  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @issi Kann man den create adapter eigentlich auf einem Nas installieren lassen und später dann den dev server von irgend einem rechner aus starten?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #113
    @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
    create-adapter ist ein hilfsskript welches dir in einem verzeichnis die grundstruktur für einen adapter vorbereitet (mit allen dateien, unterordnern, etc.)
    der dev-server ist ein konstrukt zum entwickeln eines adapters, aber nicht für die produktion. der devserver enthält eine in sich abgeschlossene umgebung in der du alles ausprobieren kannst um deinen adapter zu entwickeln, ohne deinen produktiven server zu belasten. ansonsten kannst du uU irgend ein Licht nicht ein/ausschalten, weil du gerade zuviel am iobroker herumgespielt hast.
    wenn dein adapter im dev-server läuft, dann kannst du ihn zu github hochladen
    und dann ggfs zusammen mit anderen im iobroker testen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #114
      @oliverio ja das war der Plan. Dachte nur, dass ich den kompletten Ordner inkl. installiertem dev Server „mit nehmen@ kann und wo anders weiter entwickeln kann
      • Ben1983B Ben1983
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #115
        @ben1983
        nein,
        für die adapterentwicklung gibt es verschiedene phasen von der entwicklung bis zum stabilen adapter
        pre-alpha: du entwickelst und testest für dich in deinem dev-container
        alpha: du lädst den adapter nach github hoch, schreibst ins forum und bittest interessierte deinen adapter zu testen. diese können den adapter dann direkt aus github installieren. es gibt im adapter menü des iobrokers einen extra knopf für installieren von github.
        beta: alle geplanten funktionen sind eingebaut. du möchtest den tester-kreis vergrößern, dann kannst du ihn im latest/beta repository anmelden. dann sehen den adapter alle, die in den einstellungen als repository latest/beta gewählt haben.
        stable: wenn dann der adapter ausreichend getestet ist, dann kannst du eine version auswählen und die im stable repository anmelden
        wenn du dann später weitere funktionen umsetzen willst, dann stellst du die wieder über github zur verfügung. dadurch das dein adapter aber schon im latest-repository angemeldet ist, sehen das die anderen wieder und können ihren adapter aktualisieren. und wieder nach einer weile kannst du die dann stabile version wieder im stable repository aktualisieren.
        Links im Profil
          @ben1983
          nein,
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #116
          @oliverio OK, danke für die Info.
          Ich bin gerade an einem Adapter dran.
          Habe erst mal alle Dinge, welche ich denke nicht zu benötigen aus der main.js gelöscht.
          Wenn ich den Adapter nach einem Stop Starte, dann schein alles einwandfrei zu laufen.
          Gehe ich im Reiter Instanzen jedoch auf den Neustart kreis, so erscheint diese meldung im Log.
          host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES
          2022-02-01 23:03:06.415	error	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-02-01 23:03:04.670	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 12604 vs own PID 7228
          2022-02-01 23:03:04.659	info	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 started with pid 12604
          2022-02-01 23:03:04.647	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7228
          2022-02-01 23:03:04.637	debug	startInstance zisternensteuerung.0 loglevel=info, compact=false
          ist das normal / OK?
          Und beim Stoppen erscheint das hier:
          2022-02-01 23:16:31.963	error	adapter disabled
          • Ben1983B Ben1983
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #117
            @ben1983
            nein. der vorherige prozess des adapters wurde (noch) nicht beendet.
            daher kann keine neuer prozess gestartet werden.
            kann man den adapter mal anschauen? hast den schon bei github hochgeladen?
            Links im Profil
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #118
              @oliverio ja aber was kann ich dazu, wenn der den neu startet, bevor er ihn schließt?
              • Ben1983B Ben1983
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #119
                @ben1983
                irgend etwas verhindert oder behindert das beenden des adapters.
                evtl räumst du nicht auf?
                bspw wenn du asynchrone requests startest, und die noch nicht beendet sind bzw die verbindungen noch nicht beendet wurden, dann verhindert das, das der prozess beendet werden kann.
                das sind auch die dinge, die zu sogenannten memory leaks führen.
                Links im Profil
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #120
                  @oliverio ok.
                  andere Frage...
                  ich nutze den Befehl hier um auf Änderungen zu reagieren:
                  this.subscribeForeignStates(this.config.schwimmerschalter);
                  Das funktioniert auch: (wird mit geloggt)
                  zisternensteuerung.02022-02-02 00:43:02.651	info	state javascript.0.Simulation.Zisterne.Schwimmerschalter changed: true (ack = false)
                  aber sobald ich dies im onready ausführe, dann kommen auch im Sekundentakt folgendes:
                  2022-02-02 00:43:03.065	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.inputCount changed: 3 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.064	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.freemem changed: 2939 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.063	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.mem changed: 36.2 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.062	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.uptime changed: 9731 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.059	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.load changed: 1.58 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.055	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapUsed changed: 30.78 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.053	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapTotal changed: 36.48 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.048	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memRss changed: 68.66 (ack = true)
                  2022-02-02 00:43:03.046	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.alive changed: true (ack = true)
                  Warum ????
