  4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @iothomas
    c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Jan  9 14:29 ttyACM0
    Keine Ahnung was dein udev (oder was auch immer da im Container dafür benutzt wird) da treibt, aber die Rechte sind hinten und vorne und oben und unten falsch.
    Entweder beim durchreichen geht da was kaputt oder der Stick selber hat nen Schuß. Spannungsversorgung?
    I Offline
    I Offline
    ioThomas
    ich hatte den kurz aus dem USB Port abgezogen und neu gestartet. Damit hatte er die Rechte verloren. Das Problem hatten laut der Coldcorner Anleitung schon mehrere Leute. Der Stick hatte bisher immer sehr gut funktioniert.
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan  7 13:07 ttyACM0
    So sieht es jetzt wieder nach der Anleitung aus. Die Geräte nimmt er trotzdem nicht. Aber die Instanz ist wieder auf grün.
    LG
    Thomas
    • I ioThomas
      @iothomas
      Die Rechte sollten 'ordentlich' so aussehen:
      pi@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  9 00:03 /dev/ttyUSB0
      pi@chet:~ $
      Mein USB-Stick wird so automatisch angelegt. Den User in der Gruppe 'dialout' zu haben hilft auch.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iothomas
        pi@chet:~ $
        I Offline
        I Offline
        ioThomas
        ich nehme an, eine Anleitung finde ich dafür nirgends? Ich bin nicht wirklich fit diesen Themen. Wobei ich lernen möchte...
        LG
        Thomas
        • I ioThomas
          @iothomas
          Anleitung? Keine Ahnung. Hier geht es jedenfalls immer ohne. Stick rein, Gerätelink in /dev/serial/by-id nachschauen, im Adapter eintragen, läuft.
            @iothomas
            I Offline
            I Offline
            ioThomas
            so hatte ich das mit meinem Raspi auch gemacht. Nun der Wechsel auf Proxmox. Neue Herausforderungen. Nun funktioniert die Kopplung der Geräte nicht. Nicht mein Wochenende
            LG
            Thomas
            • I ioThomas
              @iothomas
              Jetzt aber mal die ernsthafte Frage: Wenn du da nach eigener Aussage nicht fit bist, warum hängt man sich dann auch noch ein Proxmox ans Bein, was wieder gewisse Eigenheiten mit sich bringt?
              Mit einer soliden Basis was Linux angeht fällt einem auch der Umgang mit Proxmox leichter.
              Den Raspberry hast du ja dann noch nicht ausgespielt.
              • I Offline
                I Offline
                ioThomas
                schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
                die Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe auf einem weiteren Raspberry eine Nextcloud und noch einen Pihole laufen und weitere Projekte (ich möchte u.a. Linux lernen) vor. Die Entscheidung zu Proxmox schien oberflächlich betrachtet erst einmal richtig, vor allem wegen der Backup Funktion. Das die Probleme kommen würden, war klar. Der ganze Umzug vom ioBroker mit Backup zurück spielen etc hat super geklappt. Das war hier die erste Stinkbombe.
                Ich bin vom Raspi auf einen Mini PC umgestiegen
                LG
                Thomas
                • TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5
                  @iothomas
                  Mach doch mal bitte über Proxmox einen Snapshot von deiner iobroker Instanz, und lösche danach den Zigbee Adapter in der Adapter und der Instanzen Konfiguration über die Tonne.
                  Danach kannst mal prüfen ob sich der Zigbee Adapter mit einer neuen Installation ohne die alte config evtl. anders verhält.
                  Ansonsten würde ich auch mal verschiedene USB Ports an deinem Rechner ausprobieren bevorzugt wenn vorhanden USB 2.0 nicht das hier ein USB Controller blöd tut.
                  Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
                  ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
                  • TeNNo2k5T TeNNo2k5
                    @iothomas
                    I Offline
                    I Offline
                    ioThomas
                    @tenno2k5
                    danke für den Tip. Probiere ich morgen mal aus. Ich danke Euch aber schon mal ganz herzlich für die Geduld und supergute nette Hilfe...
                    LG
                    Thomas
                    • I ioThomas
                      @tenno2k5
                      smarteshome2020
                      schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                      @iothomas @TeNNo2k5
                      Hallo, seit ihr zwei noch fündig geworden? Ich habe das gleiche Problem. Ich bin der Meinung das die Rechte auf /dev/ttyZigbee durch irgendwas verschrieben werden. Leider habe ich den Übertäter noch nicht gefunden und wie es scheint sind schon sehr viele daran gescheitert.
                      Ich habe es auch nach der Anleitung vorgegangen. Link Text
                      Erst habe ich es nur mit /dev/ttyACM0 versucht (siehe Bild) und später aus lauter Verzweiflung auch über /dev/ttyZigbee. Die Auswirkung im LXC Container ist aber immer die gleiche. Nach Neustart des LXC (nicht poroxmox) kann der ZigbeeAdapter von iobroker eine Zeit lang auf /dev/ttyACM0 bzw /dev/ttyZigbee zugreifen,. Dann passiert aber etwas was die Zugriffsrechte im LXC umschreibt. Bitte um Hilfe. PS. habe die Frage in Facebook und Discord auch schon gestellt und auch viele Antworten erhalten. Aber leider noch keine Lösung gefunden und das kann doch gar nicht sein, oder? :-)
                      Bitte nicht von den Zeitstempeln der Screenshots irritieren lassen.
                      Konsole des LXC Container:
                      Konsole des pve:
                      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S smarteshome2020
                        @iothomas @TeNNo2k5
                        Konsole des pve:
                        TeNNo2k5T Offline
                        TeNNo2k5T Offline
                        TeNNo2k5
                        @smarteshome2020
                        Hi, ich vermute mal du bist Dirk auf Facebook, wenn ja hatte ich dir in Facebook gestern mehrfach Tipps gegeben.
