  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @oliverio ja aber was kann ich dazu, wenn der den neu startet, bevor er ihn schließt?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #119
    @ben1983
    irgend etwas verhindert oder behindert das beenden des adapters.
    evtl räumst du nicht auf?
    bspw wenn du asynchrone requests startest, und die noch nicht beendet sind bzw die verbindungen noch nicht beendet wurden, dann verhindert das, das der prozess beendet werden kann.
    das sind auch die dinge, die zu sogenannten memory leaks führen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #120
      @oliverio ok.
      andere Frage...
      ich nutze den Befehl hier um auf Änderungen zu reagieren:
      this.subscribeForeignStates(this.config.schwimmerschalter);
      Das funktioniert auch: (wird mit geloggt)
      zisternensteuerung.02022-02-02 00:43:02.651	info	state javascript.0.Simulation.Zisterne.Schwimmerschalter changed: true (ack = false)
      aber sobald ich dies im onready ausführe, dann kommen auch im Sekundentakt folgendes:
      2022-02-02 00:43:03.065	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.inputCount changed: 3 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.064	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.freemem changed: 2939 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.063	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.mem changed: 36.2 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.062	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.uptime changed: 9731 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.059	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.load changed: 1.58 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.055	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapUsed changed: 30.78 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.053	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapTotal changed: 36.48 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.048	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memRss changed: 68.66 (ack = true)
      2022-02-02 00:43:03.046	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.alive changed: true (ack = true)
      Warum ????
      Die states wurden ja gar nicht hinzugefügt
      • Ben1983B Ben1983
        @oliverio ok.
        andere Frage...
        Warum ????
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #121
        @ben1983
        doch die sind da. die legt iobroker zu jedem adapter selber an und
        sind im objects reiter zu finden, wenn du den experten modus aktivierst
        und dann system.adapter.<adaptername>.<instanz> suchst
        Links im Profil
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #122
          @oliverio ok, aber ich wollte ja nur auf die Änderung von dem übergebenen Wert reagieren.
          Nicht auf irgend welche anderen.
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            #123
            @oliverio ich würde gerne zyklisch auf Änderungen reagieren und schüttelten ausführen.
            Wie mache ich das am besten?
            Mit setinterval? Und dann eine Switch case?
            Und innerhalb der Schrittketten möchte ich auf Timer warten.
            Was nutzt man hier am besten? Settimeout oder AwAit würde ja wieder dazu führen, dass ich das nicht mehr stoppen kann, oder dann den settimeout auf NULL schreiben?
            OliverIOO Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #124
              @ben1983
              nein, iobroker informiert dich über Änderungen
              und du filterst dann selber, bei was du etwas machen möchtest.
              wenn da Änderungen zu datenpunkten gemeldet werden, dann machst du einfach nichts.
              wie oben schon geschrieben, bekommst du ja oft zu änderungen 2 meldungen (ack=false und ack=true)
              du kannst ja mal die anderen adapter studieren, wie die das machen.
              daraus lernt man ebenfalls viel.
              source ist ja immer verfügbar auf github
              Links im Profil
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #125
                @oliverio danke,
                Ich hatte eben nur mit dem Wert und ack gerechnet. Nicht noch mit zig anderen werten, die dann auch ausgeführt werden, obwohl sich nichts ändert.
                Was interessiert mich irgend eine Zeit. Mich interessiert ja nur der Wert und der ack.
                • Ben1983B Ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #126
                  @ben1983 oder sollte man lieber schedule nutzen? Das nutze ich in dem js adapter.
                  Was meint ihr ist für die dapterwntwicklung besser?
                  Möchte wie gesagt auf Änderungen reagieren, dann auch zyklisch schrittketten durchlaufen und auf eine bestimmte Uhrzeit reagieren.
                  Löst ihr schrittketten mit Timeouts, oder zählen der Zyklen, oder mit await?
                  Beispiel Code wäre echt cool.
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #127
                    @ben1983
                    Beispiele:
                    TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime
                    Links im Profil
                    • Ben1983B Ben1983
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #128
                      @ben1983
                      ah ich vergaß. im adapter gibt es ja den befehl:
                          // in this template all states changes inside the adapters namespace are subscribed
                          this.subscribeStates("*");
                      damit filtert iobroker bereits für dicht.
                      ich abonniere aber immer alle und filtere lieber selber, daher weiß ich nicht genau was man da als parameter alles angeben kann. müsst in der doku stehen
                      Links im Profil
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #129
                        @oliverio aber ich gebe doch nur das hier an:
                        Warum kommt dann nicht nur das?
                        Was hat bspw. Das hier damit zu tun?
                        Ist doch ein ganz anderer State, oder?
                        Verstehe den Zusammenhang nicht.
