  4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
    5.5k
126 Beiträge 12 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Er könnte aber auch einen homeduino nehmen von stall.biz.
    Dann braucht er keine ccu.
    #79
    @bahnuhr und wer lötet den?
    und flasht den Mega?
    • L Offline
      Linedancer
      #80
      Natürlich ist Homematic auch ein gangbarer Weg. Bei mir laufen auch einige von den HM Differenz Temp Sensoren (Bausätze) an Stellen wo ich keine Stromversorgung hab und auf Batteriebetrieb setzt.
      Ansonsten finde ich es schade das der Sonoff Adapter gefühlt hier so schlecht weg kommt. Der macht genau das wofür er gebaut ist, und das absolut problemlos.
      Ich hab ca. 30 Devices mit Tasmota und (wenige) mit Easy ESP laufen die unauffällig ihren Dienst tun.
      Dabei sind:
      Sonoff Basic
      Sonoff POW
      Sonoff TH
      Gosund SP1 (meistens zur Energiemassung)
      RGB Controller
      IR Gateway
      Wemos Temperatur, Feinstaub, CO2 Messung
      Wemos KFZ Batterieladungsüberwachung
      Meine ersten Versuche waren natürlich auch nicht von Erfolg gekrönt aber Mann lernt mit der Zeit.
      Wie schon gesagt, viele Wege führen nach Rom und JEDER der hier unterwegs ist, hat sich irgendwann mal das notwendige Wissen aneignen müssen.
      Ciao, Gerhard
      • F Offline
        Friedel01
        #81
        Also ich habe mir den Differenztemperarursensor und das Funkmodul bestellt.
        Den d1mini und die Zwei ds18b20 Sensoren habe ich ja eh schon.
        Und ich habe sie auch schon wie oben beschrieben mit dem Widerstand zusammengelötet. War nicht wirklich schwer...
        Vielleicht könnten wir das ja trotzdem zusammen hinbekommen, dass ich den d1mini irgendwie zum laufen und visualisiert bekomme?
        Ich kann das ja dann als Übungsobjekt nutzen.
        Was meint ihr?
        Aber dazu bräuchte ich halt jemand der mir genau erklärt was in d1mini Oberfläche eingestellt werden muss.
        Gerne auch in einem persönlichen Kontakt per Nachrichten...?
        • F Friedel01
          Was meint ihr?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #82
          @friedel01 sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
          wo ist dein problem? ist der schon in deinem WLAN implantiert? normaler weise wird vor den lötarbeiten das ding mal geflasht, ins netzwerk eingebunden und dann weiter gemacht.
          ich weis im moment nicht, wos bei dir klemmt. ich hab auch erst vor 2 jahren gelernt mit dem Tasmotizer umzugehn. oder mit tuya-convert. gibt ja auch andere möglichkeiten.
          • da_WoodyD da_Woody
            #83
            @da_woody sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
            den lötarbeiten
            Einbindung
              den lötarbeiten
              Einbindung
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #84
              @homoran sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
              Einbindung
              sorry, nicht mehr alle durchgelinst...
              wo ist das prob? den D1 an den strom, mit handy nach dem netzwerk (AP) suchen das er aufspannt, darauf verbinden, wenn mich nicht alles täuscht im browser am handy 192.168.4.1 aufrufen, dann ist man in der config.
              einstellungen/WLAN konfigurieren, SSID und passwort eingeben.
              nach neustart sollte das teil im router auftauchen.
              • F Offline
                Friedel01
                #85
                Geflasht habe ich den d1mini.
                Ich habe auch die .bin von @bahnuhr drauf gespielt.
                Ins WLAN habe ich den d1mini auch schon gebracht. Sonst könnte ich ja nicht auf die Oberfläche zugreifen.
                Wo hakt es jetzt noch?
                Ich weiß nicht welche Daten ich auch der Tosmata Oberfläche vom d1mini eingeben muss da dort noch zum Teil Sachen von bahnuhr drin stehen...
                Dann weiß ich nicht was ich auf der ioBroker Oberfläche machen/einstellen muss.
                Den Sonoff Adapter habe ich glaube ich schon auf der ioBroker Oberfläche installiert.
                Kurzum:
                • Tasmota Oberfläche auf dem d1mini einstellen.
                • ioBroker für den d1mini einstellen.
                • visualisierung hinbekommen
                L da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Friedel01
                  Kurzum:
                  Linedancer
                  #86
                  @friedel01
                  hast du mein Posting von gestern gelesen? Ich zitier mich mal:
                  In den Sonoff Adapter Settings legst du User und PW fest. Der Port steht schon drin.
                  Diese 3 Daten ( User, PW und Port) plus die IP vom iobroker schreibst du im Tasmota Menü im Reiter Configuration-MQTT Settings.
                  Im Tasmota Menü Configuration-Configer Module wählst du bei
                  Modul Tape Generic.
                  Bei D2 (da wo die Signal Leitung der Sensoren angeschlossen ist) wählst du im Pull Down die Einstellung DS28x20 (4)
                  Das war’s.
