  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #341
    @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    kann man 2 von denen in reihe schalten ?
    Ja, einfach in Reihe. Sprich Do (Data out) von der ersten Matrix wird an Di (Data In) der zweiten angeschlossen.
    Wichtig wird wahrscheinlich die power injection sein, am besten an beiden matrixen in der Mitte mit 5V/Und beteuern 🔥
    Einstellung mit pixel Anzahl (512) und mapping des displays müssen angepasst werden.
    Es könnte sein das einem esp82xx der Speicher voll läuft, mit einem esp32 hat man mehr Luft
    • R Rushmed
      @liv-in-sky Mit Pixelit geht es definitiv nicht.
      Du musst Data, V und G anschließen. Wegen des hohen Spannungsabfalls ggf. nochmal V und G in der Mitte und am Ende.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #342
      @rushmed evtl muss man ein eigenes script schreiben und eine lib einbinden - so wie das eigentliche project hier - post 1 -
      • OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomad
        #343
        Wieso? Esphome hat kein hartes limit was die LEDs angeht, irgendwann wird halt der Speicher voll laufen und dann ist halt eim natürliches Ende erreicht ;)
        • R Rushmed
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #344
          @rushmed
          https://github.com/o0shojo0o/PixelIt/issues/132
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #345
            @opensourcenomad
            könntest du mir damit helfen ? dann würde ich das auch mal testen - du gibst ja eh keine ruhe, bis ganz deutschland esphome irgendwo installiert hat - egal ob nötig oder nicht :-)
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @rushmed
              R
              R
              Rushmed
              #346
              @liv-in-sky Link
              • R Rushmed
                @liv-in-sky Link
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #347
                @rushmed schade das ist
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #348
                  @opensourcenomad
                  wenn ich das richtig verstehe https://forum.iobroker.net/post/746869
                  bedeutet das, es funktioniert noch nicht - oder ?
                  mit deinem ausschnitt kann ich leider nicht viel anfangen - ich brauche ein vollständiges yaml, wo ich nur meine wifi-, mqtt-daten und esp32 eingebe - sorry - ist nicht so meine welt - auch wenn schon 2-3 geräte mit esphome laufen
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    @opensourcenomad
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomad
                    #349
                    Ich weis doch nicht was du brauchst ;)
                    Perfekt, dann nimm doch eine der yaml's als basis und wirf das hier dazu:
                    light:
                      - platform: fastled_clockless
                        chipset: WS2812b
                        pin: D2
                        num_leds: 512 #zwei LED Matrix
                        rgb_order: GRB
                        name: "Fette LED RGB Matrix"
                    display:
                      - platform: addressable_light
                        addressable_light_id: ledmatrix
                        width: 64 # double width
                        height: 8
                        pixel_mapper: |-
                          if (x % 2 == 0) {
                            return (x * 8) + y;
                          return (x * 8) + (7 - y);
                        rotation: 0°
                    Knackpunkt könnte vielleicht der pixel_mapper werden, damit hatte ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Aber du kannst ja mal die Doku dazu studieren wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert (kann auch gut sein).
                      light:
                          chipset: WS2812b
                          pin: D2
                          rgb_order: GRB
                      display:
                          height: 8
                          pixel_mapper: |-
                            if (x % 2 == 0) {
                              return (x * 8) + y;
                          rotation: 0°
                      R
                      R
                      Rushmed
                      #350
                      @opensourcenomad Ich versteh das auch nich so ganz. Was muss ich jetzt wohin werfen?
                      Kannst du bittebitte einfach deine .yaml für eine 8x32 RGB Matrix zur Verfügung stellen damit rumspielen können? Das wäre echt lieb!
                      liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #351
                        @rushmed
                        hast du den pixelit adapter getestet oder node red ?
                          @rushmed
                          R
                          R
                          Rushmed
                          #352
                          @liv-in-sky Habe alles getestet, arbeite jetzt mit MQTT und dem Adapter.
