  4. Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB
    5.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • w00dst0ckW w00dst0ck
    Dennoch sollte man nicht außer acht lassen, dass die CPU im NAS auch mehr zu tun hat, wenn die die Daten verarbeitet.
    Um die Auswirkungen zu testen/messen, könnte man die InfluxDB auf dem NAS auch temporär herunterfahren.
    Der Adapter im ioBroker sollte eine Queue aufbauen und die Daten an die InfluxDB schicken, sobald diese wieder verfügbar ist.
    @w00dst0ck sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:
    ebenfalls korrekt!
    Deswegen hilft nur messen mit etwas was auch korrekt misst.
    Wenn er schreibt, dass
    @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:
    Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.
    kann das "Messgerät" nicht wirklich passen.
    eine DS220+ sollte im absoluten Leerlauf keine 20W ziehen und in Aktion nicht Faktor 2-3 darüber.
    Auf der Synology Seite finde ich keine Daten dazu, in einem Chip-Test:
    Leistungsaufnahme (in Ruhe):	12,8 Watt
    Leistungsaufnahme (im Betrieb):	14,5 Watt
    https://www.chip.de/test/Synology-DS220-im-Test_183024732.html
    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      ebenfalls korrekt!
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ck
      @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:
      Power Consumption*
      14.69 W (Access)
      4.41 W (HDD Hibernation)
      https://www.synology.com/en-global/products/DS220+#specs ;-)
        Power Consumption*
        14.69 W (Access)
        @w00dst0ck Danke!
        Ich hatte mir das Datenblatt heruntergeladen :-(
        Die 14.7W passen ja jetzt gut zu der Messung von Chip
        Und den Ruhewert von 4.41 glaube ich auch. Der passt im Verhältnis zu meiner 916+
        Dann sind bei Chip die 12.8W "Ruhe" der Stromverbrauch von laufenden Platten im Idle
        • Chillkroete1206C Offline
          Chillkroete1206
          Ihr habt vollkommen Recht, Faktor 2 bis 3 drüber ist vollkommener Mumpitz. Sorry für die falsche Aussage.
          Richtig ist:
          Regulär (mit Docker am Laufen) ca. 15W, bei Sicherung auf USB-Festplatte in der Spitze um die 21W.
          Auf dem Bild habe ich zwei Sicherungen laufen lassen.
          Docker ausschalten und logging an einen anderen RPi starte ich gleich.
            Chillkroete1206
            anbei die Messung:
            Man sieht deutlich, wie sich der der Stromverbrauch ändert:
            Bei laufendem Docker: ca. 15 - 16W
            Docker abgeschaltet: ca. 13W
            Lastspitze bei Update: ca. 23W
            Danach läuft Docker wieder: ca. 15W
            Bin mir grade nicht sicher, ob die Festplattenabschaltung funktioniert. Kann im DSM kein Protokoll finden, wo angezeigt wird, ob die Platten abgeschaltet wurden oder nicht.
            Sind die 2-3W Verbrauchsunterschied genau die Festplattenabschaltung oder ist das lediglich die verringerte CPU bzw. RAM-Nutzung?
            Bin mir bei der Angabe "14.69 W (Access) / 4.41 W (HDD Hibernation)" nicht sicher, wie das zu deuten ist? Bei Zugriff 14,7W und durch Ruhemodus (HDD Hibernation) lassen sich 4,4W einsparen? Oder sind die Werte als Summe zu sehen?
            • Chillkroete1206C Chillkroete1206
              anbei die Messung:
              das wäre zu wenig
              Welche HDDs hast du denn. Ich hatte ja eine Liste der gängigen NAS HDDs verlinkt
              Das ist der Stromverbrauch
              14W bei Festplattenzugriff
              4,4W, wenn die Platten schlafen.
              Deine 2-3W Differenz ist der Mehrverbrauch beim Zugriff im Vergleich zu unbeschäftigt rotierenden Platten
              Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                mich umtreibt aktuell die Frage, wie es sich mit dem Stromverbrauch meines Synology NAS verhält, wenn ich dort kontinuierlich Loggingdaten über InfluxDB speichere.
                Ich meine mal gelesen zu haben, dass Überwachungskameras beim Speichern auf ein NAS einen signifikanten Strommehrverbrauch (um die 100€/a) verursachen, da die Festplatten kontinuierlich laufen.
