  4. History Adapter speichert keine Werte mehr
    1.0k
    6.1k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Scheddy
    @homoran said in History Adapter speichert keine Werte mehr:
    @scheddy sagte in History Adapter speichert keine Werte mehr:
    Welche Instanz wäre denn vielleicht noch dafür verantwortlich?
    flot/echarts/rickshaw
    Ich benutze nur flot. Habe iobroker upload flot ausprobiert ohne Wirkung. Soll ich flot vielleicht einmal löschen und neuinstallieren? Würde ich dann die gespeicherten Templates in flot verlieren?
    da würde ich eher mal das uralte rickshaw installieren.
    Bei Misserfolg kannst du das dann ja problemlos wieder runterwerfen
      Scheddy
      @homoran habe ich installiert, der Reiter Diagramm wird trotzdem nicht gezeigt.
      Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, selber bei "Wert schreiben" ist das Diagramm jetzt unvollständig. Es fehlen die Werte:
      • S Scheddy
        ist ja auch alles rot
          Scheddy
          @homoran die Werte werden immer nur kurz grün und dann rot. Liegt ja nur am ACK oder? Kann man das deaktivieren?
          Vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Hier ein Beispiel von einem Heizungsaktor:
          • S Scheddy
            Ja und Nein!
            Ja, es liegt am Ack!
            Nein, wenn der Adapter den Wert nicht übernimmt -was er aber machen sollte- bleibt es auf rot.
            Der Adapter muss den Wert auf schwarz weiß schalten.
            Wenn das nicht passiert, hast du eine Problem
            Ist denn im schlechten Beispiel, der Datenpunkt überhaupt beschreibbar?
            oder ist das ein ReadOnly?
              Ja und Nein!
              Scheddy
              @homoran habe es getestet mit read/write umstellung. Das Diagramm hat gefehlt weil der Typ nicht auf Zahl gestellt war. Das Problem aber ist glaube ich nur der history Adapter. Ich hab diesen gelöscht und neu installiert und ein anderes Verzeichnis genommen. Er erstellt keine einzige Datei. Im Protokoll steht folgendes:
              history.0 2022-02-03 15:35:05.114	error	Cannot find search "custom" in "system"
              history.0 2022-02-03 15:35:05.029	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              history.0 2022-02-03 15:35:01.807	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              history.0 2022-02-03 15:32:30.278	info	enabled logging of javascript.0.synology.CPUUsage, Alias=false
              history.0 2022-02-03 15:28:41.830	info	enabled logging of javascript.0.synology.CPUUsage, Alias=false
              history.0 2022-02-03 15:07:27.451	error	Cannot find search "custom" in "system"
              history.0 2022-02-03 15:07:27.407	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              history.0 2022-02-03 15:07:24.195	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              history.0 2022-02-03 15:07:11.394	error	Cannot find search "custom" in "system"
              history.0 2022-02-03 15:07:11.313	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              history.0 2022-02-03 15:06:41.476	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              history.0 2022-02-03 15:00:02.987	info	enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1489615.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
              • S Scheddy
                die Meldung kenne ich nicht!
                klingt aber nicht normal
                das ist klar! Sorry, hatte ich nicht beachtet
                Da ging es ja nur um die Farbe des Wertes
                dann war aber der Wert anschließend weiß??
                Eigentlich nicht, außer du hast bestätigt angehakt.
                Die Änderung des Wertes wird von Adapter wahrscheinlich vollkommen ignoriert.
                Warum sollte der Adapter auch reagieren, wenn du einen Wert veränderst der nur an der Syno ausgelesen werden kann.
                Was für Dateien?
                meinst du die JSON im history-Verzeichnis unter ioBroker data?
                  Was für Dateien?
                  Scheddy
                  Ich glaube die Meldung basiert irgendwie aus dem Upgrade. Aber auch kA was es heißt.