                          • R Rushmed
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #353
                            @rushmed
                            für was brauchst du mqtt ?
                              @rushmed
                              R
                              R
                              Rushmed
                              #354
                              @liv-in-sky Der Adapter übermittelt keine Tastendrücke. Die brauch ich aber für den Bewegungsmelder.
                              • R Rushmed
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #355
                                @rushmed ok - die nutze ich nicht
                                weißt du , wie ich ein array oder json mit dem adapter senden kann
                                ich glaube, das geht nur in nodered
                                  R
                                  R
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #356
                                  @liv-in-sky Ext_messge
                                  Steht auch in der Doku.
                                  • R Rushmed
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #357
                                    @rushmed oh - dann muss ich nochmal testen - hatte ich wohl was falsch gemacht
                                    also wenn man nur ein solches display hat, kann man eigentlich alles machen
                                    R 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #358
                                      @liv-in-sky Jepp, da geht schon was!
                                      • R Rushmed
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomad
                                        #359
                                        @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Die beiden Einträge der Matrix betreffend (light-fastled, display-addressable light) sind da, alle anderen (30?) Komponenten in meiner yaml betreffen nicht die led Matrix und ist unnötiger Balast (bzw. könnte den geneigten Anwender verwirren). Geht ja schon los das wir vielleicht gar nicht den gleichen esp verwenden, ich alles über die native API machen und mqtt bei mir keinerlei Anwendung findet.
                                        Im Zweifelsfall hilft immer die (meist) ausgezeichnete Dokumentation von esphome weiter, zu finden unter www.esphome.io (da kommt auch mein yaml oben her - ich Erfinder das Rad nicht neu! 💡)
                                          1Topf1
                                          1Topf1
                                          1Topf
                                          #360
                                          @liv-in-sky @rushmed @joergeli und den Rest hier 😁
                                          der Thread ist ja riesig. Ich würde mir gern auch sowas basteln, die Idee hab ich schon länger, aber zu wenig Zeit und zu wenig Ahnung.
                                          Ich würde gern eine Anzeige mit 15 Segmenten bauen, die passen nämlich in dieses Gehäuse:
                                          Das ist eine Innenanzeige aus einem Dieseltriebwagen (gibts auch in Straßenbahn, Zug usw.), läuft normalerweise mit 24V Betriebsspannung und IBIS Bussystem.
                                          Original sieht das innen so aus:
                                          1 Anzeigeseite besteht aus 3 Platinen mit je 5 8x8 DOT-Matrixdingern, also insgesamt 15, 2 Seiten wären dann 30. Ich könnte jetzt noch die ganzen Chips usw. aufzählen, is aber egal, fliegt alles raus. Die Umsetzung von IBIS auf "normal" ist mir zu aufwendig, und ob man das dann in ioB einbinden kann weiß ich nicht. :man-shrugging:
                                          Ich habe hier also noch Wemos D1 mini rumfliegen, MAX7219 8x8 8 Dot Matrix sind auf dem Weg aus China. Die Seite von Joergeli hab ich mir abgespeichert, die INO auch schon angepaßt, aber spätestens bei Javascript fängt es bei mir an zu qualmen ... 🤔
                                          Könnt ihr mir helfen? Bin mitten im Thread plötzlich auf Tasmota gestoßen. Mit was fahre ich jetzt besser? Tasmota? INO? Die einfachste Lösung wäre mir die liebste 😜 . Ich hab leider nie richtig Zeit, mal ein paar Tage am Stück an einer Sache zu arbeiten, vieles bleibt angefangen liegen. Hardwaretechnisch, schafft es der Wemos überhaupt, 15 DOT-Matrix zu versorgen? Oder gar 30? Da wohl dann eher eine andere Spannungsversorgung nehmen, richtig?
                                          Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!!! Den Wemos könnte ich ja schon programmieren, nur halt leider nicht testen. Oder gibt es dafür eine Virtualisierung? Das wäre richtig geil. 😎
                                          Viele Grüße,
                                          Andi
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
