  4. VIS Installationsproblem
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Thomas 7
    Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich bin neu in der IoBroker Welt und habe ein Problem bei der Installation von VIS. Ich habe beim ersten Mal leider die Installation abgebrochen, weil ich keinen Lizenzschlüssel hatte. Das habe ich jetzt aber nachgeholt und kann jetzt aber das Feld mit der Eingabe dieses Schlüssels nicht mehr finden. Könnt Ihr mir helfen ?
    • T Thomas 7
      @thomas-7 sagte in VIS Installationsproblem:
      Sicher!
      Den Schlüssel musst du in der Konfigutationvon vis auf der Seite Instanzen eintragen
        Sicher!
        Thomas 7
        @homoran Vielen Dank. Leider habe ich keinen Eintrag von VIS in meinen Instanzen. Ich habe die app gelöscht und wieder installiert und jetzt kann ich sie nicht mehr finden.
        • T Thomas 7
          Zeigen!
          und(/oder)
          iobroker list instances und iobroker update -i
            Zeigen!
            und(/oder)
            Thomas 7
            @homoran muß ich die Befehle über das Terminal auf dem OS Ebene eingeben, oder steht das im IoBroker?
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Thomas 7
              ja mit putty vom PC aus
              • T Thomas 7
                Thomas 7
                @thomas-7 Hilft diese Ansicht weiter ? 8D3F0538-50FB-4C20-992D-F1F71719991C.png
                • T Thomas 7
                  ja, aber dann bitte auch noch die der Adapter
                    Thomas 7
                    @homoran Hier ist ein Auszug meiner Adapter. Dort findest Du den Eintrag für die Vis und sie ist mit grün als installiert gekennzeichnet: A9E54C9E-0D00-46D3-B631-51E9A3F7BB29.png
                    • T Thomas 7
                      enäää
                      genau wie bei den Instanzen, befinden sich die installierten Adapter ganz oben in der Liste.
                      ich weiß nicht wo du da etwas grünes siehst, aber unter installiert steht nichts.
                      Dort müsste die Version stehen und die Anzahl der Instanzen:
                      Bei mir gehen die installierten bis Zoe, danach fängt es wieder mit Accu weather vorne im Alphabet an.
                      Dann klickst du bitte bei dir in der Zeile Visualisierung auf das dritte Icon von rechts (+) und erstellst eine Instanz und installierst damit automatisch den Adapter.
                        enäää
                        Thomas 7
                        @homoran Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:ERROR: Process exited with code 16
                        weniger
                        mehr
                        $ iobroker add vis auto --host ' raspberrypi
                        Cannot add instance to non-existing host "'"
                        • T Thomas 7
                          weniger
                          mehr
                          hast du keinen host angegeben?
                          oder besser
                          hast du einen angegeben mit Namen '
                          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            oder besser
                            Thomas 7
                            @homoran ich kann bei der Abfrage vor der Installation keinen Host angeben
                            • T Thomas 7
                              mach mal bitte einen aktuellen Screenshot
                                Thomas 7
                                @homoran ich melde mich gleich wieder, weil ich zu meinem iPad wechseln muß
                                  Thomas 7
                                    oder besser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @homoran sagte in VIS Installationsproblem:
                                    Er hat Ihn so benannt
                                    ' RASPBERRYPI
                                    • T Thomas 7
                                      @thomas-7 dein Problem ist der ungültige Hostname, der beginnt mit einem '
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        ' RASPBERRYPI
                                        @glasfaser sagte in VIS Installationsproblem:
                                        ' RASPBERRYPI
                                        hab's gesehen
                                          ' RASPBERRYPI
                                          Thomas 7
                                          @glasfaser ich konnte in dem Menü leider nichts eintragen
