  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Vis Install
    6.3k
Vis Install
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Thomas 7
    @thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen 20fbcb86-66ac-4672-a844-f58f7e7cd8b8-image.png
    Thomas 7
    @homoran Hier ist die gewünschte Datei aus Putty:
    pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled
    + system.adapter.web.0
    MOD EDIT: Log in Code Tags
    • T Thomas 7
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @thomas-7 sagte in Vis Install:
      Da Steht VIS.0 doch drin.
      WO ist das Problem?
      • T Thomas 7
        da ist vis doch
        • T Thomas 7
          Thomas 7
          @homoran Hier ist die andere Liste:
          pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i
          Used repository: default
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
          @Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
          • T Thomas 7
            update done
            @thomas-7 Bitte in code-tags posten.
            Die Listen haben sich ja längst erledigt. Vis.0 ist doch da
              da ist vis doch
              Thomas 7
              @homoran ja, das hat mich gerade auch gewundert. Aber es ist nicht grün markiert
              • T Thomas 7
                Ist normal, da vis nur einmalig in den Hintergrund gestartet wird
                wahrscheinlich durch den reload der Seite
                Immer mal STRG-F5 drücken wenn was seltsam ist
                  Thomas 7
                  @homoran ach so, dann ist ja alles ok und ich kann damit arbeiten, oder ?
                  • T Thomas 7
                    natürlich - hast du doch schon
                      Thomas 7
                      @homoran Dann bitte ich um endschuldigung und bedanke mich für die vielen Posts und Hilfestellungen. Dann werde ich mich einmal in Vis einarbeiten.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Viel Spaß.
                        Ergänzt du bitte noch den Titel vom ersten Post um ein: „Gelöst:“
                        • T Thomas 7
                          Ich habe IoBroker neu auf meinem pi4 8gb installiert und es läuft jetzt etwas besser. Allerdings kann ich Vis immer noch nicht vollständig installieren. Es gibt eine Fehlermeldung, daß Vis eine multiple Installation nicht unterstützt. Da muß wohl irgendein Eintrag vorheriger Installation noch vorhanden sein. Ich bin somit nur im Demo Modus und kann es leider nicht ändern, obwohl ich keine Private Lizenz bekommen habe. In den Instanzen wird Vis auch nicht dargestellt. Kann mir jemand helfen ?
                          Thomas 7
                          @thomas-7 said in Vis Install:
                          „Gelöst“
