  4. No connection to database possible... Endlosschleife
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 357 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hi
    Mitten im Editieren eines Javascript Skriptes hat sich IO-Broker verschluckt/aufgehangen/was auch immer.
    Seitdem ändert sich der Status von:
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
    No connection to databases possible ...
    über
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. Try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. Try last Backup!
    und manchmal
    Objects type: file
    States  type: file
    (in der Phase geht auch alles, also Javascript/Vis/etc)
    nach ein paar Momenten kommt dann
    (Die Datei ist dann wirklich nicht da oder hat 0 Byte)
    Kurz darauf erscheint objects.json und states.json wieder, dann kommt
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected string in JSON at position 4821840. Try last Backup!
    in den Logfiles sehe ich folgenden Fehler:
    2022-02-09 13:09:37.721  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    2022-02-09 13:09:37.721  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
    2022-02-09 13:09:37.721  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:                       ^
    2022-02-09 13:09:37.722  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    2022-02-09 13:09:37.722  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    2022-02-09 13:09:37.722  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:79:20)
    2022-02-09 13:09:37.722  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    2022-02-09 13:09:37.722  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    2022-02-09 13:09:37.723  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    2022-02-09 13:09:37.723  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    2022-02-09 13:09:37.723  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
    2022-02-09 13:09:37.723  - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[0]:     at internal/main/run_main_module.js:17:47
    2022-02-09 13:09:37.723  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.js2fs.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Natürlich habe ich IO-Broker und den ganzen Raspberry mehrmals neu gestartet. Ich habe auch die verschiedensten objects.json aus dem Backup Verzeichnis zurückgespielt. Keine Verbesserung.
    Wo kann ich da ansetzen?
    • W WolfgangFB
      Hi
      über
      und manchmal
      Objects type: file
      States  type: file
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wolfgangfb sagte in No connection to database possible... Endlosschleife:
      Stromversorgung, Sd-Karte
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @crunchip
        Sollte ich dann nicht etwas im Logfile nach dem Booten sehen?
        • W WolfgangFB
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @wolfgangfb nicht zwangsläufig wenn du schreibst
          und manchmal
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            und manchmal
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @crunchip
            Ich bin mir relativ sicher, dass es nichts mit der Stromversorgung zu tun hat, davon wäre etwas im Logfile zu sehen.
            Was mich im Moment sehr stutzig macht sind die Logs der Javscript Instanz (gerade läuft der IO-Broker).
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.239	error	instance system.adapter.js2fs.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.238	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.238	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.238	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.238	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.238	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.237	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:79:20)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.237	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.237	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.236	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.236	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
            host.raspberrypi4	2022-02-09 22:46:29.235	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383```
            Was hat es mit diesem fns.adapter auf sich?
            • W WolfgangFB
              @crunchip
              soef
              Soweit ich weiß ist der ganze Code von soef obsolet und wurde durch anderes ersetzt.
              cd /opt/iobroker
              npm ls soef
              mal anschauen.
              Aber nicht im iobroker-Log.
                soef
                cd /opt/iobroker
                npm ls soef
                mal anschauen.
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                pi@raspberrypi4:~ $ cd /opt/iobroker/
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm ls soef
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.js2fs@0.1.5
                  └── soef@0.4.15
                Das ganze hat ca. 30 Sekunden gedauert, ist das normal?
                • W WolfgangFB
                    └── soef@0.4.15
                  Ja.
                  Der Adapter js2fs ist deprecated, schmeiß den raus.
                    Ja.
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Ich habe jetzt javascript von 5.2.irgendwas von auf 5.2.13 aktualisiert und js2fs wird mir nicht zum aktualisieren angeboten. Ich habe ihn mal gelöscht (hätte ihn aber gerne wieder).
                    Es kommen aber immer noch sehr merkwürdige Fehler und mein Javascript funktioniert mal und mal nicht. Selbst wenn ich in dem Log Adapter auf Pause gehe um mir die Fehlermeldungen anzusehen verschwinden diese nach kurzer Zeit.
                    Ich werde das morgen weiter analysieren.
                    • W WolfgangFB
                      Wozu? Die Funktionen sind mittlerweile im javascript-Adapter drin.
                      Deprecated: This feature is now part of javascript adapter.
                      Der Code ist veraltet und passt nicht mehr zum aktuellen Stand.
                      Vermutlich beißt sich da noch irgendwas. Ich würde vielleicht den javascript-Adapter mal neuinstallieren.
                      • W WolfgangFB
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @wolfgangfb unabhängig von deinem soef/javascript Problem, wie in deinem Eröffnungsthread beschrieben
                        und manchmal klappts,
                        liegt es nahe, das da anderweitig etwas nicht mehr ganz rund läuft. zumindest würde ich die Sd Karte mal tauschen
                        • W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @crunchip
                          Hallo
                          Es ist/war weder die Stromversorgung noch die SD Karte noch eine veraltete Version js2fs. Es ist schlicht so, dass ein fehlerhaftes Javascript es geschafft hat, den gesamten IO-Broker in die Knie zu zwingen. Ob das jetzt ein Bug des JS Adapters ist oder einfach so hingenommen werden muss sei jetzt dahingestellt.
                          Bei mir war es ein Datenpunkt auf dessen Änderung getriggert worden ist und in der Aktion, die dann ausgelöst worden ist, eine Änderung genau dieses Datenpunktes vorgenommen worden ist. Dabei ist dann auch noch ein "toFixed" von einer boolschen Variable ausgeführt worden (ob das eine Rolle spielt glaube ich kaum).
                          • W WolfgangFB
                            @crunchip
                            Hallo
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @wolfgangfb danke für die Rückmeldung und schön zu hören, das der Fehler gefunden wurde.
