  4. [UPS] Network UPS Adapter - Fehlermeldungen
    1.0k
    6.1k
upsusvfehlermelung log
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    mir ist soeben zufällig folgender Fall aufgefallen.
    Obwohl mir die Instanz der UPS als Grün angezeigt wird, scheint es so, als hätte ioBroker keine Verbindung zu meiner USV.
    Das sollte so natürlich nicht sein - Vielleicht hat jemand von euch DEN entscheidenden Tipp.
    Danke im Voraus :)
    • Smart_HomeS Smart_Home
      Danke im Voraus :)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @smart_home läuft denn der nut service
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
        @crunchip Scheint nicht ganz rund zu laufen >_<
        Versuche ich einen Neustart - erscheint...
          @smart_home sagte in [UPS] Network UPS Adapter - Fehlermeldungen:
          Scheint nicht ganz vollständig zu sein. Bitte KEINE Screenshots, bei denen auch noch was fehlt.
          Komplette Ausgabe in CodeTags eingebettet posten.
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
             ESCOD
            ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-01-03 21:10:20 UTC; 1 months 1 days ago
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung upsmon[922]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung upsmon[922]: Using power down flag file /etc/killpower
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung upsmon[922]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung upsmon[922]: Fatal error: insufficient power configured!
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung upsmon[922]: Sum of power values........: 0
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung upsmon[922]: Minimum value (MINSUPPLIES): 1
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung upsmon[922]: Edit your upsmon.conf and change the values.
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited status=1
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 03 21:10:20 stromversorgung systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
            Bei Neustart erscheint folgendes:
            Last login: Fri Feb  4 17:42:08 2022 from 192.168.1.28
            xxx@stromversorgung:~$  sudo systemctl restart nut-client
            [sudo] password for xxx:
            Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error                    code.
            See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
               ESCOD
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              dann prüf mal deine config
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @crunchip In ioBroker?
                  @smart_home
                  Eher die upsmon.conf
                    @smart_home
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    Die Datei wird nicht gefunden :-/
                    xxx@stromversorgung:/etc/nut$ /upsmon.conf
                    -bash: /upsmon.conf: No such file or directory
                    xxx@stromversorgung:/etc/nut$ cd /ups.conf
                    -bash: cd: /ups.conf: No such file or directory
                      @smart_home
                      Keine Ahnung was du da vor hast. Die Datei wirst du aber eher mit sowas wie
                      sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                      mit einem Editor öffnen können. Oder wo auch immer die Datei liegt...
                      Wie hast du den nut auf welchem System installiert?
                      Smart_HomeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @smart_home
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @thomas-braun Läuft in Proxmox
                        Über FileZilla erhalte ich keinen Zugriff - Der Server verwährt diesen die ganze Zeit.
                          @smart_home
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          Die Config sieht so aus:
                          maxretry = 3
                          [ups]
                                  driver = "usbhid-ups"
                                  port = "auto"
                                  desc = "CyberPower"
                                  pollinterval = 30
                            @smart_home
                            Was ist FileZilla und wozu braucht man das?
                            Wie man die Datei in einem Editor in der Kommandozeile öffnet: Siehe oben.
                              @smart_home
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_Home
                              @thomas-braun Hat sich bereits erledigt. War ein Denkfehler meinerseits :D
                              Mit der Config sollte eigentlich alles passen - lief ja davor auch monatelang ohne Probleme
