  4. VIS Installationsproblem
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-7 sagte in VIS Installationsproblem:
    Hier ist ein Auszug meiner Adapter. Dort findest Du den Eintrag für die Vis und sie ist mit grün als installiert gekennzeichnet:
    enäää
    genau wie bei den Instanzen, befinden sich die installierten Adapter ganz oben in der Liste.
    ich weiß nicht wo du da etwas grünes siehst, aber unter installiert steht nichts.
    Dort müsste die Version stehen und die Anzahl der Instanzen:
    Bei mir gehen die installierten bis Zoe, danach fängt es wieder mit Accu weather vorne im Alphabet an.
    Dann klickst du bitte bei dir in der Zeile Visualisierung auf das dritte Icon von rechts (+) und erstellst eine Instanz und installierst damit automatisch den Adapter.
    Thomas 7
    @homoran Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:ERROR: Process exited with code 16
    weniger
    mehr
    $ iobroker add vis auto --host ' raspberrypi
    Cannot add instance to non-existing host "'"
    • T Thomas 7
      weniger
      mehr
      hast du keinen host angegeben?
      oder besser
      hast du einen angegeben mit Namen '
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        oder besser
        Thomas 7
        @homoran ich kann bei der Abfrage vor der Installation keinen Host angeben
        • T Thomas 7
          mach mal bitte einen aktuellen Screenshot
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            Thomas 7
            @homoran ich melde mich gleich wieder, weil ich zu meinem iPad wechseln muß
              Thomas 7
                oder besser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @homoran sagte in VIS Installationsproblem:
                Er hat Ihn so benannt
                ' RASPBERRYPI
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Thomas 7
                  @thomas-7 dein Problem ist der ungültige Hostname, der beginnt mit einem '
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    ' RASPBERRYPI
                    @glasfaser sagte in VIS Installationsproblem:
                    ' RASPBERRYPI
                    hab's gesehen
                      ' RASPBERRYPI
                      Thomas 7
                      @glasfaser ich konnte in dem Menü leider nichts eintragen
                      • T Thomas 7
                        Ja!
                        du musst eh nochmal alles aufsetzen.
                        Dein Raspberry hat einen unzulässigen Namen.
                        Mit viel glück kannst du ihn mit sudo raspi-config umbenennen
                        Danach musst du mit
                        iobroker stop
                        iobroker host this
                        iobroker start
                        dem ioBroker den neuen Namen mit teilen
                        Mit Glück klappt das.
                        Ich würde aber den Pi neu aufsetzen
                          Ja!
                          Danach musst du mit
                          iobroker stop
                          iobroker host this
                          iobroker start
                          Thomas 7
                          @homoran ok, vielen dank. Dann werde ich mal alles wieder neu installieren