                  Nachtrag
                  Falls du schon den MQTT Adapter installiert hast nimm beim Sonoff einen Anderen Port, sonst gibts Konflikte. (einer1883 der Andere 1885)
                  Ciao, Gerhard
                  • F Friedel01
                    Kurzum:
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #87
                    hast du? wenn ja, hast du ja dort deine ID und passwort angegeben.
                    die trägst du dann auch im D1 ein.
                    hast du unter sonstige einstellungen schon eine vorlage drinnen? deinen GPIO richtig angegeben?
                    ich hab z.b beim pool 3x 18b20 und einen dht22 dran.
                    ist keine raketenwissenschaft... trau dich! ;)
                      #88
                      Ja!
                      @linedancer sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                      Dass jemand mit so viel neuem vollkommen überfordert ist, dass er den Überblick komplett verliert, habt ihr aber auf dem Schirm??
                      Super - für so kurze Zeit!
                      Dann könnte es ja jetzt doch hier weitergehen.
                        Ja!
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #89
                        klar, ist mir doch auch nicht anders gegangen. darum hab ich auch versucht mit screenshots hints zu geben. :)
                        ansonst ist sicher auch https://templates.blakadder.com/ nich uninteressannt... auch wenn die dort shellys mit tasmota u.s.w... :D
                          #90
                          Hauptbahnhof, Güterbahnhof, Mähren und Böhmen und Dörfer :-)
                          • F Offline
                            Friedel01
                            #91
                            Noch eine schnelle Frage.
                            Wo wird denn die Externe Stromversorgung für den d1mini angeschlossen?
                            Über den Mini USB Anschluss oder auch über die Pins?
                            Und wenn ja über welche Pins?
                            5V muss das Netzteil als Ausgangsspannung haben richtig?
                              #92
                              Wei wollen wir hier mit dem Thread umgehen.
                              Wir befinden uns hier im Bereich Einsteigerfragen.
                              Dazu habe ich einleitend aufgefordert:
                              @homoran sagte in Neues Unterforum nur für Einsteigerfragen:
                              Dazu bleibt dieses Unterforum bitte wirklich den Einsteigern vorbehalten.
                              Nerd-Diskussionen werden dort entfernt
                              @homoran sagte in Diskussionsthread zum neuen Unterforum für Einsteiger:
                              Fortgeschrittene und "Nerds" können und sollen dort natürlich auch antworten und helfen..
                              Aber bitte in laienverständlicher Form.
                              Ich denke wir sind hier genau mittendrin in einem Nerd-Thema.
                              Es geht hier keinesfalls um die Einbindung eines fertigen Systems über einen fertigen Adapter
                              • F Offline
                                Friedel01
                                schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
                                #93
                                Guten Morgen zusammen,
                                erstmal @Homoran, dass müsst ihr wissen wohin diese Kommunikation verschoben wird :-)
                                Jetzt mal wieder zu meinem Vorhaben:
                                Also ich habe den d1mini jetzt einfach an den Strom geschlossen und geschaut was passiert......
                                Er zeigt auf jeden Fall zwei Temperaturen an. Das ist ja schon ein mega Erfolg für mich.
                                Könnt ihr vielleicht schauen ob die Einstellungen jetzt so passen?
                                In der ioBroker Oberfläche finde ich mich aber noch garnicht zurecht...
                                Ich habe im gelben Streifen auch eine Meldung stehen die ich nicht beurteilen kann...
                                Einen schönen Tag an euch alle.
                                • F Friedel01
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #94
                                  @friedel01 ok. soweit, so schlecht...
                                  sitzt du in der sauna,weils bei dir fast 50° hat? :)
                                  die gelbe zeile beasgt nur, das du im stable bist. gut.
                                  wieso hast du 2 instanzen laufen? sollte nur eine sein. die config wäre noch von interesse.
                                  geräte einstellung sieht gut aus, sonst hättest du keine werte oben stehn.
                                  beim generic modul hast du noch immer 8081 stehn! da gehört der port vom sonoff adapter rein.
                                  warum neben benutzer (bahnuhr) steht, kann ich dir nicht sagen. wahrscheinlich von seiner .bin die du geflasht hast.
                                  dort gehören die daten rein, die du im sonoff adapter angegeben hast (benutzer, passwort)
                                  wenn du den ordner aus dem letzten bild öffnest, sollten bei dir 2 ordner auftauchen (2 instanzen) 0 und 1
                                  wenn die config dann richtig ist, sollte dort dein gerät auftauchen.
                                  • F Offline
                                    Friedel01
                                    #95
                                    So?
                                    Wie gesagt in der ioBroker Oberfläche komme ich noch nicht zurecht....
                                    • F Friedel01
                                      So?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #96
                                      @friedel01 nachdem du in der instanz noch keinen user und passwort eingetragen hast... gehts anscheinend trotzdem... :D
                                      sieht doch gut aus! 👍
                                      • F Offline
                                        Friedel01
                                        #97
                                        Naja wenn ihr sagt, dass das ohne Passwort und Benutzer geht....??
                                        Aber warum habe ich denn im ioBroker andere Werte als auf der Oberfläche vom d1mini?
                                        Kann es sein, dass der ioBroker nicht so oft die Daten "abfragt"?
                                        Wenn ja wie und wo kann ich die Intervalle einstellen?
                                        • F Friedel01
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #98
                                          Mensch, du schaust dir aber gar nichts an.
                                          Geh doch in tasmota die menüs mal durch.
                                          Dann kommst du selber drauf.
                                          Danke.
