  4. [gelöst] Probleme bei Installation von iobroker.zigbee
    1.9k
installpythonzigbee
5 Beiträge 3 Kommentatoren 580 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    PaulchenPlump
    schrieb am zuletzt editiert von PaulchenPlump
    Hallo in die Runde,
    nachdem ich mir beim Versuch der Updatereparatur vom js-controller versehentlich mein System zerschossen habe, bin ich jetzt wieder auf einem guten Stand. Einzig iobroker.zigbee möchte nicht mehr. Die automatische Installation nach Start des Adapters liefert nur "host.nuc Cannot install iobroker.zigbee@1.6.14: 1", wenn ich den Adapter versuche manuell zu installieren erhalte ich folgende Meldung:
    npm install iobroker.zigbee@1.6.14
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@3.8.0
    npm ERR! gyp info using node@16.13.2 | linux | x64
    npm ERR! gyp ERR! configure error
    npm ERR! gyp ERR! stack Error: Command failed: /usr/bin/python -c import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
    npm ERR! gyp ERR! stack   File "<string>", line 1
    npm ERR! gyp ERR! stack     import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
    npm ERR! gyp ERR! stack                 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    npm ERR! gyp ERR! stack SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)?
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:397:12)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:390:28)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1064:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:450:11)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Socket.emit (node:events:390:28)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:687:12)
    npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.16.8-arch1-1
    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! gyp ERR! node -v v16.13.2
    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    npm ERR! gyp ERR! not ok
    Python ist in Version 3.10.2 installiert und unterstützt selbstverständlich keine Python2-Syntax (print"") mehr. Aber wo kommt der Fehler her und wie behebe ich ihn?
    PS: Verwendet wird Archlinux mit node.js 16 und npm 8.4
    Ich danke euch im Voraus für eure Ideen!
    PaulchenPlump
    • P PaulchenPlump
      Hallo in die Runde,
      npm ERR! code 1
      PaulchenPlump
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @paulchenplump sagte in Probleme bei Installation von iobroker.zigbee:
      Empfohlen wird aber immer noch node.js 14 mit npm 6.x
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PaulchenPlump
        Ich hatte es mit js-controller 3.3.22 und node.js16/npm6 circa 1Jahr am Laufen. Der neue js-controller unterstützt beides jetzt auch offiziell: "Node.js 16.x wird mit js-controller 4.0 nun auch mit npm 7 bzw. 8 unterstützt."
        • P Offline
          PaulchenPlump
          Ich habe es hinbekommen: habe temporär python2 installiert und damit ging es. Ist dann nur die Frage ob "zigbee-herdsman" diese Uralt-Abhängigkeit irgendwann gefixt bekommt und warum niemand sonst bisher die Probleme hatte...
          • P PaulchenPlump
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @paulchenplump das ist nicht der herdsman..das ist serialport
            versuche mal folgendes
            adapter stop
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
            dann adapter von GIT installieren