                  Die Werte bleiben rot. Diese Werte werden von einem Script auf dem NAS geschickt via Javascript. Das funktioniert soweit auch. Kann ich das Ack deaktivieren für einen Wert?
                  Hier die Objektdaten:
                    "common": {
                      "name": "CPU-Usage",
                      "unit": "%",
                      "role": "javascript",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "changesOnly": false,
                          "debounce": 1000,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "maxLength": 960,
                          "retention": 0
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "javascript.0.synology.CPUUsage",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1643898750271
                  Anscheinend hat er vorhin doch eine Datei irgendwann erstellt. Aber gefühlt nur sehr kurz und danach nichts mehr gespeichert.
                  Hier mal einer der neuen Einträge:
                      "val": 13.6,
                      "ts": 1643898521828,
                      "q": 0,
                      "ack": false
                  Hier einer mit der alten Version vor dem Upgrade:
                      "val": 27.2,
                      "ack": 0,
                      "ts": 1642114824564,
                      "q": 0,
                  Ack wurde auf boolean geändert, vielleicht hat der Adapter Probleme die alten Dateien auszulesen? Aber eigentlich dürfte ihn das auch nicht stören neue Dateien zu generieren.
                  • S Scheddy
                      "common": {
                        "unit": "%",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounce": 1000,
                            "maxLength": 960,
                            "retention": 0
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1643898750271
                        "val": 13.6,
                        "q": 0,
                        "ack": false
                        "val": 27.2,
                        "ack": 0,
                        "q": 0,
                    nein! Der Ack-Flag hat die Aufgabe eine Aktion loszutreten, oder eben nicht.
                    Ach so, nicht der Synology-Adapter?
                    Dann musst du in dem Script dafür sorgen dass der Wert incl. ACK=true geschickt wird.
                    solange es nur eigene Datenpunkte sind, ist das reine Kosmetik
                      Scheddy
                      @homoran mit der Kosmetik kann ich erstmal leben. Die Frage wäre aber warum der history Adapter generell nichts aufzeichnet. Obwohl ich ihn neu installiert habe. Leider kann ich gerade keine homematic Daten abfragen weil sich die CCU aufgehangen hat und ich nicht zu Hause bin. Aber auch vorher wurden hier keine Werte mehr gespeichert.
                      • S Scheddy
                        Genau, das ist ein ganz anderes Problem.
                        Deswegen meinte ich ja, dass du herausfinden musst was diese Meldung bedeutet:
                        Ich kann dir da leider nicht helfen.
                        Sieht aber nach einem Problem mit History aus, warum auch immer
                          Scheddy
                          @homoran habe gerade noch mal das Speicherverzeichnis geändert und sehe jetzt mehr Fehler im Log die vielleicht helfen können.
                          history.0 2022-02-03 17:00:49.256	error	Cannot find search "custom" in "system"
                          history.0 2022-02-03 17:00:49.167	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:47.612	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 28218
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:32.311	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.575	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.575	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code NaN ()
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.574	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.574	error	Caught by controller[20]: 19: 0x1448e19 [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.574	error	Caught by controller[19]: 18: 0x10b673a v8::internal::Runtime_DeleteProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.574	error	Caught by controller[18]: 17: 0x10b4600 v8::internal::Runtime::DeleteObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::LanguageMode) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.573	error	Caught by controller[17]: 16: 0xf2c55b v8::internal::JSReceiver::DeleteProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::LanguageMode) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.573	