  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Vis Install
    6.3k
Vis Install
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Thomas 7
    @thomas-7 sorry, ich weiß nicht mehr, wie man eine Kopie im Windows Terminal macht. Welche Tastenkombination ist das noch mal ?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @thomas-7 sagte in Vis Install:
    Lade dir z.B. Putty aus dem Internet und nutze das als Terminal Programm um dich mit dem iob zu Verbinden.
    Dann einfach den Text markieren und er ist im Zwischenspeicher.
    Und wie hast du die Installation gemacht?
    Hier findest du eine einfache Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644252025130
      Hier ist die Liste
      das nutzt mir gar nichts.
      Wie soll ich darin suchen, zitieren, usw.
      Bitte als text in Codetags
      Thomas 7
      @homoran es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich das im Terminal Programm Power Shell von Windows machen kann ? Kannst Du mir einen Hinweis geben ? Außerdem habe ich mit Vis schon eine kleine Widget Zusammenstellung jetzt machen können.
      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Thomas 7
        Thomas 7
        @thomas-7 ok, dann gehe ich zu Putty
        • T Thomas 7
          es ist ja auch installiert.
          Warum willst du es denn nochmal installieren?
            Thomas 7
            @homoran ich wundere mich nur, daß vis nicht in den Instanzen erscheint
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Thomas 7
              zeigen
              • T Thomas 7
                Thomas 7
                @thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen 20fbcb86-66ac-4672-a844-f58f7e7cd8b8-image.png
                T wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Thomas 7
                  Thomas 7
                  @homoran Hier ist die gewünschte Datei aus Putty:
                  pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                  + system.adapter.web.0
                  MOD EDIT: Log in Code Tags
                  • T Thomas 7
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Da Steht VIS.0 doch drin.
                    WO ist das Problem?
                    • T Thomas 7
                      da ist vis doch
                      • T Thomas 7
                        Thomas 7
                        @homoran Hier ist die andere Liste:
                        pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: default
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
                        @Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
                        • T Thomas 7
                          update done
                          @thomas-7 Bitte in code-tags posten.
                          Die Listen haben sich ja längst erledigt. Vis.0 ist doch da
                            da ist vis doch
                            Thomas 7
                            @homoran ja, das hat mich gerade auch gewundert. Aber es ist nicht grün markiert
                            • T Thomas 7
                              Ist normal, da vis nur einmalig in den Hintergrund gestartet wird
                              wahrscheinlich durch den reload der Seite
                              Immer mal STRG-F5 drücken wenn was seltsam ist
                                Thomas 7
                                @homoran ach so, dann ist ja alles ok und ich kann damit arbeiten, oder ?
                                • T Thomas 7
                                  natürlich - hast du doch schon
                                    Thomas 7
                                    @homoran Dann bitte ich um endschuldigung und bedanke mich für die vielen Posts und Hilfestellungen. Dann werde ich mich einmal in Vis einarbeiten.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Viel Spaß.
                                      Ergänzt du bitte noch den Titel vom ersten Post um ein: „Gelöst:“
                                      • T Thomas 7
                                        Ich habe IoBroker neu auf meinem pi4 8gb installiert und es läuft jetzt etwas besser. Allerdings kann ich Vis immer noch nicht vollständig installieren. Es gibt eine Fehlermeldung, daß Vis eine multiple Installation nicht unterstützt. Da muß wohl irgendein Eintrag vorheriger Installation noch vorhanden sein. Ich bin somit nur im Demo Modus und kann es leider nicht ändern, obwohl ich keine Private Lizenz bekommen habe. In den Instanzen wird Vis auch nicht dargestellt. Kann mir jemand helfen ?
                                        Thomas 7
                                        @thomas-7 said in Vis Install:
                                        „Gelöst“
