkszähler der über einen ESP8622 mit ESP Easy vom 20210223 wunderbar per Serial Server an den IOBroker sendet. Soweit so gut. Mache ich jedoch ein Update von ESP Easy geht nichts mehr. Immer nur die altbekannte Meldung "No or too long answer from Socket after last request."
                  Ich habe schon alle Einstellungen getestet (mit/ohne CRC). Hilft nichts. Zurück auf die "alte" Version und schon funktioniert wieder alles.
                  Die Version vom Feb 2021 ist die letzte welche ohne Probleme funktioniert.
                  Hat jemand was ähnliches oder weiß jemand woran das liegen könnte.
                  • B
                    B
                    brofelscher
                    schrieb am zuletzt editiert von brofelscher
                    #2474
                    Hi zusammen,
                    ich bekomme leider den Adapter nicht vernünftig eingerichtet. Mein IR Leseschreibkopf ist über die serielle Schnittstelle des Raspberry Pi angeschlossen. Mein Zähler ist von der Firma Logarex. Der Lesekopf scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, denn wenn ich per
                    screen /dev/ttyS0 9600
                    die Daten des Stromzählers anzeigen lasse, bekomme ich folgenden Output (die Zählernummer habe ich selber unkenntlich gemacht):
                    ���Tj*��03039
                    1-0:96.1.0*255(001LOGxxxxxxxxxxx)
                    1-0:1.8.0*255(003265.5661*kWh)
                    1-0:2.8.0*255(000005.3283*kWh)
                    1-0:16.7.0*255(000352*W)
                    1-0:32.7.0*255(237.8*V)
                    1-0:52.7.0*255(237.3*V)
                    1-0:72.7.0*255(237.2*V)
                    1-0:31.7.0*255(000.14*A)
                    1-0:51.7.0*255(000.92*A)
                    1-0:71.7.0*255(000.86*A)
                    1-0:81.7.1*255(121*deg)
                    1-0:81.7.2*255(240*deg)
                    1-0:81.7.4*255(039*deg)
                    1-0:81.7.15*255(044*deg)
                    1-0:81.7.26*255(033*deg)
                    1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)
                    1-0:1.8.0*96(00004.5*kWh)
                    1-0:1.8.0*97(00034.7*kWh)
                    1-0:1.8.0*98(00157.4*kWh)
                    1-0:1.8.0*99(01944.5*kWh)
                    1-0:1.8.0*100(03265.5*kWh)
                    1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
                    1-0:96.90.2*255(0F66)
                    1-0:97.97.0*255(00000000)
                    Mein Problem ist, dass der Adapter keine Datenpunkte anlegt und in der Instanz-Liste nur als "gelb" angezeigt wird.
                    Im Log finde ich nur folgendes:
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:26:48.276	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:26:48.275	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:24:38.272	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:24:38.271	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:22:28.267	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:22:28.267	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:20:18.264	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:20:18.262	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:18:08.258	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:18:08.257	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:15:58.252	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-10 23:15:58.249	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    Als Protokoll habe ich in den Einstellungen "D0" ausgewählt, aber alles unverändert gelassen, da ich keine Ahnung habe was ich ändern sollte.
                    Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich
                    Viele Grüße
                    Maik
                    • B brofelscher
                      Hi zusammen,
                      ���Tj*��03039
                      Viele Grüße
                      Maik
                      K
                      K
                      klassisch
                      #2475
                      @brofelscher leider kenne ich den Zähler nicht und weiß nicht genau, was er sendet. Da könnte die Anleitung eine Hilfe sein. Diese sollte nach den Stichworten "Info Schnittstelle" und "SML" durchsucht werden.
                      Zuerst aber: Sobald ein Befehl wie
                      abgesetz wurde, ist die serielle Schnittstelle dadurch blockiert und steht keinem anderen Prozeß mehr zur Verfügung, also auch nicht mehr dem smartmeter Adapter. Die muß also wieder freigegeben werden. Dazu würde ich (Linux Noob) den Raspi neu booten und diesen Befehl nicht mehr eingeben.
