  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #173
    @sborg said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    Für die Bilder der Briefankündigung könnte man den etwas umständlichen Weg nutzen sich die Bilder down zu loaden, dann in die VIS up zu loaden. Dann bspw. das "Basic Image 8" Widget zu nutzen.
    Da ich keine Briefankündigung nutze, weiß ich nicht wie das Bild im Datenpunkt benannt wurde, aber obiges Widget zeigt bei Wert "0" --> Bild von URL-0 an (eben aus den hochgeladenen innerhalb der VIS), Wert "1" --> URL-1 usw.
    Notfalls bräuchte man dann also noch einen Flow, JS, Blockly was den Datenpunkt dann in einen neuen mit Werten von 0 bis x umsetzt.
    Merci für diese Antwort.
    Das "Bild" wird als URL im Datenpunkt angezeigt, daher ist es nicht möglich diese Datei herunterzuladen.
    Trotzdem ein guter Ansatz und fröhliche Grüße !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #174
      @djmarc75 Warum nicht? Wenn du per Browser auf die DHL-Seite gehst und dich einloggst, kannst du doch über den Browser die Bilder einzeln downloaden (im Grunde kannst du dann auch direkt die URL aus dem Adapter zum DL nutzen)?
      Diese Downloads lädst du nun wieder in deine VIS und hast die Bilder nun "lokal".
      Jetzt fehlt halt ein Blockly was aus dem Parcel-DP "https://was.auch.immer.jpg" einen neuen Datenpunkt mit bspw. "0" befüllt. Bei jpg "blabla" dann eben eine "1", bei "blupblup" eine "2" usw.
      auf diesen neuen DP greift dann das Widget zu und lädt lokal aus der VIS das passende Bild und zeigt es an.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #175
        Die Bilder im Browser downloaden... CHECK da es ein Link zur Bilddatei direkt ist (.jpg)
        Die Bilder aus dem Adapter downloaden... NO (ein https-Link ohne Dateiname)
        Da fehlt halt der Zugriff.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #176
          @djmarc75 sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
          ...und die speicherst du jetzt auf deinem Rechner, Laptop...
          Dann gehst du in die VIS und lädst sie dort per Dateimanager an einen Ort deiner Wahl in den ioB. Dann noch ein Blockly, das Widget in die VIS einfügen und fertig.
          Das Einzige was du hier noch vom Adapter brauchst ist eine eindeutige Identifizierung welches Bild angezeigt werden soll (oder gibt es das nicht? ) Ich kann schlecht nachschauen weil ich es nicht habe ;)
          Sonst müsste man einen Status dafür benutzen.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #177
            ne tolle Idee wenn man KEIN Smarthome hat ...
            Bilder manuell downloaden ist ja nicht grad Sinn von einer Automatisierung 😊
            Aber trotzdem eine Idee wert 👍
            SBorgS T 2 Antworten Letzte Antwort
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #178
              @djmarc75 Bevor mich jetzt @tombox hier steinigt noch eine letzte Antwort dazu...
              Das musst du genau 1x zur Einrichtung machen, dann nie wieder... ;)
              ...und ich habe das auch paar mal im Einsatz...
              • SBorgS SBorg
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #179
                @sborg hmpf.... dann gib mal den Code für JS, Blockly oder/und Sonstiges bitte.... ich raff deinen Ansatz nicht 😕
                edit....ich arbeite mit Raspberrys........
                  tombox
                  #180
                  @djmarc75 Ich probiere mal den img inhalt in ein datenpunkt zu bekommen also lohnt jetzt nicht ein eignes skript zu machen
                  • T tombox
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #181
                    @tombox Schau dir ev. mal hier die Funktion "loadData" an. Da speichere ich Bilder direkt als RAW in Datenpunkten ;)
                    https://forum.iobroker.net/topic/51213/javascript-regenradarbilder-des-dwd-und-foreca
                    • SBorgS SBorg
                      tombox
                      #182
                      @sborg Dank für den Hinweis habe es mal so gemacht.
                      Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                      <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #183
                        @SBorg Coole idee nur wo unter welcher url finde ich die bilder von dhl?
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #184
                          @tombox said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                          Leider keine Funktion ...
                            tombox
                            #185
                            @djmarc75 Ist denn der image Datenpunkt gefüllt? mit
                            data:image/png;base64, iVBORw0K.....
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #186
                              Guten Morgen.
                              jawoll !!!
                              Funktioniert super auch in der VIS mit dem "String img src" Widget.
                              Gute Arbeit !!!
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                                Anbieter:
                                DHL Paket und Briefe
                                DPD
                                GLS
                                UPS
                                Hermes
                                Amazon
                                17Track
                                **Steuerung über ***
                                parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                                parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
                                Loginablauf
                                DHL:
                                • DHL App Login eingeben
                                • SMS/EMail Code erhalten
                                • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                                Amazon:
                                • Login eingeben
                                • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                                DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                                Login und Passwort eingeben
                                17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                                https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                                17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                                Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                                https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                                https://api.17track.net/en/admin/settings
                                Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                                In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                                Vis
                                delivery_status = {
                                ERROR: -1,
                                UNKNOWN: 5,
                                IN_PREPARATION: 20,
                                IN_TRANSIT: 30,
                                OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                                DELIVERED: 1,
                                Sendungen als Vis Table darstellen
                                Datenpunkte alle Sendungen:
                                parcel.0.allProviderJson
                                Datenpunkte in Zustellung:
                                parcel.0.inDelivery
                                Widget: json Table
                                Anleitung:
                                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                                DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                                Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                                Diskussion Widget
                                https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                Peterchen
                                #187
                                @tombox
                                Guten Tag,
                                finde den Adapter sehr gut.
                                Hab noch eine Frage, woher bekmme ich den SMS bzw. Email Code.
                                Ich hatte mich bereits vor einigen Jahren mit der DHL App registriert.
                                Bitte um Rückmeldung
                                Vielen Dank.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #188
                                  Guten Morgen Teil 2 😂
                                  Wieder Thema DHL Sendungen.
                                  Ist es machbar einen Datenpunkt mit der Anzahl von neu ankommenden Paketen einzubinden? Ebenso vielleicht eine Art Historiestruktur welche "zugestellte Pakete" beinhaltet ? Quasi ein Kopieren der Ordner Sendungen.
                                  Grüßle
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #189
                                    @peterchen said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                    Guten Tag,
                                    Vielen Dank.
                                    Servus.
                                    In der Adapterkonfig Deine Zugangsdaten von DHL eingeben, auf speichern klicken und jetzt in Deinem Postfach die Mail von DHL aufrufen. Den 6-stelligen Code im Adapter eingeben und auf "speichern und schliessen" klicken.
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                      #190
                                      DHL_TelegramV0.3beta.txt
                                      Hier ist die Weiterentwicklung meines Telegramscripts. Ich weiß, dass der eine Trigger mit 20 Objekt IDs sich auch über ID Selektor realisieren lässt, aber ich habe es damit noch nicht zum laufen bekommen. Erst ab Montag kann ich wieder Testen, wenn die Pakete in Bewegung sind.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #191
                                        @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                        Hat sich wahrscheinlich mittlerweile erledigt ? :)
                                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #192
                                          @sborg Ne noch nicht habe noch nicht geschaut.
                                          Ja, voll geil hier!
