  4. VIS Installationsproblem
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Thomas 7
    @thomas-7 Hilft diese Ansicht weiter ? 8D3F0538-50FB-4C20-992D-F1F71719991C.png
    @thomas-7 sagte in VIS Installationsproblem:
    ja, aber dann bitte auch noch die der Adapter
      Thomas 7
      @homoran Hier ist ein Auszug meiner Adapter. Dort findest Du den Eintrag für die Vis und sie ist mit grün als installiert gekennzeichnet: A9E54C9E-0D00-46D3-B631-51E9A3F7BB29.png
      • T Thomas 7
        enäää
        genau wie bei den Instanzen, befinden sich die installierten Adapter ganz oben in der Liste.
        ich weiß nicht wo du da etwas grünes siehst, aber unter installiert steht nichts.
        Dort müsste die Version stehen und die Anzahl der Instanzen:
        Bei mir gehen die installierten bis Zoe, danach fängt es wieder mit Accu weather vorne im Alphabet an.
        Dann klickst du bitte bei dir in der Zeile Visualisierung auf das dritte Icon von rechts (+) und erstellst eine Instanz und installierst damit automatisch den Adapter.
          enäää
          Thomas 7
          @homoran Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:ERROR: Process exited with code 16
          weniger
          mehr
          $ iobroker add vis auto --host ' raspberrypi
          Cannot add instance to non-existing host "'"
          • T Thomas 7
            weniger
            mehr
            hast du keinen host angegeben?
            oder besser
            hast du einen angegeben mit Namen '
            T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              oder besser
              Thomas 7
              @homoran ich kann bei der Abfrage vor der Installation keinen Host angeben
              • T Thomas 7
                mach mal bitte einen aktuellen Screenshot
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Thomas 7
                  @homoran ich melde mich gleich wieder, weil ich zu meinem iPad wechseln muß
                    Thomas 7
                      oder besser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @homoran sagte in VIS Installationsproblem:
                      Er hat Ihn so benannt
                      ' RASPBERRYPI
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Thomas 7
                        @thomas-7 dein Problem ist der ungültige Hostname, der beginnt mit einem '
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          ' RASPBERRYPI
                          @glasfaser sagte in VIS Installationsproblem:
                          ' RASPBERRYPI
                          hab's gesehen
                            ' RASPBERRYPI
                            Thomas 7
                            @glasfaser ich konnte in dem Menü leider nichts eintragen
                            • T Thomas 7
                              Ja!
                              du musst eh nochmal alles aufsetzen.
                              Dein Raspberry hat einen unzulässigen Namen.
                              Mit viel glück kannst du ihn mit sudo raspi-config umbenennen
                              Danach musst du mit
                              iobroker stop
                              iobroker host this
                              iobroker start
                              dem ioBroker den neuen Namen mit teilen
                              Mit Glück klappt das.
                              Ich würde aber den Pi neu aufsetzen
                                Ja!
                                Danach musst du mit
                                iobroker stop
                                iobroker host this
                                iobroker start
                                Thomas 7
                                @homoran ok, vielen dank. Dann werde ich mal alles wieder neu installieren
