  4. Warnmeldung Protokolle
    5.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 420 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stephan1966
    was hat diese Meldung zu bedeuten, wo muss ich aktiv werden?
    Stephan
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @stephan1966
    Ein Script möchte mit dem Objekt dayTime arbeiten, findet es aber nicht. In diesem Fall solltest Du es anlegen. Bei mir ist es vom type string.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @stephan1966
      Stephan1966
      @meister-mopper
      Woher weiß ich welchen Skript ich anpassen muss, wie erkenne ich das?
      Beste Grüße,
      Stephan
      Iobroker Nutzer seit 2022
      • S Stephan1966
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @stephan1966 sagte in Warnmeldung Protokolle:
        Du musst kein Script ändern, sondern ein neues Objekt anlegen, welches das Script schreiben oder lesen will. Welches Script das ist, kannst nur Du herausfinden.
        Proxmox und HA ...
          Stephan1966
          @meister-mopper
          Danke, werde ich versuchen umzusetzen!
          Beste Grüße,
          Stephan
          • S Stephan1966
            @meister-mopper
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @stephan1966 @Meister-Mopper
            Der Datenpunkt javascript.0.variables.dayTime wird vom javascript Adapter erstellt und wird hier eingestellt
            @Stephan1966 Probier mal
            • javascript Instanz stoppen,
            • das Verzeichnis javascript.0.variables löschen
            • und Instanzwieder starten
            S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              Stephan1966
              @fredf sagte in Warnmeldung Protokolle:
              Kann da nichts passieren, mach ich mir da auch nichts mit kaputt?
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Normalerweise nicht (auf meiner Testinstallation getestet), der Adapter legt beim neu starten das Verzeichnis neu an. Zur Sicherheit: Backup vorhanden?
                • FredFF FredF
                  @fredf sagte: javascript.0.variables.dayTime wird vom javascript Adapter erstellt und wird hier eingestellt
                  Diese Einstellungen legen die Zeitgrenzen für "javascript.0.variables.isDayTime" fest. "javascript.0.variables.dayTime" enthält die aktuelle Uhrzeit im Format "hh:mm".
                  • FredFF FredF
                    Stephan1966
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                    Dieses Verzeichnis existiert bei mir gar nicht (damit ist doch der Unterordner variables gemeint oder?)!
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    • FredFF FredF
                      Stephan1966
                      Gerade erstellt 😊
                      Beste Grüße,
                      Stephan
