  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    Muchul
    Tasmota unterstützt den wt32 ja mittlerweile:
    https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Muchul
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @muchul
      ok kannte ich nicht.
      Dann versuch dich hiermit
      Anmelden und testen :-)
      Dort gehe ich über Master Release rein.
      • Ralla66R Ralla66
        @muchul
        Muchul
        @ralla66
        Hatte ich oben ja verlinkt :-)
        Müsste das hier reichen?
        #define USE_MCP230xx_ADDR 0x20
        #define USE_MCP230xx // Enable INPUT mode (pinmode 1 through 4)
        #define USE_MCP230xx_OUTPUT // Enable OUTPUT mode (pinmode 5)
        #define USE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT // Display state of OUTPUT pins on main Tasmota web interface
        #define USE_ETHERNET
        // Wireless-Tag WT32-ETH01
        #define ETH_TYPE 0 // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110, 2 = ETH_PHY_IP101
        #define ETH_ADDRESS 1 // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
        #define ETH_CLKMODE 0 // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
        • M Muchul
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @muchul
          lange her, in die overide den verlinkten Text reinpacken, meine ich hätte damals für den MCP nur die Auskommentierung in
          my user config Zeile 597 und 598 entfernt. Nix genaues weiß ich mehr, zu alt eben für son Kram :-)
            Muchul
            Danke, sieht ja gut aus.
            Ich kompiliere gerade mit dem Tasmocompiler.
            Ich finde das wirklich gut, erst die Sachen zusammenklicken und zum Schluss noch ein wenig was hinzufügen und das wars.
            Muss jetzt nur noch funktionieren.
            Ich packe das gleich mal auf einen normaalen ESP, I2C müsste dann ja zumindest schonmal funktionieren, wenn auch nur über Wlan.
              Muchul
              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
              Hallo @Ralla66,
              was soll ich sagen, nachdem ich aufgehört habe mir Beinchen zu stellen, funktioniert es.
              Hier die Einstellungen, die ich genutzt habe:
              Datei: user_config_override.h
              Geräteeinstellung
              und in der Konsole:
              13:45:42.102 CMD: i2cscan
              13:45:42.165 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x20"}
              13:46:22.315 CMD: i2cdevice2 0
              Die sind nicht nötig, oder nicht von mir eingerichtet, keine Ahnung:
              13:46:22.323 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              13:46:34.841 CMD: i2cdevice22 1
              13:46:34.851 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              13:46:49.059 CMD: Sensor29 0,6,0 für Relaise 1
              Sensor29 1,6,0 für Relaise 2
              Sensor29 2,6,0 für Relaise 3 usw.
              Muss jetzt nur noch auf die LAN Version warten :-)
              Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Muchul
                Hallo @Ralla66,
                Geräteeinstellung
                und in der Konsole:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @muchul
                Prima, melde dich mal kurz wenn das mit der Lan Version geklappt hat.
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @karl-0
                  ob der PCF8574 Eingänge kann da habe ich dazu keine Doku gefunden.
                  Deine 9.2 .bin läuft mit dem PCF.
                  Fehler war bei mir das Einkommentieren des MCP selbst.
                  Habe dann in der user_config_override.h dies hinzu gefügt:
                  Dann die 9.2.0.7 Compiliert
                  Dann in der Console:
                  i2cscan war dann Addr 20. ( MCP A0 bis A2 gebrückt )
                  i2cdevice2 0 // PCF ausgeschaltet
                  i2cdevice22 1 // MCP eingeschaltet
                  Sensor29 0,6,0 // Relay 0 , ist 6 Ausgang invertiert , Pullup
                  Stand MCP Tasmota 9.2.0.7:
                  tasmota_MCP_230_ADD_20.bin
                  Stand PCF Tasmota 9.2.0:
                  1613251343687-tasmota_firmware_9_2_pcf8574.bin
                  Gedächtnisstütze:
                  PCF8574 = 0x20 .. 0x27 (0x27 is not supported),
                  PCF8574A = 0x39 .. 0x3F (0x38 is not supported)
                  MCP ist Standart 0x20 oder umschreiben in der user_config_override.h
                  Dokumentiert:
                  https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
                  https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
                  https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
                  Anmerkung:
                  Sonoff Adapter 2.3.3 zeigt beim MCP 23017 nur 8 Relais als Ausgang an.
                  PCF 8574, kann bei mir nur Ausgänge schalten / Tasmota 9.2.0
                  Ralla
                  SamyD
                  ich bräuchte mal Eure Unterstützung, komme gerade nicht weiter.
                  Ich will einen ESP8266 mit 2 Stück MCP23017 mit je 16 PINs ans Laufen bekommen und in den iobroker einbinden. Beide MCP sind über i2c angeschlossen (0x24 und 0x27).