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #130
                          @ben1983 said in Eigenen Adapter erstellen:
                          dann lese mal die beschreibung zu den beiden befehlen durch:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                          beide erwarten als parameter suchpattern. anhand dessen wird gefiltert.
                          der unterschied zwischen
                          subscribeStates
                          und
                          ist
                          der eine kann nur states abbonieren die zum adapter gehören
                          der mit foreign kann auch alle anderen states abonnieren.
                          also wenn du keine anderen states sehen willst, dann verwende
                          subscribeStates
                          in deinem beispiel oben steht als parameter eine variable drin.
                          da weiß ich nicht was da drin steht, daher weiß ich auch nicht warum er falsch filtert
                          Links im Profil
                            subscribeStates
                            und
                            ist
                            subscribeStates
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #131
                            @oliverio da steht die id eines States drin.
                            Dieser ist von extern, also muss ich ja die foreign nutzen.
                            Verstehe halt absolut nicht, wenn ich einen fremden State „abonniere“, warum er mir dann eine Änderung der uptime vom Adapter meldet???!
                            • Ben1983B Ben1983
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #132
                              @ben1983
                              Weiß auch nicht.
                              Aber halte dich nicht damit auf und Filter selbst
                              Links im Profil
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #133
                                @oliverio ok.
                                Würde es halt gerne verstehen, wo das her kommt.
                                Aber zurück zu meiner anderen Frage,
                                Wie realisiert ihr denn zyklische Abläufe und Timer?
                                WalW OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @oliverio ok.
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #134
                                  @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                  zyklisch -> setInterval(callback[, delay[, ...args]])
                                  einmal -> setTimeout(callback[, delay[, ...args]])
                                  Das findest du in der Nodejs Doku .
                                  Als ich angefangen habe mit der Programmierung wurden schon vorhandene Adapter von mir analysiert.
                                  Allerdings muss ich auch sagen das ich erst seit kurzem das mit state.ack kapiert habe, nachdem @apollon77 mir das 5 mal erklärt hatte, danke nochmal. 👍
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  Ben1983B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #135
                                    @wal danke.
                                    Und wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit etwas einschalten möchte?
                                    Im JS Adapter habe ich dazu schedule verwendet,
                                    oder muss man dann im intervall auf die aktuelle Zeitvergleichen?
                                    Andere Idee wäre, nur auf die Änderung zu reagieren und dann einen intervall zu setzen. Dieser ruf dann die auszuführende schrittkette auf.
                                    das wäre doch ne coole sache, dann würde der Adapter so lange quasi schlafen und keine "Last" verursachen.
                                    dann müsste ich auch nur irgendwie eine änderung der systemzeit mit bekommen.
                                    gibts da eine variable für?
                                      @ben1983
                                      Weiß auch nicht.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #136
                                      @oliverio also wenn ich es so eintrage, dann wird nur auf den State getriggert:
                                      this.subscribeForeignStates("javascript.0.Simulation.Zisterne.Schwimmerschalter");
                                      aber wenn ich die config variable verwende, dann leider nicht, dann erscheinen die vielen trigger oben, weiß jemand, was das so auf sich hat?
                                      In der config Variable steht nämlich genau der String von oben drin.
                                      EDIT: Habe es raus gefunden.
                                      In der Config Variable war ein fehlerhafter eintrag
                                      • WalW Wal
                                        #137
                                        @wal @Ben1983 Wobei ein Hinweis zu "setInterval": bedenke das das Interval immer weiter "triggert". Dem ist also egal ob das was im Lauf davor passieren sollte auch fertig ist. Also aufpassen wenn man darüber mit externen Systemen spricht (Internet, Timeouts und sowas).
                                        Auch, weils gefragt wurde: Schedules gibts auch per schedule Library und kann man nutzen um etwas im Cron-Style zu machen - aber auch hier interne Aktionen kein problem, interne Kommunikation mit Geräten auch ok, Kommunikation mit externen Servern -> NO! (Stellt Euch vor der Adapter wird erfolgreich und alle Kontaktieren einen Cloud-Server zur glechen Sekunde ....)
                                        • apollon77A apollon77
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #138
                                          @apollon77 ok,
                                          wie würdest DU denn dann eine Schrittkette aufbauen?
                                          asynch und await?
                                          das ist dann auch wieder blöd, wenn ich die schrittkette abbrechen möchte, wenn das await noch nicht fertig ist.
                                          Bin gespannt auf deinen Vorschlag?
                                          immer einen schritt und dann wieder setTimeout?
                                          wären möglich... nicht ganz symmetrisch, aber denkbar.
                                          Aber wie würdest Du innerhalb einer schrittkette bspw. 10s warten?
                                          Oder wie würde man einen ablauf machen, der entweder bei einem bestimmten wert eines datenpunkts oder nach 10s in den nächsten schritt springt?
                                          OliverIOO apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