                Dies ließe sich ja durch ein sammeln der Loggingeinträge im InfluxDB-Adapter verhindern, aber ist das nötig? Das würde ja auch die Datenaktuallität beeinflussen Springen bei jedem Loggingvorgang beim NAS die Festplatte an? (Ich höre zumindest nichts). Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.
                EDIT: Sorry, Verbrauch liegt bei laufendem Docker bei ca. 15W. Siehe hier
                Alternativ könnte ich die Daten ja auf einer SD zwischenspeichern (Schätze das ist weniger energieintensiv?!) und dann in regelmäßigen Abständen (1mal pro Tag) auf das NAS kopieren. Kompliziert aber sinnvoll?
                Besten Dank für eure Meinungen!
                mane444
                @chillkroete1206
                Hi, ich kann das mit den 100€ nicht nachvollziehen.
                Mein komplettes System braucht ca. 55W im Dauerbetrieb. Da hängen folgende Geräte dran:
                • Fritzbox
                • Synology DS216 (2x3TB) mit SQL für Daten vom Iobroker
                • Raspi 4 (Iobroker)
                • ein 8 Port Switch
                  das wäre zu wenig
                  Chillkroete1206
                  Ich habe 2x 4TB Ironwolf ST4000VN008.
                  Ich checke mal deine Verlinkung...
                    @chillkroete1206 brauchst du nicht, hatte da auch genau diese kopiert:
                    Seagate Ironwolf	Seagate Ironwolf Pro	Toshiba N300	WD Red	WD Red Pro
                    sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)	109/173/217	113/177/222	101/159/205	87/136/174	103/170/219
                    sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)	109/172/217	113/177/222	98/159/204	87/136/174	103/170/219
                    Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)	0,7/0,9	0,8/1	1,2/1,4	0,4/0,5	0,7/1,9
                    Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)	7,6/8,9/8,9	7,7/9/9,1	8,1/9,6/9,8	4,6/6/6,2	8,2/10,1/9,8
                    Da liegt die 4TB bei 7.6/8.9/8.9W in Aktivität.
                    Ist fast doppelt so hoch wie meine WD RED, und zweimal 1,3W Differnz zwischen schreiben und "nur rotieren" passt ja.
                    Wie wenig die im Tiefschlaf brauchen habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden
                    EDIT:
                    Das ist eine andere IronWolf!
                    Deine Daten:
                    Energieverbrauch
                    Leistungsaufnahme (Betrieb)
                    4,8 Watt
                    Leistungsaufnahme (Leerlauf)
                    3,95 Watt
                    Leistungsaufnahme (Standby)
                    0,5 Watt
                    Leistungsaufnahme (Sleep)
                    0,5 Watt
                    Dann würden die 3W Differnz bedeuten, dass bei dir nur eine Platte läuft und dann schläft
                      EDIT:
                      Deine Daten:
                      Energieverbrauch
                      4,8 Watt
                      3,95 Watt
                      0,5 Watt
                      0,5 Watt
                      Chillkroete1206
                      Deine Daten:
                      Ich verstehe bei der Rechnung grade noch nicht, wie der Verbrauch des NAS (CPU, RAM etc.) noch dazuzurechnen ist.
                      Bei Festplattenabschaltung:
                      4,4W (NAS) + 2 x 0,5W (Platten) = 5,4W
                      Ohne Festplattenabschaltung:
                      14,7W (NAS) + 2x4W = 23W
                      Das kann ja nicht stimmen, oder?
                        Deine Daten:
                        das sind die gemessenen Werte des Gesamtsystems
                          Chillkroete1206
                          @homoran Danke, aber das habe ich verstanden, dass das die Werte in der Praxis sind, würde nur gerne verstehen, wie hoch die Werte in der Theorie sein sollten.
                          In der Theorie müsste doch der Unterschied bei über 3W je Platte, also 6 Watt plus das, was durch das NAS an CPU und RAM eingespart wird. Daher gehe ich grade davon aus, dass mit dem Ruhezustand der Platten etwas nicht stimmt, kann das sein?
                            das was chip gemessen hat sind in etwa die Werte, die sein sollen.
                            Ja.
                            Deine Platten gehen nicht in den Tiefschlaf.
                            Entweder nicht konfiguriert oder nicht lang genug gewartet.
                            Deine 3 Watt differenz sind nur der Unterschied zwischen schreiben/lesen und im Leerlauf vor sich hin drehen