error	Caught by controller[16]: 15: 0xf556cc v8::internal::LookupIterator::Delete() [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.573	error	Caught by controller[15]: 14: 0xf35be1 v8::internal::JSObject::MigrateToMap(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::JSObject>, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.573	error	Caught by controller[14]: 13: 0xf81cf9 v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary> v8::internal::BaseNameDictionary<v8::internal::NameDictionary, v8::internal::NameDictionaryShape>::New<v8::internal::Isolate>(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.573	error	Caught by controller[13]: 12: 0xf80ffe v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary> v8::internal::HashTable<v8::internal::NameDictionary, v8::internal::NameDictionaryShape>::New<v8::internal::Isolate>(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.572	error	Caught by controller[12]: 11: 0xd4aa54 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int, v8::internal::Handle<v8::internal::Oddball>, v8::internal::AllocationType) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.572	error	Caught by controller[11]: 10: 0xd4a999 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.572	error	Caught by controller[10]: 9: 0xd4e73d v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.572	error	Caught by controller[9]: 8: 0xd88f6c v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.571	error	Caught by controller[8]: 7: 0xd853ab v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.571	error	Caught by controller[7]: 6: 0xd7756f [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.571	error	Caught by controller[6]: 5: 0xd769e5 [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.571	error	Caught by controller[5]: 4: 0xbba7d7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.570	error	Caught by controller[4]: 3: 0xbba45e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.570	error	Caught by controller[3]: 2: 0x970199 node::FatalError(char const*, char const*) [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.570	error	Caught by controller[2]: 1: 0xa3aaf0 node::Abort() [io.history.0]
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.570	error	Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.569	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.569	error	Caught by controller[0]: [25686:0x540bc00] 179820 ms: Scavenge (reduce) 3973.7 (4105.3) -> 3973.7 (4106.3) MB, 17.4 / 0.0 ms (average mu = 0.130, current mu = 0.060) allocation failure
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.569	error	Caught by controller[0]: [25686:0x540bc00] 179795 ms: Scavenge (reduce) 3972.8 (4098.8) -> 3972.6 (4101.3) MB, 24.3 / 0.0 ms (average mu = 0.130, current mu = 0.060) allocation failure
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.568	error	Caught by controller[0]: [25686:0x540bc00] 179765 ms: Scavenge (reduce) 3971.8 (4100.8) -> 3971.9 (4100.8) MB, 12.2 / 0.0 ms (average mu = 0.130, current mu = 0.060) allocation failure
                          host.9e4f3ab9a04d 2022-02-03 17:00:17.568	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                          history.0 2022-02-03 16:57:12.575	error	Cannot find search "custom" in "system"
                          history.0 2022-02-03 16:57:12.518	info	starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          • S Scheddy
                            Vielleicht fangen wir erst einmal mit den Grundinformationen an:
                            history 1.10.5
                            ist nicht stable
                            @sigi234 sagte in History Adapter speichert keine Werte mehr:
                            ioBroker 5.2.3
                            gibbet nicht, das geht höchstens bis 3.3.22
                            Hast du außer dem history Pfad (original: /opt/iobroker/iobroker-data/history) sonst noch etwas geändert?
                            Hostname z.B.? war es immer host.9e4f3ab9a04d?
                            Was hast du da überhaupt zusammengebraut?
                            • S Scheddy
                              ReportOOMFailure
                              Was hast du als Basis?
                              iobroker list instances und iobroker update -i
                                Scheddy
                                @homoran so ich versuche hier mal alle Daten übersichtlich zu zeigen
                                Erstmal zu den Grundinformationen. Läuft im docker auf meinem Synology NAS.
