  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Tutorialecke (Blockly/Skripte)
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
blocklyskriptetutorial
46 Beiträge 9 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @Homoran
    Es liegt aber wahrscheinlich häufig auch daran, dass die Beispiele für die Schaltungen nicht kommentiert sind .
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @smarthome2020 sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
    @Homoran
    Wäre eine Möglichkeit, die ich aber zu 80-90% ausschließe.
    Das "Problem" ist zum einen die "Vollpensionsmentalität", sich alles von anderen servieren zu lassen, und zu anderen die fehlende Bereitschaft sich (in ein logisches, strukturiertes Denken) hineinzudenken, und erst ganz zum Schluss kommen aus meiner Erfahrung die ganz wenigen User, die dieses wirklich (im Moment noch) nicht können.
    Am meisten freut es mich, dass diese letzte Gruppe in den meisten Fällen aber sehr lernbegierig ist, was nach einer langsamen Lernkurve aber erfreulicherweise sich sehr oft zum Guten wendet
      @Homoran
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      Hast schon recht mit der „Vollpensionsmentalität“ an sich. Nur kann einer den Weg über eine vorgefertigte Lösung ja suchen, weil er selber keine Lösung erarbeiten kann .
      Ich finde es deutlich einfacher und befriedigender , wenn man sich selber helfen kann. Und dafür muss man das Handwerkszeug erst einmal haben. Aus Beispielen leichter Schaltungen kann man so selber Dinge kreieren . Also in den Tutorials muss nicht jede potentielle Schaltung erläutert werden . Nur, wenn ich weiß, wie man einen Bewegungsmelder mit einer Lampe im Blockly verbaut mit einem Timer , dann kann ich daraus auch eine Schaltung mit 3 Bewegungsmeldern bauen , die einen Datenpunkt ansteuert , den man mit einem Timer im Blockly versieht und der dann die Lampe steuert . Habe sowas selber nicht bisher realisiert, kann mir aber vorstellen wie das klappt. Und das hab ich auch nur aus Beispielen aus dem Forum .
      Und eleganter als ich das kann, können das andere hier ganz sicher .
      Nur , wenn keine derartigen Beispiele existieren , wie soll jemand dann die Lösung für sich finden?
      Edit : mir fallen die Autokorrektur-Fallen immer erst nach dem Posten auf :(
      • S smarthome2020
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @smarthome2020 ich stimme dir ja in allen Dingen zu!
        Nur mit dem Beispiel bin ich nicht auf deiner Linie.
        Das liegt aber nicht an der Aufgabe an sich, sondern an den viel zu vielen Kombinationsmöglichkeiten von Varianten.
        So nutze ich z.B. Homematic BWM und Homematic Aktoren. Diese sind mit Direktverknüpfungen (teils auch über verschiedene virtuelle Kanäle) miteinander verknüpft.
        Sämtliche Eventualitäten wie (Helligkeitsschwelle, Verweildauer im On, Übermittlungsintervall der Bewegung (muss z.B. kürzer sein, als die Verweildauer) und weiteres) wird direkt in der Direktverknüpfung eingestellt.
        Das ganze läuft dann auch, wenn die ganze Smarthomeumgebung ausfällt.
        Jetzt kommen User mit diversen Zigbee, WLAN, weißDerTeufelWas-Bewegungsmeldern, mit diversen unterschiedlichen Datenpunkten, unterschiedlichen Hardwareeinstellungen (Verweildauer im On - da kann dann noch durch einen Hack geändert werden, Verschiedene Datenpunkte für Occupancy, Motion, teilweise auch zwei für on und off)
        Dazu kommen dann die diversen Schalt- und Dimmaktoren, die auch hier wieder unterschiedliche Datenpunkte für an/aus Dimm- (Level oder/und zusätzlich on/off) mit den unterschiedlichsten Ansteuerungsmöglichkeiten haben.
        Als drittes kommen die unterschiedlichen Anforderungen (aka "Wünsche", unterschiedlich ausgeprägt formuliert und/oder bewusst). Da ist es, dass der BWM nicht schalten darf, wenn vorher der Taster, oder war es doch ein Schalter?, betätigt wurde. Dann gibt es die Treppenlichtschaltung mit zwei BWM, die beim Betreten der Treppe an, und beim Verlassen das Licht wieder ausschalten sollen. (Analog zu langen Kellerfluren). Aber wehe es läuft eine zweite Person durch das "gut" geplante Szenario.
          smarthome2020
          Ich verstehe . Ich habe nur Zigbee-Geräte, daher bin ich da vielleicht ein wenig zu laienhaft.
          „Meine Welt „ ist da recht simpel :D
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            meine ja auch.
            Aber "da draußen" herrscht ein Wildwuchs, und deshalb sind die gefühlt 1000 Threads auch nicht immer die selben.
            Da sind immer Nuancen anders
            • S smarthome2020
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Vereinfachen ist gut für die Seele 🍑
              • AsgothianA Asgothian
                smarthome2020
                @asgothian sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
                Ja, nur geht mein Verständnis für die Vereinfachung zwecks lernen durch Tutorials da nicht auf.
