  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Hallo, im Skript muss ich ja nix machen, oder?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1672
    @sigi234 Nein. Hast du eine zusätzliche Instanz und dort einen CSS-DP gelöscht?
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1673
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Nein
      • sigi234S sigi234
        Nein
        M Online
        M Online
        MCU
        #1674
        @sigi234 Bitte die Dokuseite aktualisieren und die CSSThemes komplett neu holen.
        Vor dem Neustart, den DP
        cssOriginal löschen. Da sonst keine Kopie erzeugt wird. Danke.
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1675
          Skript neu erstellen?
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #1676
            @sigi234 Neu laden und drüber kopieren ins das alte, oder komplett neu.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1677
              Ok
              Hinweis:
              Im Änderungsprotokoll ist Javascript cssthemes nicht verlinkt
              20:43:36.354	info	javascript.0 (13760) Start javascript script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU
              20:43:36.382	info	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: Script "script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU" wurde für CSSThemes v1.0.0 gestartet!
              20:43:36.386	info	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: registered 95 subscriptions and 0 schedules
              20:43:38.390	info	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: Logging CSSThemes wurde eingeschaltet
              20:43:38.390	warn	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: Logging CSSThemes CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
              20:43:41.399	warn	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: **** CSS Original wurde in cssOriginal-DP einmalig kopiert! ****
              • sigi234S sigi234
                Ok
                Hinweis:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1678
                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                In der Doku korrigiert. Musste den alten javascript Eintrag entfernen, da das Dokumentationstool mit der Anzahl der Zeilen >1000 anscheinend nicht klar kommt.
                Danke.
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @mcu
                  Das wäre super, dann kann ich gleich mal testen wie das so funktioniert.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1679
                  @dominik-f
                  Bitte das Script aus der Doku neu laden und den DP cssOriginal in den settings löschen. Da dürfte momentan keine Eintrag drin sein?
                  • M MCU
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1680
                    @mcu
                    Bei mir ist da ein Eintrag drin. Hatte aber zwischendurch auch mal das Script neu geladen und alle Datenpunkte gelöscht gehabt.
                      @mcu
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1681
                      @dominik-f
                      Ich hab mir nun meine Orginal CSS als "normal" abgespeichert und deine CSS als "transparent". Ich hadere im Moment damit, wie ich die jeweilige Config wieder aufrufen kann
                        @dominik-f
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1682
                        @dominik-f Es wird ja im configChoose die unterschiedlichen Varianten angezeigt. Die richtige auswählen. Config FromArray auslösen.
                        -> die Config ist im themeConfig . Dann configLoad um diese Config in die Selektoren zu schreiben und dann configShow um sie anzuzeigen.
                        Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #1683
                          @mcu
                          Wenn ich die variante auswähle und config from array auslöse passiert bei mir nichts, also themeconfig bleibt gleich
                          p.s.: den Datenpunkt configShow habe ich nicht
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1684
                            @dominik-f Zeig mal das Objekt-Bild:
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1685
                              @mcu
                              das ist der Inhalt:
                                "configName": "transparent",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.01_jarvisPageContainerBG": {
                                  "background": "url(\"https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg\")"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.02_bodyDarkjarvisHeaderBG": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.45) !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.03_jarvisTabsContainerBG": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.04_jarvisWidgetContainerBG": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.05_bodyDarkJarvisWidgetBG": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.45)"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.06_bodyLightJarvisWidgetBG": {
                                  "background": "rgba(255,255,255,1)"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.07_bodyDarkJarvisTabsContainerBG": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.08_qTableContainerBG": {
                                  "background": "transparent !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.09_qHeaderBorderedBG": {
                                  "border": "1px solid transparent !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.10_jarvisWidgetIconBG": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.12_jarvisHeader": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.13_jarvisSidebar": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.45) !important; "
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.14_jarvisSidebarItemPage": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.15_jarvisSidebarItemPageSelected": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.16_jarvisStateListItemPopup": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.17_jarvisWidgetHeader": {
                                  "background-color": "#606060 !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.18_jarvisTabs": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.19_qItemDark": {
                                  "background-color": "transparent"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.20_jarvisWidgetModuleStateList": {
                                  "background-color": "#303030"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.21_jarvisStateListItemBody": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.22_jarvisJsonTable": {
                                  "background-color": "#303030 !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.23_rowItemsCenterqCardSectionVert": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.24_qCardActioinsHorizRowJustifyEnd": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.25_jarvisPageContainerScroll": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.26_jarvisPageContainerTextArea": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.27_qSliderThumb": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.28_notificationDrawerButton": {
                                  "display": "none !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.29_jarvisDateTimeClock": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.30_qToggleThumb": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.31_jarvisSidebarItem": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.32_jarvisPage": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.33_jarvisIconPath": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.34_qSliderqSliderTrack": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.50_mediaColorCover": {
                                  "background-color": "transparent !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.51_mediaControls": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.52_mediaTrackInformation": {
                                  "background": "rgba(25, 118, 210, 0) !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.53_mediaTrackDuration": {
                                  "background": "white"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.54_mediaTrackProgress": {
                                  "background": "blue"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.55_mediaControlsJarvisIconSvg": {
                                  "color": "white"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.56_mediaControlsControlsLeftQbtnwrapper": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.57_mediaControlsQbtngroupQbtnitem": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorPrimary": "#1976d2",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorSecondary": "#26a69a",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent": "#9c27b0",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.darkMode": true
                              da müsste ja eigentlich "normal" dann drin stehen.
                              Was mir aufgefallen ist, ist das in ThemeArray beide Themes drin stehen. Ist das so richtig?
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1686
                                Habe ich nicht?
                                Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Habe ich nicht?
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1687
                                  Habe ich nicht?
                                  Dazu muss man einen Namen für die ConfigTheme festlegen in dem DP 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeName. Ohne Name wird keine Config gespeichert. Dann noch die Config im ThemeArray speichern und dann entsteht der Datenpunkt
                                  • sigi234S sigi234
                                    Habe ich nicht?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1688
                                    @sigi234 Wenn man in das Array die Config auch schreiben lassen möchte muss der 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeSaveInArray auf true stehen!. Sonst wird nichts in Array geschrieben.
                                      @mcu
                                      das ist der Inhalt:
                                          "color": "white"
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1689
                                      @dominik-f Da hast bei Deinem "normal" anscheinend nicht 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeSaveInArray auf true stehen gehabt?
                                      "normal" steht nicht im Array? Wo steht sie bei Dir?
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1690
                                        @mcu
                                        doch eigentlich schon. Hier mein ThemeArray:
                                        Dort stehen beide drin. Ich hab normal auch zu erst gemacht
                                            "configName": "normal",
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.01_jarvisPageContainerBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.02_bodyDarkjarvisHeaderBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.04_jarvisWidgetContainerBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.05_bodyDarkJarvisWidgetBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.06_bodyLightJarvisWidgetBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.08_qTableContainerBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.09_qHeaderBorderedBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.10_jarvisWidgetIconBG": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.12_jarvisHeader": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.50_mediaColorCover": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.51_mediaControls": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.52_mediaTrackInformation": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.53_mediaTrackDuration": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.54_mediaTrackProgress": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.55_mediaControlsJarvisIconSvg": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.56_mediaControlsControlsLeftQbtnwrapper": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.57_mediaControlsQbtngroupQbtnitem": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorPrimary": "DodgerBlue",
                                              "color": "white"
                                          @mcu
                                                "color": "white"
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1691
                                          @dominik-f Ok Und configChoose? Was steht da drin? Klick mal drauf.