                                Daten von der alten Installation:
                                iobroker 2.2.9
                                Admin 4.0.10
                                Node.js v10.19.0
                                NPM 6.13.4
                                History 1.9.10
                                Name "iobrokerneu"
                                Aktuelle Daten der Installation (nach erstem Start wurde der iobroker-data Ordner rüberkopiert):
                                iobroker 3.3.22
                                Admin 5.2.3
                                Node.js v14.19.0
                                NPM 6.14.16
                                History 1.10.5
                                Name "9e4f3ab9a04d"
                                History Pfad mit alten Daten:
                                /docker/iobroker_data/iobroker-data/iobroker-data
                                Wenn ich ohne die Daten starte dann:
                                /docker/iobroker_data/iobroker-data/history
                                root@9e4f3ab9a04d:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 9e4f3ab9a04d -  enabled, port: 8081, b
                                ind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : 9e4f3ab9a04d - disabled
                                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : 9e4f3ab9a04d - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : 9e4f3ab9a04d - disabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 9e4f3ab9a04d - disabled, port: 8701
                                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : 9e4f3ab9a04d - disabled, port: 12001
                                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : 9e4f3ab9a04d - disabled, port: 12010
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : 9e4f3ab9a04d -  enabled, port: 16021
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : 9e4f3ab9a04d - disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 9e4f3ab9a04d -  enabled, port: 8087, b
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : 9e4f3ab9a04d -  enabled, port: 8082, b
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 9e4f3ab9a04d -  enabled
                                + instance is alive
                                root@9e4f3ab9a04d:/opt/iobroker# iobroker update -i
                                Used repository: default
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.4
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.35
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.18
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.21
                                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.3.1   , installed 1.3.1
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.2
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.20
                                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.8
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.9
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                • S Scheddy
                                  iobroker 2.2.9
                                  Admin 4.0.10
                                  Node.js v10.19.0
                                  NPM 6.13.4
                                  History 1.9.10
                                  Name "iobrokerneu"
                                  iobroker 3.3.22
                                  Admin 5.2.3
                                  Node.js v14.19.0
                                  NPM 6.14.16
                                  History 1.10.5
                                  Name "9e4f3ab9a04d"
                                  + instance is alive
                                  update done
                                  So etwas gehört immer direkt an den Anfang!
                                  Mit Docker kenne ich mich überhaupt nicht aus.
                                  Auch wenn das Problem mit History wahrscheinlich nicht direkt Dockerspezifisch ist.
                                  Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Basis ggf. schon krumm ist.
                                  Unter dem Vorbehalt, dass es bei Docker nicht sowieso ganz anders läuft:
                                  von einer ganz anderen Installation???
                                  das geht schief!
                                  anschließend einen npm rebuild durchgezogen?
                                  Alleine schon wegen der anderen node-Versionen?
                                  Hast du ioBroker mitgeteilt, dass du jetzt einen anderen Hostnamen benutzst?
                                  in "normalen" Installationen geht das mit iobroker host this
                                  was ist denn "mein Synology NAS" mit Namen und Zahlen (z.B. RAM)??
                                    Scheddy
                                    @homoran es ist eine DS1815+ mit 16GB RAM.
                                    So ganz schief kann es ja nicht laufen da nur die history gerade muckt.
                                    NPM rebuild habe ich nicht durchgeführt und auch iobroker host this nicht.
                                    Habe gerade mal iobroker host this probiert, aber iobroker lässt sich nicht über den Stop command stoppen.
                                    Das kopieren wurde hier im Forum empfohlen. Ich glaube auch nicht das es jetzt die Katastrophe ist.
                                    • S Scheddy
                                      Naja, ein FatalProcessOutOfMemory sieht nicht nach ausreichend RAM aus
                                      • wann war das?
                                      • Galt das für Docker?
                                      • Galt das für ein dazwischenliegendes Node-Update?
                                        • Die Daten werden nämlich für die Hardware und die node-version kompiliert
                                      Dann glaube und hoffe
                                      weil es für Docker eigene Befehle gibt
                                        • wann war das?
                                        Scheddy
                                        @homoran so History läuft jetzt. Habe ein downgrade gemacht auf die stable Version. Danach sind die Fehler immer noch gekommen. Deswegen habe ich auf ein leeres Verzeichnis gewechselt. Danach ohne Probleme zeigt er alles an und zeichnet brav auf. Ich denke ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) der Fehler kommt weil er auf alte Daten zugreifen will die kein bool verwenden sondern int. Ist für mich die einzige logische Erklärung.
                                        • S Scheddy
                                          OOM ist OutOfMemory
                                          da passt deine Logik dann nicht mehr so ganz
