  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Vis Install
    6.3k
Vis Install
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Thomas 7
    Ich habe IoBroker neu auf meinem pi4 8gb installiert und es läuft jetzt etwas besser. Allerdings kann ich Vis immer noch nicht vollständig installieren. Es gibt eine Fehlermeldung, daß Vis eine multiple Installation nicht unterstützt. Da muß wohl irgendein Eintrag vorheriger Installation noch vorhanden sein. Ich bin somit nur im Demo Modus und kann es leider nicht ändern, obwohl ich keine Private Lizenz bekommen habe. In den Instanzen wird Vis auch nicht dargestellt. Kann mir jemand helfen ?
    @thomas-7 sagte in Vis Install:
    und? ist das so?
    iobroker list instances
    iobroker update -i
    du solltest doch den Pi komplett neu aufsetzen.
    Hast du das gemacht?
      und? ist das so?
      iobroker update -i
      Thomas 7
      @homoran Ja, ich habe meinen Raspi komplett neu aufgesetzt. Die gewünschte Liste lese ich noch aus.
      • T Thomas 7
        wie soll dann noch etwas aus der vorherigen Installation drin sein?
          Thomas 7
          @homoran warum schreibt er mir bei der Installation Error Multi Instanzen ?
          • T Thomas 7
            Thomas 7
            @thomas-7 sorry, ich weiß nicht mehr, wie man eine Kopie im Windows Terminal macht. Welche Tastenkombination ist das noch mal ?
            T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Thomas 7
              Thomas 7
              @homoran Hier ist die Liste Instanzen:
              • T Thomas 7
                Thomas 7
                @homoran Hier ist die Liste 25390bb8-9247-4932-8d87-278751aa0655-image.png iobroker update
                • T Thomas 7
                  Hier ist die Liste
                  das nutzt mir gar nichts.
                  Wie soll ich darin suchen, zitieren, usw.
                  Bitte als text in Codetags
                  • T Thomas 7
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Lade dir z.B. Putty aus dem Internet und nutze das als Terminal Programm um dich mit dem iob zu Verbinden.
                    Dann einfach den Text markieren und er ist im Zwischenspeicher.
                    Und wie hast du die Installation gemacht?
                    Hier findest du eine einfache Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644252025130
                      Hier ist die Liste
                      Thomas 7
                      @homoran es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich das im Terminal Programm Power Shell von Windows machen kann ? Kannst Du mir einen Hinweis geben ? Außerdem habe ich mit Vis schon eine kleine Widget Zusammenstellung jetzt machen können.
                      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Thomas 7
                        Thomas 7
                        @thomas-7 ok, dann gehe ich zu Putty
                        • T Thomas 7
                          es ist ja auch installiert.
                          Warum willst du es denn nochmal installieren?
                            Thomas 7
                            @homoran ich wundere mich nur, daß vis nicht in den Instanzen erscheint
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Thomas 7
                              zeigen
                              • T Thomas 7
                                Thomas 7
                                @thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen 20fbcb86-66ac-4672-a844-f58f7e7cd8b8-image.png
                                T wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thomas 7
                                  Thomas 7
                                  @homoran Hier ist die gewünschte Datei aus Putty:
                                  pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                                  + system.adapter.web.0
                                  MOD EDIT: Log in Code Tags
                                  • T Thomas 7
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Da Steht VIS.0 doch drin.
                                    WO ist das Problem?
                                    • T Thomas 7
                                      da ist vis doch
                                      • T Thomas 7
                                        Thomas 7
                                        @homoran Hier ist die andere Liste:
                                        pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: default
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
                                        @Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
                                        • T Thomas 7
                                          update done
                                          @thomas-7 Bitte in code-tags posten.
                                          Die Listen haben sich ja längst erledigt. Vis.0 ist doch da
