  4. History Adapter speichert keine Werte mehr
    1.0k
    6.1k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Scheddy
    ich habe meine alte Installation endlich aktualisiert. Es funktioniert jetzt endlich, außer leider die history.0 Instanz. Die neuen Werte werden dort nicht gespeichert. Unter den Objekten wenn man auf Wert klickt erscheint aber ein Graph, ich weiß nur nicht wo diese dann gespeichert sind. Wenn ich rechts auf das Zahnrad klicke fehlen die Werte in der Tabelle.
    Graph bei "Wert schreiben"
    Wertetabelle:
    paul53P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Scheddy
      Wertetabelle:
      @scheddy sagte: fehlen die Werte in der Tabelle.
      "letzte Woche" liefert alte Werte. Ändere mal in "letzten 24 Stunden".
        Scheddy
        @paul53 seit dem Upgrade heute morgen keine Änderung.
        • S Scheddy
          Wertetabelle:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @scheddy
          Welche Version?
          • sigi234S sigi234
            @scheddy
            Welche Version?
            Scheddy
            @sigi234
            ioBroker 5.2.3
            Node.js 14.19.0
            NPM 6.14.16
            history 1.10.5
            Reichen die 4?
            • S Scheddy
              @sigi234
              ioBroker 5.2.3
              Node.js 14.19.0
              NPM 6.14.16
              history 1.10.5
              Reichen die 4?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @scheddy sagte in History Adapter speichert keine Werte mehr:
              @sigi234
              ioBroker 5.2.3
              Node.js 14.19.0
              NPM 6.14.16
              history 1.10.5
              Reichen die 4?
              Ja, warum hast du den Reiter Diagramm nicht?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                ioBroker 5.2.3
                Node.js 14.19.0
                NPM 6.14.16
                history 1.10.5
                Reichen die 4?
                Scheddy
                @sigi234 eine sehr gute Frage 😑 Wusste nicht mal das es ihn dort gibt. Habe auch iobroker upload history probiert. Welche Instanz wäre denn vielleicht noch dafür verantwortlich?
                • S Scheddy
                  flot/echarts/rickshaw
                    Scheddy
                    @homoran said in History Adapter speichert keine Werte mehr:
                    Ich benutze nur flot. Habe iobroker upload flot ausprobiert ohne Wirkung. Soll ich flot vielleicht einmal löschen und neuinstallieren? Würde ich dann die gespeicherten Templates in flot verlieren?
                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Scheddy
                      Scheddy
                      Eben neugestartet und bekomme folgende Fehlermeldung:
                      history.0 2022-02-03 12:03:18.364	error	Cannot find search "custom" in "system"
                      Kann es damit zusammenhängen?
                      • S Scheddy
                        da würde ich eher mal das uralte rickshaw installieren.
                        Bei Misserfolg kannst du das dann ja problemlos wieder runterwerfen
                          Scheddy
                          @homoran habe ich installiert, der Reiter Diagramm wird trotzdem nicht gezeigt.
                          Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, selber bei "Wert schreiben" ist das Diagramm jetzt unvollständig. Es fehlen die Werte:
                          • S Scheddy
                            ist ja auch alles rot
                              Scheddy
                              @homoran die Werte werden immer nur kurz grün und dann rot. Liegt ja nur am ACK oder? Kann man das deaktivieren?
                              Vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Hier ein Beispiel von einem Heizungsaktor:
                              • S Scheddy
                                Ja und Nein!
                                Ja, es liegt am Ack!
                                Nein, wenn der Adapter den Wert nicht übernimmt -was er aber machen sollte- bleibt es auf rot.
                                Der Adapter muss den Wert auf schwarz weiß schalten.
                                Wenn das nicht passiert, hast du eine Problem
                                Ist denn im schlechten Beispiel, der Datenpunkt überhaupt beschreibbar?
                                oder ist das ein ReadOnly?
                                  Ja und Nein!