                      Dann würde ich im Adapter SML statt D0 auswählen. Das ist geschätzt. Kenne den Zähler nicht. Aber D0 ist -soweit ich weiß- ein bidirektionales Protokoll, bei dem man dem Zähler eine Aufforderung senden muß. Das macht aber der o.g. Befehl meines wissens nach nicht. Also gehe ich davon aus, daß der Zähler ohne Aufforderung sendet und das ist eher Info-Schnittstelle und damit SML.
                      Ungewöhlich ist, daß er unkomprimiertes Klartext ASCII sendet. Das macht mein itron Zähler nicht. Aber soweit ich weiß, ist auch unkomprimiertes ASCII bei SML erlaubt.
                      Wenn es nach diesen Veruchen noch immer nicht geht: Den Adapter auf loglevel "debug" stellen, neu starten und die Startsequenz und die Fehlermeldungen hier posten. Dann können die Experten drauf schauen.
                      • K klassisch
                        B
                        B
                        brofelscher
                        #2476
                        @klassisch Der Gedanke, das der Port durch den Screen-Befehl blockiert ist, war sehr gut. Ich habe den Pi neu gestartet und direkt danach SML als Protokoll im Adapter festgelegt. Daraufhin wurden auch ein Haufen Datenpunkte angelegt:
                        Dann war also vorher der Port durch meine Experimente blockiert. Soweit so gut. Doch nun die nächste Herausforderung: Die Werte vom Screenshot sind von heute Mittag. Seit dem wurden keine neuen Werte gesetzt und der Adapter schreibt munter das Log voll:
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.091	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.090	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.082	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.081	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        Auch nach einem weiteren Neustart passiert nichts mehr. Die Werte von heute Mittag bleiben bestehen.
                        Das Ergebnis des Degus habe ich mal angehängt. Ich glaube, dass einfach viel zu schnell Daten reinkommen und der damit nicht mehr klar kommt. Mein Log ist heute auf eine Größe von über 200 MB angewachsen :D Das ist neuer Rekord. Hier mal ein Auszug als txt Datei: Smartmeter Log.txt
                        Viele Grüße
                        Maik
                        K I 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B brofelscher
                          Viele Grüße
                          Maik
                          K
                          K
                          klassisch
                          #2477
                          @brofelscher Ist der Lesekopf richtig positioniert?
                          Am einfachsten kannst Du auch das durch einen Neustart des Raspi testen. Wenn dann wieder Daten reinkommen - ohne daß Du am Lesekopf was gemacht hast - Dann sitzt der wahrscheinlich richtig.
                          Zu Deiner These der überlasteten Seriellen Schnittstelle beim Raspi kann ich leider nichts sagen. Kenne mich mit dem Raspi nicht wirklich aus.
                          Wäre aber ein Armutszeugnis für den Raspi. Denn 9600 Bd ist heutzutage Schneckentempo und das wird auch noch durch den Vielleicht hats Du einen FTDI rumliegen und magst es mal über USB testen?
                          • B brofelscher
                            Viele Grüße
                            Maik
                            K
                            K
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #2478
                            @brofelscher sagte in Adapter "smartmeter":
                            Ah, Dann sage ich: Lesekopf verschoben, Käbelchen gebrochen, Fremdlicht, Spannung nicht mehr versorgt / defekt (eher unwahrscheinlich)
                            • B brofelscher
                              Viele Grüße
                              Maik
                              I
                              I
                              Idefix01
                              #2479
                              Ich habe es auch geraume Zeit über ein Esp8266 und einem IR Lesekopf versucht. Allerdings war es noch mit einem alten Ferraris Zähler. Ich habe auch Werte erhalten aber spätestens nach 2 Tagen stimmten die Werte nicht mehr überein.
                              Jetzt habe ich eine komplett andere Lösung gefunden: Ich nutze den SDM630 Modbus V2 und lese diesen über den Modbus mit einem Modbus/Lan Gateway aus.
                              Funktioniert perfekt und meine Werte sind immer korrekt.
                              • I Idefix01
                                K
                                K
                                klassisch
                                #2480
                                @idefix01 sagte in Adapter "smartmeter":
                                SDM630 Modbus V2
                                Worauf bezieht sich Dein Beitrag?