                        Was ich vermute ist das dein Problem einfach an einer Mischung aus verschieden Tutorials liegt, zwar verfolgt die Coldcorner und die drozmotix Anleitung das gleiche Ziel aber die Umsetzung ist halt leicht unterschiedlich.
                        Lösch doch mal bitte die erstelle udev rule aus drozmotix Anleitung:
                        rm /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                        auf deinem Proxmox host und erstelle danach eine neue udev rule:
                        lsusb -vvv
                        In der Auflistung suchst du deinen Stick und dort nach den Einträgen
                        idVendor und idProduct
                        Dann legst du dir mit:
                        nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                        eine udev rule mit folgendem Inhalt an:
                        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                        Hier dann halt idVendor und idProduct mit deinen Werten tauschen.
                        Abschließend noch die Befehle:
                        chmod o+rw /dev/ttyACM0
                        udevadm control –reload
                        ausführen und dann deinen iobroker lxc einmal herunterfahren und wieder starten.
                        Im iobroker in der Zigbee Instanz konfigurierst du als Com Anschlussname: /dev/ttyACM0
                        TeNNo2k5
                          @smarteshome2020
                          lsusb -vvv
                          TeNNo2k5
                          smarteshome2020
                          @tenno2k5
                          Stimmt beides. Sowohl Dirk wie auch die Mischung. Ich muss gestehen das ich so viele unterschiedliche Ideen bekommen habe das ich nur noch verwirrt bin. Zudem ist keine Antwort vollständig (bis auf Deine) :-)
                          • 49-custom.rules gelöscht
                          • lsbusb -vvv
                          • 50-myusb.rules erstellt
                          • chmod o+rw /dev/ttyACM0
                          • udevadm control --reload
                          • Zusätzlich habe ich in der LXC 130.conf folgendes stehen
                          • Neustart des LXC 130 (iobroker)
                          • Im LXC Container: ls -l /dev/ttyA*
                          So weit war ich schon des öfteren, nur nach einiger Zeit haben sich die Rechte von /dev/ttyACM0 geändert.
                          • S smarteshome2020
                            @tenno2k5
                            • lsbusb -vvv
                            TeNNo2k5T Offline
                            TeNNo2k5T Offline
                            TeNNo2k5
                            schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                            @smarteshome2020
                            Du müsstest noch deine lxc config Datei wieder so anpassen bevor du die Änderungen von drozmotix übernommen hast.
                            Du brauchst die zwei Einträge wie im Coldcorner Tutorial beschrieben.
                            Ansonsten habe ich noch folgendes per Google gefunden:
                            https://maltekueppers.de/dc/index.php?post/2020/12/02/Conbee-II-Stick-im-Proxmox-LXC-Container
                            Hier ist zwar rede von der Deconz Software, aber vielleicht hängt das auch mit irgendeiner Eigenart vom Conbee II zusammen.
                            Du kannst ja mal die zwei Befehle von dem Blog Eintrag testen, vorher vielleicht einen Snapshot erstellen damit die Änderungen auch ohne Probleme rückgängig machen kannst.
                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                              @smarteshome2020
                              smarteshome2020
                              @tenno2k5
                              Danke , mache ich gleich. Ich habe jetzt über 30 Min keine Veränderung der /dev/ttyACM0 gesehen. Aber zum testen mal kurz einen disconnect des USB Stick simuliert indem ich ihn gezogen habe. Und siehe da, die Rechte von /dev/ttyACM0 sind weg und mein iobroker kann nicht mehr zugreifen. evtl. liegt da mein Problem. Ich hätte schon erwarte das nach USB Verlust der Port sich automatisch wieder mit allen o+rw Rechten in den LXC Container verbindet.
                              LXC Container:
                              In der pve selber hat /dev/ttyACM0 noch alle Rechte.
                                @smarteshome2020
                                smarteshome2020
                                @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                                Das ist eine Zusatzsoftware für den Conbee Stick die aber nicht nutze.
                                • S smarteshome2020
                                  TeNNo2k5T Offline
                                  TeNNo2k5T Offline
                                  TeNNo2k5
                                  @smarteshome2020
                                  Mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen, erscheint auf deinem Proxmox host eine Ausgabe mit folgendem Befehl:
                                  ls /dev/ttyUSB*
                                    @smarteshome2020
                                    ls /dev/ttyUSB*
                                    smarteshome2020
                                    @smarteshome2020
                                    ls /dev/ttyUSB*
                                    gibt es leider nicht.
                                    • S smarteshome2020
                                      @smarteshome2020
                                      ls /dev/ttyUSB*
                                      smarteshome2020
                                      @TeNNo2k5
                                      Ich glaube ich versuche doch mein Glück mit Ser2Net. Wenn dir noch etwas einfallen sollte, immer her damit :-)
                                      Ich kann einfach nicht verstehen das ich der einzige mit diesem Problem sein soll.
                                        @smarteshome2020
                                        smarteshome2020
                                        erledigt, aber ohne erkennbare Besserung
                                        • S smarteshome2020
                                          @TeNNo2k5
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5
                                          @smarteshome2020
                                          Ja ich hätte noch folgendes gefunden:
                                          https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/
                                          Entspricht auf jeden Fall genau deiner Fehlerbeschreibung.
                                          Also wenn ich das Richtig verstanden habe musst du folgendermaßen vorgehen:
                                          cd /var/lib/lxc/DeineContainerID
                                          mkdir devices
                                          cd devices
                                          mknod -m 660 ttyACM0 c 166 0
                                          Und dann änderst du in deiner lxc config den Eintrag zu ttyACM0
                                          lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/DeineContainerID/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                          TeNNo2k5
