  4. [Aufruf] cloud - alexa Verbindung tesen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Hab es installiert, läuft erstmal normal.
    Ich hatte vorher schon Probleme. Manchmal antwortete das Gerät nicht und ich musste Cloud neustarten, obwohl es grün war.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • justrJ Offline
      justrJ Offline
      justr
      Sorry, hatte den Thread nicht gesehen und wurde erst durch das "latest"-Repository auf eine neue cloud-Version aufmerksam.
      Hat aber leider nichts am bestehenden Verhalten geändert. Egal ob der Haken bei "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" in der cloud-Config drin ist oder nicht, der Verbindungsabbruch wird korrekt erkannt, die Verbindung wird neu aufgebaut und steht, aber etwa eine Minute später reißt sie ab. Vermute ja immer noch ein Problem im Backend (Authentifizierung???), nicht im Adapter.
      ohne Neustart-Haken:
      2017-04-02 15:52:38.435  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
      2017-04-02 15:52:44.467  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED2
      mit Neustart-Haken:
      2017-04-02 16:01:45.396  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
      2017-04-02 16:01:50.436  - error: cloud.0 Ping timeout
      2017-04-02 16:01:52.586  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED2
      2017-04-02 16:01:55.429  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
      2017-04-02 16:01:55.447  - error: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      2017-04-02 16:01:55.449  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      2017-04-02 16:02:25.532  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3560
      2017-04-02 16:02:26.091  - info: cloud.0 starting. Version 0.7.0 in /Users/Shared/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.1
      2017-04-02 16:02:26.095  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "justr_XXX..."
      2017-04-02 16:02:26.191  - info: cloud.0 2017-04-02T14:02:26.190Z Connected system.user.admin
      2017-04-02 16:02:26.455  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @justr:
        mit Neustart-Haken:
        Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken?
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          @Bluefox:
          Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken? `
          Ich klicke in der Weboberfläche meiner Fritzbox 7490 im Abschnitt "Internet"/"Online-Monitor" auf den Button "Neu verbinden" und habe wenige Sekunden später eine neue IP-Verbindung mit neuer IP-Adresse.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @justr:
            @Bluefox:
            Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken? Ich klicke in der Weboberfläche meiner Fritzbox 7490 im Abschnitt "Internet"/"Online-Monitor" auf den Button "Neu verbinden" und habe wenige Sekunden später eine neue IP-Verbindung mit neuer IP-Adresse.
            Und dann hast du den Fehler?
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              @Bluefox:
              Und dann hast du den Fehler? `
              Ja, immer und reproduzierbar. Aber eben erst mal nur für ein paar Sekunden bis die cloud-Instanz die Verbindung ebenfalls neu aufbaut und dann bricht sie etwa 60 Sekunden später komplett weg (ohne weitere (Log-)Hinweise auf eine Ursache).
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Wenn die Verbindung in so einem Zustand ist, kannst du auf vis über cloud zugreifen?
                • justrJ Offline
                  justrJ Offline
                  justr
                  Nein, genau damit (cloud-Zugriff über https://iobroker.net) teste ich ja die Funktion. ;)
                  Er kommt dann immer nur der 5-Sekunden-Timer für den Refresh…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Danke @justr.
                    Konnte Fehler reproduzieren und fixen.
                    Bitte Cloud 0.7.1 testen.
                    • justrJ Offline
                      justrJ Offline
                      justr
                      @Bluefox:
                      Konnte Fehler reproduzieren und fixen. `
                      Kann ich bestätigen! 8-)
                      Super und vielen Dank, justr
                      PS: Der automatisch immer wieder eingestellte 2-Uhr-Cron-Job kann damit meines Erachtens wieder raus. ;)