                                Ferraris ist eine ganz andere Sache und der dort verwendete Sensor ist eine Reflex-Lichtschranke und kein IR Lesekopf.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  SDM630 Modbus V2
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                  #2481
                                  @klassisch
                                  Das stimmt schon. Hatte nur mal hier gelesen das auch viele Probleme haben mit einem IR Lesekopf das ganze zum laufen zu bringen und wollte nur mal meine Erfahrungen einbringen und aufzeigen wie ich es gelöst habe ohne IR Lesekopf.
                                  Ist sicherlich etwas aufwendiger, wenn man kein Elektriker ist, aber funktioniert auf jeden Fall super.
                                  • I Idefix01
                                    @klassisch
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #2482
                                    [Teil-OT]
                                    @idefix01 Ja. vielen Dank! Ein zusätzliches ModBus Meßgerät ist sicher eine gute Lösung, die z.B. bei mir auch mehr Daten brächte, phasenselektiv z.B. Aber ich hätte den Platz incht mehr im Zählerschrank und den Einbau muß der Elektiker machen.
                                    Die neuen Zähler mit Info-Schnitstelle sind aber mit diesem Adapter sehr gut zu integrieren.
                                    Ich behaupte mal: 50% der Probleme hier und 80% der Probleme mit Zigbee Sticks liegen am Linux, VM, Containerund USB/serial tty mounten oder so. So auch oben: Serielle Schnittstelle bereits anderweitig blockiert.
                                    Gerade bei Proxmox und VMs können die Systeme sehr viel - und oft mehr als die Benutzer. Ich bin da auch nicht besser, weiß das auch und deshalb bleibe ich bei Windows :-)
                                    Dann kommen Positionierungen Lesekopf + Kabelprobleme.
                                    Und ein großer Batzen sind einfach alte bzw. inkompatible Zähler. Deren Varianten sind Legion. Mit der "modernen Meßeinrichtung" und deren IR SML Ausgang spielt dieser Adapter hervorragend zusammen.
                                    Bei den Ferraris hat man meist optische Probleme und mangelnde Schwelleneinstellung. Würde man Geld für einen ordentlichen optischen Sensor in die Hand nehmen und etwas Zeit und Hirn in deren Befestigung und Einstellung investieren, käme man da auch besser hin. Aber eine einfache Reflexlichtschranke kann passen, muß aber nicht. Gleiches gilt für einen Digitaleingang eines ESP.
                                    • Geko EderG
                                      Geko EderG
                                      Geko Eder
                                      #2483
                                      Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich konnte keine Standard-settings für meinen Zähler Landis GYR E350 finden. Kann mir jemand sagen wie die Settings dafür aussehen müssen? Ich hab einen Weidmann IR Leser. Über die Standard App EMLog von Weidmann bekomme ich mit dem bidirektionalen Test mit baud 300 die Daten.
                                      Es werden nacheinander die folgenden Zeilen gesendet (Test 4 mit Baud 300 7E1 bidirektional:
                                      Sende:2F3F210D0A
                                      Sende:063030300D0A
                                      Es gibt auch keine Beschreibung der Kommunikation hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350
                                      Hab schon mehrere Settings ausprobiert, aber bekomme keine Daten und der Adapter bleibt gelb.
                                      Eines meiner versucht Settings hier: a3298d21-8b60-4473-9247-0708ecd57fb0-image.png
                                      Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben,
                                      • Geko EderG Geko Eder
                                        Sende:2F3F210D0A
                                        Sende:063030300D0A
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #2484
                                        @geko-eder Das ist Standard D0 mit bidirektionaler Kommunikation. Entferne mal das was DU bei "Sign on" reingeschrieben hast ... und zeig mal log
                                        Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          Geko EderG
                                          Geko EderG
                                          Geko Eder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                                          #2485
                                          @apollon77 Danke das wars! - bekomme jetzt die meisten Werte, bis auf den aktuellen Verbrauchswert. Der fehlt aber auch über das Weidmann-Tool. Lässt sich das irgendwie konfigurieren oder überträgt Zähler den Wert einfach nicht? Tausend Dank schonmal - auch für die fixe Antwort
                                          Hab "nur" die Werte hier: 411e6889-ed70-45fb-ab85-8ac59cb3cf86-image.png
                                          Es fehlt der 16.7 - so heißt er zumindest wenn ich ihn im Zähler direkt anzeige.
                                          33.2k
                                          84.3k
