  4. [gelöst]Adapter update geht nicht mehr
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stoffel67
    gleiches Ergebnis:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
    OK
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    @stoffel67
    Dann anders...
    sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
    sudo apt update
      @stoffel67
      Dann anders...
      sudo apt update
      @stoffel67
      Wenn das durch ist:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
      sudo apt update
      sudo apt autoremove
      apt policy nodejs
        @stoffel67
        Wenn das durch ist:
        sudo apt update
        sudo apt autoremove
        apt policy nodejs
        stoffel67
        OK ist durchgelaufen, aber muss ich jetzt doch noch irgenwie nodejs updaten?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             14.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         *** 12.22.10-deb-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ^C
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs #
        v12.22.10
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.10
        /usr/bin/node
        6.14.16
        /usr/bin/npm
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        • S stoffel67
          nodejs:
            Versionstabelle:
          v12.22.10
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.10
          /usr/bin/node
          6.14.16
          /usr/bin/npm
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @stoffel67
          Ja, jetzt bist du auf der richtigen Fährte.
          nodeJS schwimmt jetzt mit dem üblichen Upgrade-Prozedere mit:
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            @stoffel67
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            stoffel67
            schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
            Super👍
            v14.19.0
            /usr/bin/nodejs
            v14.19.0
            /usr/bin/node
            6.14.16
            /usr/bin/npm
            nodejs:
              Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            gleiches mach ich jetzt auch auf meinem Produktivsystem...
            • S stoffel67
              Super👍
              v14.19.0
              /usr/bin/nodejs
              v14.19.0
              /usr/bin/node
              6.14.16
              /usr/bin/npm
              nodejs:
                Versionstabelle:
              stoffel67
              so... lief jetzt auch in meinen Produktivsystem durch
              nodejs V 14.19.0
              npm 6.14.16
              alles up-to-date 👍
              Vielen Dank Thomas, warst' mir ein große Hilfe....👏
              • S stoffel67
                nodejs V 14.19.0
                npm 6.14.16
                alles up-to-date 👍
                @stoffel67
                Dann kannst du dir demnächst anschauen, wie man den buster durch bullseye ersetzt. Im Sommer erreicht buster sein EndOfLife.
                  @stoffel67
                  stoffel67
                  ich hoffe, dann bin ich nicht der Einzige und es gibt einen Thread 😁
                  • S stoffel67
                    @stoffel67
                    Gibt es natürlich schon. Hab das mal an einem Beispiel auf einem Raspberry 4 gemacht. Findest bestimmt den Beitrag von mir zu dem Thema.
                      @stoffel67
                      stoffel67
                      @thomas-braun 👍 👍 👍
                      • S stoffel67
                        @thomas-braun 👍 👍 👍
                        @stoffel67
                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          @stoffel67
                          stoffel67
                          OK, und schon muß ich nicht bis zum Sommer warten 😊 👍
                          • S stoffel67
                            @stoffel67
                            Ein Release-Upgrade sollte man auch weder am ersten noch am letzten Tag machen. Dafür sind die Termine ja lang genug angekündigt. 1 Jahr Vorlaufzeit sollte ausreichen.
                            • ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              Ich bin auch noch auf Buster unterwegs das andere bringt nur Ärger denke ich mal.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                @ostseereiter sagte in [gelöst]Adapter update geht nicht mehr:
                                cooler Spruch!
                                gibt es auch eine inhaltliche Basis für diese Denke?
                                  @ostseereiter
                                  Und wie lange befürchtet du wie auch immer gearteten Ärger? Eigentlich ist jetzt mit die beste Zeit zum Wechsel. Buster lebt noch und bullseye ist schon ein paar Monate veröffentlicht.
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    Ich habe ja kein PI ich finde besser wäre es dann doch bullseye zu installieren und dann Iobroker neu aufsetzten und backup machen und nicht rüber buttern oder liege ich da falsch?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter Hat mit nem Pi nichts zu tun, aber ja!
                                        @ostseereiter
                                        Unabhängig vom pi ist eine Neuinstallation bei einem Release-Upgrade ohnehin der empfohlene Weg, das stimmt.
                                        Das drüberbuttern mache ich auch ausschließlich bei headless systemen. Weniger installierte Pakete = Tendenziell weniger Hürden.
                                        Aber egal wie, der Absprung von Buster sollte nicht versummselt werden.
                                          ostseereiter
                                          @homoran also du sagst einfach upgrade machen?
                                          Nicht neu aufsetzten?
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
