  4. [Aufruf] cloud - alexa Verbindung tesen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    konnte ein Fehler in der cloud Adapter finden.
    Kann jemand vom github ausprobieren?
    Gruß,
    Bluefox.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Installiert:
      0.7.0 (2017-04-01)
      (bluefox) Try to fix reconnection
      Hat sich sonst noch was geändert, worauf ich achten soll?
      Mit den Reconnections hatte ich so gut wie keine Probleme (cron bei der Instanz).
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Hab es installiert, läuft erstmal normal.
        Ich hatte vorher schon Probleme. Manchmal antwortete das Gerät nicht und ich musste Cloud neustarten, obwohl es grün war.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          Sorry, hatte den Thread nicht gesehen und wurde erst durch das "latest"-Repository auf eine neue cloud-Version aufmerksam.
          Hat aber leider nichts am bestehenden Verhalten geändert. Egal ob der Haken bei "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" in der cloud-Config drin ist oder nicht, der Verbindungsabbruch wird korrekt erkannt, die Verbindung wird neu aufgebaut und steht, aber etwa eine Minute später reißt sie ab. Vermute ja immer noch ein Problem im Backend (Authentifizierung???), nicht im Adapter.
          ohne Neustart-Haken:
          2017-04-02 15:52:38.435  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
          2017-04-02 15:52:44.467  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED2
          mit Neustart-Haken:
          2017-04-02 16:01:45.396  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
          2017-04-02 16:01:50.436  - error: cloud.0 Ping timeout
          2017-04-02 16:01:52.586  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED2
          2017-04-02 16:01:55.429  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
          2017-04-02 16:01:55.447  - error: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          2017-04-02 16:01:55.449  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2017-04-02 16:02:25.532  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3560
          2017-04-02 16:02:26.091  - info: cloud.0 starting. Version 0.7.0 in /Users/Shared/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.1
          2017-04-02 16:02:26.095  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "justr_XXX..."
          2017-04-02 16:02:26.191  - info: cloud.0 2017-04-02T14:02:26.190Z Connected system.user.admin
          2017-04-02 16:02:26.455  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @justr:
            mit Neustart-Haken:
            Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken?
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              @Bluefox:
              Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken? `
              Ich klicke in der Weboberfläche meiner Fritzbox 7490 im Abschnitt "Internet"/"Online-Monitor" auf den Button "Neu verbinden" und habe wenige Sekunden später eine neue IP-Verbindung mit neuer IP-Adresse.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @justr:
                @Bluefox:
                Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken? Ich klicke in der Weboberfläche meiner Fritzbox 7490 im Abschnitt "Internet"/"Online-Monitor" auf den Button "Neu verbinden" und habe wenige Sekunden später eine neue IP-Verbindung mit neuer IP-Adresse.
                Und dann hast du den Fehler?
                • justrJ Offline
                  justrJ Offline
                  justr
                  @Bluefox:
                  Und dann hast du den Fehler? `
                  Ja, immer und reproduzierbar. Aber eben erst mal nur für ein paar Sekunden bis die cloud-Instanz die Verbindung ebenfalls neu aufbaut und dann bricht sie etwa 60 Sekunden später komplett weg (ohne weitere (Log-)Hinweise auf eine Ursache).
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Wenn die Verbindung in so einem Zustand ist, kannst du auf vis über cloud zugreifen?
                    • justrJ Offline
                      justrJ Offline
                      justr
                      Nein, genau damit (cloud-Zugriff über https://iobroker.net) teste ich ja die Funktion. ;)
                      Er kommt dann immer nur der 5-Sekunden-Timer für den Refresh…
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Danke @justr.
                        Konnte Fehler reproduzieren und fixen.
                        Bitte Cloud 0.7.1 testen.
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          @Bluefox:
                          Konnte Fehler reproduzieren und fixen. `
                          Kann ich bestätigen! 8-)
                          Super und vielen Dank, justr
                          PS: Der automatisch immer wieder eingestellte 2-Uhr-Cron-Job kann damit meines Erachtens wieder raus. ;)
