  4. Hm-rpc.1 (CuxD) immer wieder disabled :/
19 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    Svemo
    Hallo habe genau das gleiche Problem.
    Unter Wheezy Backup gemacht und eingespielt… Unter Wheezy auch keine Probleme damit gehabt .
    Jetzt neu Unter Jessie immer der Disconnect..!!! Änderung war von LXCCU auf YHAM und von der HM Version 2.15 auf die 2.21
    Habe noch eine Zentrale mit in Io Broker mit der 2.19 (originale CCU2) die hat den Disconnect nicht.
    Hoffe mir kann jemand einen TIpp geben..
      Annuit20
      gibt es hierfür schon eine Lösung?
        Brati
        Schließe mich mal zur Frage nach der Lösung an. Alle 3 min wird der Verbindungscheck durchgeführt.
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.763	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.189	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:17.166	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.941	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.410	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.373	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.144	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:15.581	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.549	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.326	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:14.494	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.459	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.244	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:13.729	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.700	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.479	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:12.912	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.881	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.654	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.082	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:12.051	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.828	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.264	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.238	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.000	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:10.451	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.422	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.186	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:09.377	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.356	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.111	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:08.577	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.559	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.254	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:07.429	info	Disconnected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.405	info	Connected
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.155	info	binrpc -> listDevices 36
        hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:06.586	info	Disconnected
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          hast du nicht den falschen Protokoll für CuxD?
          IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein.
          LG,
          a200.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            @a200:
            IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein. `
            Nein, CuxD versteht kein xml-rpc!
            @leonsio:
            a der CUxD kein XMl-RPC versteht und nur (undokumentiertes) BIN-RPC versteht, ist es nicht möglich per XML-RPC auf die Geräte zuzugreifen. `
            http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=8211
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              yup. mea culpa. sorry!
              • O Offline
                O Offline
                olifre
                Hi zusammen,
                habe das Problem auch - besonders ungünstig, wenn man den history-Adapter benutzt und Werte vom CuxD loggen möchte.
                Dann wird bei jedem Reconnect auch gleich eine Zeile ins Log für jeden Datenpunkt geschrieben.
                Habe so pro Tag ca. 20 MB Logfiles, weil alle 3 Minuten die 27 Datenpunkte vom CuxD mit nicht abstellbaren Log-Meldungen wie:
                history.0 enabled logging of hm-rpc.1.CUXxxxxxx.STATE
                neu enumeriert werden, das ist um ein Vielfaches mehr, als ich insgesamt an Werten in die History stecke. Auch schade, dass man diese "Info"-Meldungen nicht einfach aus dem Log weglassen kann, die arme SD-Karte.
                Als Workaround habe ich jetzt einfach mal das Verbindungs-Check Interval auf 7200 gestellt. Wäre schön, wenn jemand eine richtige Lösung fände.
                Im Log vom CuxD steht nur:
                Jan  5 23:40:20 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                Jan  5 23:40:22 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' ''
                Jan  5 23:40:26 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                Jan  5 23:43:27 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                Jan  5 23:46:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                • O Offline
                  O Offline
                  olifre
                  Hi zusammen,
                  seit dem letzten Update ist's besser, aber nicht gut:
                  hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.254	info	Connected
                  hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.251	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.229	info	binrpc -> listDevices 27
                  hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:16.731	info	Disconnected
                  hm-rpc.1	2017-01-18 20:13:16.714	info	Connected
                    schubi82
                    Ich schließe mich an, gleiche Konstellation mit YAHM:
                    ` > hm-rpc.1 2017-03-26 17:05:18.195 info Disconnected
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.183 info Connected
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.171 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.154 info binrpc -> listDevices 36
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.619 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701","hm-rpc.1"]
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.617 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.30:8701
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.352 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.451 info terminating
                    hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.437 info binrpc -> 192.168.178.28:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701",""] `
                      schubi82
                      Hab den Intervall jetzt auf 86400 Sekunden (24 Stunden) gestellt, nach dieser Zeit connected sich der Adapter jedenfalls wieder automatisch… Warum auch immer.
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        Moin, ich hab das Problem auch
                        in Verbindung mit VCCU
                        Ich hab das Problem überlisten können,
                        in dem ich einmal pro Minute ein dafür
                        erstelltes cuxd device via Homematic Programm ansteuere. Und die cuxd Verbindungsabbrüche
                        waren weg.
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
