  4. VIS Installationsproblem
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-7 sagte in VIS Installationsproblem:
    kann jetzt aber das Feld mit der Eingabe dieses Schlüssels nicht mehr finden. Könnt Ihr mir helfen ?
    Sicher!
    Den Schlüssel musst du in der Konfigutationvon vis auf der Seite Instanzen eintragen
    Thomas 7
    @homoran Vielen Dank. Leider habe ich keinen Eintrag von VIS in meinen Instanzen. Ich habe die app gelöscht und wieder installiert und jetzt kann ich sie nicht mehr finden.
    • T Thomas 7
      Zeigen!
      und(/oder)
      iobroker list instances und iobroker update -i
        Zeigen!
        und(/oder)
        Thomas 7
        @homoran muß ich die Befehle über das Terminal auf dem OS Ebene eingeben, oder steht das im IoBroker?
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Thomas 7
          ja mit putty vom PC aus
          • T Thomas 7
            Thomas 7
            @thomas-7 Hilft diese Ansicht weiter ? 8D3F0538-50FB-4C20-992D-F1F71719991C.png
            • T Thomas 7
              ja, aber dann bitte auch noch die der Adapter
                Thomas 7
                @homoran Hier ist ein Auszug meiner Adapter. Dort findest Du den Eintrag für die Vis und sie ist mit grün als installiert gekennzeichnet: A9E54C9E-0D00-46D3-B631-51E9A3F7BB29.png
                • T Thomas 7
                  enäää
                  genau wie bei den Instanzen, befinden sich die installierten Adapter ganz oben in der Liste.
                  ich weiß nicht wo du da etwas grünes siehst, aber unter installiert steht nichts.
                  Dort müsste die Version stehen und die Anzahl der Instanzen:
                  Bei mir gehen die installierten bis Zoe, danach fängt es wieder mit Accu weather vorne im Alphabet an.
                  Dann klickst du bitte bei dir in der Zeile Visualisierung auf das dritte Icon von rechts (+) und erstellst eine Instanz und installierst damit automatisch den Adapter.
                    enäää
                    Thomas 7
                    @homoran Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:ERROR: Process exited with code 16
                    weniger
                    mehr
                    $ iobroker add vis auto --host ' raspberrypi
                    Cannot add instance to non-existing host "'"
                    • T Thomas 7
                      weniger
                      mehr
                      hast du keinen host angegeben?
                      oder besser
                      hast du einen angegeben mit Namen '
                      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        oder besser
                        Thomas 7
                        @homoran ich kann bei der Abfrage vor der Installation keinen Host angeben
                        • T Thomas 7
                          mach mal bitte einen aktuellen Screenshot
                            Thomas 7
                            @homoran ich melde mich gleich wieder, weil ich zu meinem iPad wechseln muß
                              Thomas 7
                                oder besser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @homoran sagte in VIS Installationsproblem:
                                Er hat Ihn so benannt
                                ' RASPBERRYPI
                                • T Thomas 7
                                  @thomas-7 dein Problem ist der ungültige Hostname, der beginnt mit einem '
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    ' RASPBERRYPI
                                    @glasfaser sagte in VIS Installationsproblem:
                                    ' RASPBERRYPI
                                    hab's gesehen
                                      ' RASPBERRYPI
                                      Thomas 7
                                      @glasfaser ich konnte in dem Menü leider nichts eintragen
                                      • T Thomas 7
                                        Ja!
                                        du musst eh nochmal alles aufsetzen.
                                        Dein Raspberry hat einen unzulässigen Namen.
                                        Mit viel glück kannst du ihn mit sudo raspi-config umbenennen
                                        Danach musst du mit
                                        iobroker stop
                                        iobroker host this
                                        iobroker start
                                        dem ioBroker den neuen Namen mit teilen
                                        Mit Glück klappt das.
                                        Ich würde aber den Pi neu aufsetzen
                                          Ja!
                                          Danach musst du mit
                                          iobroker stop
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
                                          Thomas 7
                                          @homoran ok, vielen dank. Dann werde ich mal alles wieder neu installieren