                                  Scheddy
                                  @homoran habe es getestet mit read/write umstellung. Das Diagramm hat gefehlt weil der Typ nicht auf Zahl gestellt war. Das Problem aber ist glaube ich nur der history Adapter. Ich hab diesen gelöscht und neu installiert und ein anderes Verzeichnis genommen. Er erstellt keine einzige Datei. Im Protokoll steht folgendes:
                                  history.0 2022-02-03 15:35:05.114	error	Cannot find search "custom" in "system"
                                  history.0 2022-02-03 15:35:05.029	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                  history.0 2022-02-03 15:35:01.807	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  history.0 2022-02-03 15:32:30.278	info	enabled logging of javascript.0.synology.CPUUsage, Alias=false
                                  history.0 2022-02-03 15:28:41.830	info	enabled logging of javascript.0.synology.CPUUsage, Alias=false
                                  history.0 2022-02-03 15:07:27.451	error	Cannot find search "custom" in "system"
                                  history.0 2022-02-03 15:07:27.407	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                  history.0 2022-02-03 15:07:24.195	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  history.0 2022-02-03 15:07:11.394	error	Cannot find search "custom" in "system"
                                  history.0 2022-02-03 15:07:11.313	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                  history.0 2022-02-03 15:06:41.476	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  history.0 2022-02-03 15:00:02.987	info	enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1489615.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
                                  • S Scheddy
                                    die Meldung kenne ich nicht!
                                    klingt aber nicht normal
                                    das ist klar! Sorry, hatte ich nicht beachtet
                                    Da ging es ja nur um die Farbe des Wertes
                                    dann war aber der Wert anschließend weiß??
                                    Eigentlich nicht, außer du hast bestätigt angehakt.
                                    Die Änderung des Wertes wird von Adapter wahrscheinlich vollkommen ignoriert.
                                    Warum sollte der Adapter auch reagieren, wenn du einen Wert veränderst der nur an der Syno ausgelesen werden kann.
                                    Was für Dateien?
                                    meinst du die JSON im history-Verzeichnis unter ioBroker data?
                                      Was für Dateien?
                                      Scheddy
                                      Ich glaube die Meldung basiert irgendwie aus dem Upgrade. Aber auch kA was es heißt.
                                      Die Werte bleiben rot. Diese Werte werden von einem Script auf dem NAS geschickt via Javascript. Das funktioniert soweit auch. Kann ich das Ack deaktivieren für einen Wert?
                                      Hier die Objektdaten:
                                        "common": {
                                          "name": "CPU-Usage",
                                          "unit": "%",
                                          "role": "javascript",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "aliasId": "",
                                              "changesOnly": false,
                                              "debounce": 1000,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "maxLength": 960,
                                              "retention": 0
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "_id": "javascript.0.synology.CPUUsage",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1643898750271
                                      Anscheinend hat er vorhin doch eine Datei irgendwann erstellt. Aber gefühlt nur sehr kurz und danach nichts mehr gespeichert.
                                      Hier mal einer der neuen Einträge:
                                          "val": 13.6,
                                          "ts": 1643898521828,
                                          "q": 0,
                                          "ack": false
                                      Hier einer mit der alten Version vor dem Upgrade:
                                          "val": 27.2,
                                          "ack": 0,
                                          "ts": 1642114824564,
                                          "q": 0,
                                      Ack wurde auf boolean geändert, vielleicht hat der Adapter Probleme die alten Dateien auszulesen? Aber eigentlich dürfte ihn das auch nicht stören neue Dateien zu generieren.
                                      • S Scheddy
                                          "common": {
                                            "unit": "%",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounce": 1000,
                                                "maxLength": 960,
                                                "retention": 0
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1643898750271
                                            "val": 13.6,
                                            "q": 0,
                                            "ack": false
                                            "val": 27.2,
                                            "ack": 0,
                                            "q": 0,
                                        nein! Der Ack-Flag hat die Aufgabe eine Aktion loszutreten, oder eben nicht.
                                        Ach so, nicht der Synology-Adapter?
                                        Dann musst du in dem Script dafür sorgen dass der Wert incl. ACK=true geschickt wird.
                                        solange es nur eigene Datenpunkte sind, ist das reine Kosmetik
                                          Scheddy
                                          @homoran mit der Kosmetik kann ich erstmal leben. Die Frage wäre aber warum der history Adapter generell nichts aufzeichnet. Obwohl ich ihn neu installiert habe. Leider kann ich gerade keine homematic Daten abfragen weil sich die CCU aufgehangen hat und ich nicht zu Hause bin. Aber auch vorher wurden hier keine Werte mehr gespeichert.