                Ich kenne nur Datenpunkte in den Objekten, die sich bei mir halt vollkommen ähneln, da ich nur Zigbee und Wlan Gerätschaften habe. Also sind meine Blocklys in dem Fall immer ähnlich . Scheint nur halt nicht generell der Fall bei anderen Sensoren etc. zu sein .
                  Muchul
                  Ich habe hier im Forum bereits gelesen das jemand geschrieben hat mach es so und dein Script wird funktionieren und der Frage steller fragte dann ob es ein Video dazu gibt.
                  Niemand ist viele sind nicht bereit beispielsweise zu Blockly auch Mal außerhalb des Forums zu suchen ob es Anleitungen dazu gibt.
                  Die Doku könnte ausführlich sein und an 1-2 Beispielen ausführliche Kommentare enthalten, dies wäre für die Lernwilligen eine Hilfe und ein guter Einstieg.
                  Eine Script Sammlung für die Vollpensionisten könnte vielleicht die Anzahl der Anfragen reduzieren, vielleicht.
                  Wäre ein Experiment was man eventuell in kleinem eingeschränktem Bereich mal probieren könnte.
                  • M Muchul
                    @muchul sagte: Eine Script Sammlung für die Vollpensionisten könnte vielleicht die Anzahl der Anfragen reduzieren, vielleicht.
                    Die Sammlung sollte nicht allzu umfangreich sein und keine umfangreiche, vollständige Skripte enthalten, sondern eher Prinzipien zeigen, nach denen immer wieder gefragt wird. Beispiele: Entprellen, Waschmaschine/Trockner fertig, Manuell_Ein als Sperre für BWM, ...
                    M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Muchul
                      Ja, da stimme ich dir zu, vermutlich sind dann 80% davon eh Scripte von dir 😁
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @paul53 sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
                        Das war das was ich oben auch angeboten / vorgeschlagen hatte.
                        A.
                          A.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          A.
                          so wie damals halt
                            A.
                            so wie damals halt
                            @homoran sagte: so wie damals halt
                            Das waren schon zu viele und vollständige, teilweise recht große Skripte, meist auf HomeMatic bezogen.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @paul53 sagte:
                              Klar, mir ging es um die Aufteilung, Inhalt wird diesmal ja auch eher auf Blockly bezogen sein.
                                Muchul
                                Wie wäre es die gleichen scripte in Blockly, Javascript und Red Note vorzustellen?
                                Anfänger könnten dann direkt vergleichen und feststellen was sie besser verstehen.
                                • M Muchul
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @muchul Nix 😁 !
                                  Da sind hochkomplexe Skripte mit mehreren 100 Zeilen Code dabei gewesen.
                                  Im Tutorial soll anhand eines simplen Blocklys der Aufbau einer Struktur Schritt für Schritt gezeigt werden.
                                  Wenn es dann noch die Downloads geben wird, sollen da nur Snippets rein, um einzelne "Funktionsbausteine" zur Verfügung zu stellen.
                                    @muchul Nix 😁 !
                                    Muchul
                                    Nee, ich meinte die neuen noch zu erstellenden Beispiele.
                                    Bin doch nicht wahnsinnig, da würde ich ja Haue kriegen 🤕
                                    • M Muchul
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @muchul sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
                                      jetzt hab selbst ich verstanden, was du meintest :-(
                                      hatte "die selben" auf "die damaligen" bezogen
                                      Deine Idee ist gar nicht so schlecht
                                      aber da bekomme ich schon wieder Ärger wegen der Struktur
                                      Wenn ein Neuer Blocklys sucht, werden ihn NR-Flows und plain js im selben "Post" eher verwirren, als helfen.
                                      So etwas wäre für das Tutorial Logik allgemein, an einem (oder zwei) Beispielen allerdings eine gute Idee
                                        Muchul
                                        Spricht ja nichts dagegen in dem Beispiel auf die andere Doku mit der selben Aufgabenstellung zu verweisen.
                                        Würde der Dokumentation im allgemeinen auch besser stehen.
                                          @homoran sagte in Tutorialecke (Blockly/Skripte):
                                          was willst du uns damit sagen?
                                          sollen jetzt wirklich 298 Tutorials in die Doku?
                                          Ich halte wenig davon detaillierte Tutorials in der Form bereitgestellt zu halten. Allerdings macht es Sinn für bestimmte Anwendungsfälle Beispiele vorzuhalten. Was mir vorschwebt sind (kommentierte) Beispiele zu:
                                          • Trigger mit erweiterten Bedingungen (Status von weiteren Datenpunkten, Ursprung der Anpassung, Zugriff auf aktuellen und/oder vorherigen Wert
                                          • Verzögerte Aktionen (sauber)
                                          • Aktionen für eine Zeit blockieren
                                          • "Entprellen"
                                          Ich wäre auch bereit Beispiele zur Verfügung zu stellen - nach einem Hinweis wo sie hin sollen.
                                          A.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vod
                                          @asgothian ja, gerade solche Sachen wie "verzögerte Aktion" oder "entprellen" sind für Anfänger extrem tricky.
                                          Der "Schutz" vor paralleler Ausführung ist recht schwer zu kapieren, nicht zuletzt weil unzählige verschachtelte callbacks kaum lesbar sind.
                                          Wo sind die Beispiele denn? ;) Habe den Topic über google entprellen iobroker gefunden, aber leider nur Politik drin :(