                  Leider komme ich mit den beschriebenen Methode nicht voran?!
                  Der Befehl "Sonsor29 ..." wird bspw. mit "Command unknown" quittiert?!
                  Muss ich in der user_config_override.h etwas umschreiben?
                  M Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SamyD
                    Muchul
                    @samyd
                    Sonsor29 oder Sensor29
                    • S SamyD
                      Stratos GkrekidisS Offline
                      Stratos Gkrekidis
                      @samyd hier ein beispiel video How to Expand Tasmota/Sonoff Devices with the I2C Protocol - MCP23017 GPIO Expansion - I²C
                      • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                        SamyD
                        #66
                        .. naja der will die Befehle irgendwie nicht? (Tasmota 9.2.0.7)
                        • M Muchul
                          @samyd
                          SamyD
                          #67
                          @muchul
                          ... Sorry, war ein Schreibfehler
                          • S SamyD
                            @muchul
                            MCU
                            #68
                            @samyd klein schreiben ->
                            sensor29 0,6,0
                            • M MCU
                              sensor29 0,6,0
                              SamyD
                              #69
                              @mcu
                              da kommt der gleiche Fehler
                              • Ralla66R Ralla66
                                @muchul
                                Muchul
                                #70
                                @ralla66
                                mein WT32-ETH0 ist da.
                                Funktioniert exakt wie oben von mir beschrieben.
                                Allerdings wundere ich mich die ganze zeit, weshalb da zwei Geräte auftauchen:
                                Tja, das erste ist für WLAN, das zweite für LAN.
                                Diese Einstellung muss einmal in beiden Geräten gemacht werden:
                                Und schon kannst du über zwei IP Adressen, einmal über WLAN und einmal über LAN alle 16 Relais schalten.
                                Bin begeistert.
                                In Iobroker habe ich es noch nicht reingeholt, das mache ich dann später noch :-)
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Muchul
                                  @ralla66
                                  Bin begeistert.
                                  gerald123
                                  #71
                                  @muchul
                                  Hallo muchul,
                                  Ich versuche auch gerade meinen WT32 mit Tasmota zum laufen zu bringen, leider bekomme ich es nicht hin.
                                  Kannst du mir deine Einstellungen im Tasmocompiler zeigen die du verwendet hast um ihn über LAN verbinden zu können.
                                  Danke schon mal für deine Hilfe
                                  Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                  • G gerald123
                                    @muchul
                                    Hallo muchul,
                                    Muchul
                                    #72
                                    @gerald123
                                    Bin zur Zeit in Urlaub und habe auch das Test Setup wieder abgebaut.
                                    Aber in Post 61 habe ich beschrieben was ich eingestellt hatte.
                                    • M Muchul
                                      @gerald123
                                      gerald123
                                      #73
                                      @muchul
                                      Danke für deine rasche Antwort, ich werde es nochmal versuchen.
                                      Schönen Urlaub noch!
                                      • G Offline
                                        GoFi
                                        schrieb am zuletzt editiert von GoFi
                                        #74
                                        @samyd sagte in Tasmota und I2C Expander:
                                        ich versuche hier leider, ohne Erfolg Reedkontakte über den mcp23017/Wemos abzufragen.
                                        Bedauerlicherweise bin ich hier mit meinem "Latein am Ende", Anfänger halt!
                                        Ich habe das Image der Zeile 61 (tasmota_MCP_230_ADD_20.bin) verwendet und versucht alles so weit umzusetzen.
                                        Ich bekomme aber immer die gleiche Fehlermeldung wie bei @SamyD in der Konsole.
                                        Zudem bekomme ich zwar eine Rückmeldung über "ON" oder "OFF", wenn ich den Kontakt schließe/öffne, jedoch wird nichts weiter an mqtt (ioBroker) geleitet. Die "Knöpfe 1, 2 ,3 ..." muss ich Manuel drücken, damit etwas über mqtt gesendet wird, sind aber seit Befehlseingabe über die Konsole vorhanden.
                                        Kann mir hier jemand weiter helfen ggf. ein neues Image stellen?!
                                        Hier, wie es gerade bei Tasmota ausschaut!
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @muchul
                                          Medoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                          #75
                                          @ralla66
                                          moin gemeinde,
                                          mein problem liegt etwas anders.
                                          ich habe in tasmota einen nodemcu wroom32 mit einem max6675 verbunden.
                                          der läuft auch
                                          nun möchte ich einen 4er-block relais anschließen und bekomme es nicht gebacken.
                                          ich habe relais 1-4 in freie gpio eingetragen, sehe auch die schalter auf der weboberläche, aber es schaltet nichts
                                          old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