                  Die states wurden ja gar nicht hinzugefügt
                  • Ben1983B Ben1983
                    @oliverio ok.
                    andere Frage...
                    Warum ????
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #121
                    @ben1983
                    doch die sind da. die legt iobroker zu jedem adapter selber an und
                    sind im objects reiter zu finden, wenn du den experten modus aktivierst
                    und dann system.adapter.<adaptername>.<instanz> suchst
                    Links im Profil
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #122
                      @oliverio ok, aber ich wollte ja nur auf die Änderung von dem übergebenen Wert reagieren.
                      Nicht auf irgend welche anderen.
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #123
                        @oliverio ich würde gerne zyklisch auf Änderungen reagieren und schüttelten ausführen.
                        Wie mache ich das am besten?
                        Mit setinterval? Und dann eine Switch case?
                        Und innerhalb der Schrittketten möchte ich auf Timer warten.
                        Was nutzt man hier am besten? Settimeout oder AwAit würde ja wieder dazu führen, dass ich das nicht mehr stoppen kann, oder dann den settimeout auf NULL schreiben?
                        OliverIOO Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #124
                          @ben1983
                          nein, iobroker informiert dich über Änderungen
                          und du filterst dann selber, bei was du etwas machen möchtest.
                          wenn da Änderungen zu datenpunkten gemeldet werden, dann machst du einfach nichts.
                          wie oben schon geschrieben, bekommst du ja oft zu änderungen 2 meldungen (ack=false und ack=true)
                          du kannst ja mal die anderen adapter studieren, wie die das machen.
                          daraus lernt man ebenfalls viel.
                          source ist ja immer verfügbar auf github
                          Links im Profil
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #125
                            @oliverio danke,
                            Ich hatte eben nur mit dem Wert und ack gerechnet. Nicht noch mit zig anderen werten, die dann auch ausgeführt werden, obwohl sich nichts ändert.
                            Was interessiert mich irgend eine Zeit. Mich interessiert ja nur der Wert und der ack.
                            • Ben1983B Ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #126
                              @ben1983 oder sollte man lieber schedule nutzen? Das nutze ich in dem js adapter.
                              Was meint ihr ist für die dapterwntwicklung besser?
                              Möchte wie gesagt auf Änderungen reagieren, dann auch zyklisch schrittketten durchlaufen und auf eine bestimmte Uhrzeit reagieren.
                              Löst ihr schrittketten mit Timeouts, oder zählen der Zyklen, oder mit await?
                              Beispiel Code wäre echt cool.
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #127
                                @ben1983
                                Beispiele:
                                TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime
                                Links im Profil
                                • Ben1983B Ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #128
                                  @ben1983
                                  ah ich vergaß. im adapter gibt es ja den befehl:
                                      // in this template all states changes inside the adapters namespace are subscribed
                                      this.subscribeStates("*");
                                  damit filtert iobroker bereits für dicht.
                                  ich abonniere aber immer alle und filtere lieber selber, daher weiß ich nicht genau was man da als parameter alles angeben kann. müsst in der doku stehen
                                  Links im Profil
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #129
                                    @oliverio aber ich gebe doch nur das hier an:
                                    Warum kommt dann nicht nur das?
                                    Was hat bspw. Das hier damit zu tun?
                                    Ist doch ein ganz anderer State, oder?
                                    Verstehe den Zusammenhang nicht.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #130
                                      @ben1983 said in Eigenen Adapter erstellen:
                                      dann lese mal die beschreibung zu den beiden befehlen durch:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                                      beide erwarten als parameter suchpattern. anhand dessen wird gefiltert.
                                      der unterschied zwischen
                                      subscribeStates
                                      und
                                      ist
                                      der eine kann nur states abbonieren die zum adapter gehören
                                      der mit foreign kann auch alle anderen states abonnieren.
                                      also wenn du keine anderen states sehen willst, dann verwende
                                      subscribeStates
                                      in deinem beispiel oben steht als parameter eine variable drin.
                                      da weiß ich nicht was da drin steht, daher weiß ich auch nicht warum er falsch filtert
                                      Links im Profil
                                        subscribeStates
                                        und
                                        ist
                                        subscribeStates
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #131
                                        @oliverio da steht die id eines States drin.
                                        Dieser ist von extern, also muss ich ja die foreign nutzen.
                                        Verstehe halt absolut nicht, wenn ich einen fremden State „abonniere“, warum er mir dann eine Änderung der uptime vom Adapter meldet???!
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #132
                                          @ben1983
                                          Weiß auch nicht.
                                          Aber halte dich nicht damit auf und Filter selbst
                                          Links im Profil
