  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @dominik-f Kann es sein, das der Eintrag verschoben wurde aus einem anderen Element? Aber wer blendet "default" einen Eintrag aus?
    Könnte es sein dass es durch das CSS Effekt passiert ist? Dort hab ich einen Eintrag sowie ein Displayimage dauerhaft ausgeblendet und blende es ein, wenn ein anderer Datenpunkt wahr ist. Jedoch funktioniert das ganze noch, dort hat sich nix geändert
    MCU
    #2015
    @dominik-f Nein, da CSSEffects nimmt keine Änderung im devices-DP vor.
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #2016
      @mcu
      Okay, dann fällt mir nichts mehr ein. Da ich überhaupt nicht wusste das man dort einen State ausblenden kann, bin ich mir sicher das ich da nix derartiges reingeschrieben hab :D
      • S SaiBot1981
        Moin, kann mir jemand verraten wie ich die Schrift vom Kalender größer bekomme?
        Und leider hab ich noch immer das leidige Problem das Einträge im Kalender nur geladen und entfernt werden wenn ich das Tablet Jarvis aktualisieren lasse.
        Bin aktuell weil es eben Stabil laufen soll auf Version 3.0.1
        Adnim
        #2017
        @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        bei mir auch weiterhin keine Aktualisierung des Kalenders am Tageswechsel, nur bei reload von Jarvis.
        Sehe aber kein Fehler im Log, von daher weiß ich nicht so recht welche infos ich da noch mitliefern sollte könnte. Jemand ne Idee?
        Wenn das noch mehr Leute haben muss es ja ein Bug sein, entweder Lokal bei uns oder im Jarvis?
        • A Adnim
          MCU
          #2018
          @adnim https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1574
          • M MCU
            Adnim
            #2019
            @mcu ahhhh Danke , ziehe mal die aktuelle Beta dannn...
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Adnim
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #2020
              Wollte mal fragen, ob hier jemand mit dem deCONZ-Adapter seine RGB-Lampen steuert und über Jarvis visualisiert?
              Meiner Meinung nach muss man bei diesem Adapter mit dem XY-Wert arbeiten?! Der Slider in Jarvis arbeitet aber mit 0-365. Gibts hier eine Umrechnungsmöglichkeit?
              Kann mir jemand zu diesem Thema helfen.
              Ich arbeite gerade mit dem Hue Extended Adapter, da kann man direkt mit hue arbeiten, aber beispielsweise bei Gruppen wird der Helligkeitswert nicht sauber in den Datenpunkten aktualisiert, insbesondere nach dem EInschalten der Lampen (Gruppe).
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                #2021
                Guten Abend zusammen.
                Man kann die Icons ja relativ einfach blinken lassen..
                Kann man sie auch rotierend darstellen?
                Wäre bei einem Ventilator Icon ganz schön :)
                  MCU
                  #2022
                  @uncleb https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
                  Welches Icon?
                  In die animation folgendes einbinden:
                  transform: rotate(15deg);
                  Mache eben die Doku fertig.
                  • M MCU
                    Welches Icon?
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #2023
                    @mcu der midi-fan..
                    {"false":"mdi-fan"-off,"true":"mdi-fan"}
                    Ghet ohne CSS nicht oder?
                    • U UncleB
                      @mcu der midi-fan..
                      MCU
                      #2024
                      @uncleb Nein
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/icon#drehendes-icon
                      • M MCU
                        @uncleb Nein
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #2025
                        @mcu gut dann muss ich mir für diese Projekt zusätzlich "Pro" holen.
                        Wenn ich dich schon an der Strppe hab :)
                        Kann ich die letzte Aktualisierung eines Datenpunkts darstellen?
                        Ich hab zB einen LTE Router am Raspi und Pinge alle 30 min Google.
                        Hätte jetzt gerne eine Darstellung: LTE Stick Online / Letzte Prüdung 19:30 Uhr
                        • U UncleB
                          MCU
                          #2026
                          @uncleb Wird in der StateList automatisch mit dem Bodyelement: LastChangeBody dargestellt.
                          In den Komponenten-Optionen einstellen:
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #2027
                            @mcu So einfach is es manchmal haha ..
                            Läuft und der Lüfter dreht sich auch :)
                            Kann ich Jarvis eigtl im reinen Kiosk Mode laufen lassen?
                            Ich hab nur 4 Werte auf dem Dashboard..
                            Die Tabs und Sitebar können gerne verschwinden.
                            Einstellungen ruf ich direkt über die Url auf
                            R M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • U UncleB
                              RkcCorian
                              #2028
                              @uncleb Auf dem Tablet oder Handy bspw. mit dem FullyBrowser
                              M U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U UncleB
                                MCU
                                #2029
                                @uncleb Aber dann ist kein TAB mehr da und kein Wechsel möglich:
                                .jarvis-header {
                                	display: none !important;
                                .q-page-container {
                                	padding-top: 0px !important;
                                • R RkcCorian
                                  MCU
                                  #2030
                                  @rkccorian Kurz anderes Thema:
                                  Kannst du da die Infos bereitstellen, wie du das fertiggestellt hast?
                                  Mit DPs in jarvis usw.
                                  Auch die Programmierung in der VIS.
                                  Ich nehme es dann in die Doku.
                                  Danke.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • U UncleB
                                    MCU
                                    #2031
                                    @uncleb
                                    Kiosk-Mode in Chrome mit Verknüpfung erstellen,
                                    Beenden mit ALT+F4
                                    "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -kiosk http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/ --overscroll-history-navigation=0
                                    Verknüpfung anlegen und starten.
                                    Es darf sonst kein weiteres Chrome Fenster geöffnet sein.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/chrome-kiosk-modus
                                    • M MCU
                                      @uncleb
                                      Beenden mit ALT+F4
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #2032
                                      android webview renderer unresponsive
                                      Ich habe auf meinen Android P11 Tablets immer mal wieder das Problem, das es mit Jarvis im Fully Kiosk Browser kurz einfriert und folgenden Fehler meldet: android webview renderer unresponsive
                                      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Liegt das an dem Tablet, am Fully Kiosk Browser oder an Jarvis?
                                      • R RkcCorian
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                        #2033
                                        @rkccorian
                                        Fully ist am start fürs Tablet, aber die Tabs etc hab ich ja trotzdem noch..
                                        Mir würde die "Main Page" reichen, ich hab wirklich nur 3 Werte und ein E-Chart das dargestellt werden soll.
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        .jarvis-header {
                                        .q-page-container {
                                        Das ist okay, hab wie gesagt nur ein Tab den ich verwende..
                                        Nice wäre halt, wenn die Sidebar noch verschwindet
                                        Edit:
                                        Sidebar ist ja auch weg :)
                                        Perfekt so wollt ich es :)
                                        • M MCU
                                          @joshude Hast du mal das Programm laufen lassen?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                                          Joshude
                                          schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                                          #2034
                                          Ja, mit dem Ergebnis komm ich aber irgendwie nicht weiter. Sind noch mehr drin als das u.g. aber die kann ich mir alle erklären und die geben auch keine Fehler im Log.
                                          11:41:44.758	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: door
                                          11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: doorState
                                          11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lock
                                          11:41:44.761	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockState
                                          11:41:44.763	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockUpdate
                                          11:41:44.764	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lowbattery
                                          Nach Ausführung kommt dann im allgemeinen Log auch das hier, passend zu den States:
                                          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.764	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical" does not exist
                                          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.763	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate" does not exist
                                          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.762	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState" does not exist
                                          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked" does not exist
                                          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState" does not exist
                                          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.759	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed" does not exist
