  4. Warnmeldung Protokolle
    5.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 420 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stephan1966
    was hat diese Meldung zu bedeuten, wo muss ich aktiv werden?
    Stephan
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      Stephan
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @stephan1966
      Ein Script möchte mit dem Objekt dayTime arbeiten, findet es aber nicht. In diesem Fall solltest Du es anlegen. Bei mir ist es vom type string.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @stephan1966
        Stephan1966
        @meister-mopper
        Woher weiß ich welchen Skript ich anpassen muss, wie erkenne ich das?
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @stephan1966 sagte in Warnmeldung Protokolle:
          Du musst kein Script ändern, sondern ein neues Objekt anlegen, welches das Script schreiben oder lesen will. Welches Script das ist, kannst nur Du herausfinden.
          Proxmox und HA ...
            Stephan1966
            @meister-mopper
            Danke, werde ich versuchen umzusetzen!
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              @meister-mopper
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @stephan1966 @Meister-Mopper
              Der Datenpunkt javascript.0.variables.dayTime wird vom javascript Adapter erstellt und wird hier eingestellt
              @Stephan1966 Probier mal
              • javascript Instanz stoppen,
              • das Verzeichnis javascript.0.variables löschen
              • und Instanzwieder starten
              S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                Stephan1966
                @fredf sagte in Warnmeldung Protokolle:
                Kann da nichts passieren, mach ich mir da auch nichts mit kaputt?
                Beste Grüße,
                Stephan
                • S Stephan1966
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Normalerweise nicht (auf meiner Testinstallation getestet), der Adapter legt beim neu starten das Verzeichnis neu an. Zur Sicherheit: Backup vorhanden?
                  • FredFF FredF
                    @fredf sagte: javascript.0.variables.dayTime wird vom javascript Adapter erstellt und wird hier eingestellt
                    Diese Einstellungen legen die Zeitgrenzen für "javascript.0.variables.isDayTime" fest. "javascript.0.variables.dayTime" enthält die aktuelle Uhrzeit im Format "hh:mm".
                    • FredFF FredF
                      Stephan1966
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                      Dieses Verzeichnis existiert bei mir gar nicht (damit ist doch der Unterordner variables gemeint oder?)!
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • FredFF FredF
                        Stephan1966
                        Gerade erstellt 😊
                        Beste Grüße,
                        Stephan
