  4. Ping innerhalb eines js absetzen
12 Beiträge 5 Kommentatoren 430 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    ich würde gerne über einen Ping abfragen, ob ein Gerät in einem bestimmten WLAN ist.
    (Habe mehrere WLAN Access Points und diese haben bspw. meinem Handy eine feste IP zugewiesen).
    Somit kann man erkennen, dass sich das Handy Bspw. in der Garage (WLAN Garage) befindet.
    Nun zu meiner Frage: Die verfügbaren Ping-Adapter funktionieren irgendwie nicht sehr gut.
    Hier bekomme ich des öfteren mal ein false zurück, auch wenn das Gerät erreichbar ist.
    Idee: Ping selbst aus eine Skript heraus auslösen.
    Wie geht das?
    Ich habe schon einen request zu einer URL gelöst, aber wie genau pinge ich ein Gerät an?
    • Ben1983B Ben1983
      Wie geht das?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @ben1983
      "ping" sollte standardmäßig installiert sein:
      const ping = require('ping');
      const host = ['192.168.1.1', '192.168.1.2', '192.168.1.3'];
      const frequenz = 1000; // Millisekunden
      host.forEach(function(hosts){
          setInterval(function() {
              ping.sys.probe(hosts, function(active){
                  var info = active ? 'IP ' + hosts + ' = Active' : 'IP ' + hosts + ' = Non-Active';
                  console.log(info);
          }, frequenz);
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @ben1983
                    console.log(info);
            }, frequenz);
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @sborg Funktioniert.
        Aber warum zeigt er das an?
        • Ben1983B Ben1983
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ben1983 Tut es wenn du es ausführst? Dann fehlt ping in der Adapterkonfiguration unter activate syntax help for .... Kannst du ignorieren, wenn es dich nicht stört, oder es dort nachtragen, damit der Editor dir beim Bearbeiten hilft.
          Ben1983B cashC AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @alcalzone ja es funktioniert ja.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @alcalzone So richtg durchgängig ist es aber nicht.
              Mein Handy liegt bspw. direkt neben dem Router und ist dauerhaft online.
              mal kommt true, mal false zurück.
              Was mir auf jeden Fall auffällt:
              Wenn das iphone den bildschirm ab schaltet, kommt ein false
              • Ben1983B Ben1983
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ben1983 Das liegt dann wohl daran, dass das iPhone nicht immer auf Pings antwortet. Das Skript läuft jedenfalls, worauf sich meine Frage bezogen hat ;)
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @alcalzone kann man die active syntax help for… selber editieren? Wo? Nutze in einigen Scripten axios und der Fehler im Script Editor stört mich :-)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @alcalzone sagte in Ping innerhalb eines js absetzen:
                    @cash 👆
                    Das war mal automatisch, aber dann hatten manche enorme Probleme mit den googleapi-Definitionen, die alleine dafür gesorgt haben, dass der JS-Adapter und Editor mehrere 100 MB RAM extra benötigt haben.
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @cash 👆
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @alcalzone ok. Blind! Hatte dort vor meiuner Frage geguckt und nicht gefunden. Ich habe dort jetzt mal bei der ersten Instanz in das Feld axios eingetragen. Gilt das dann für Scripte die auch unter der Instanz laufen oder für alle? Ich habe 3 Instanzen und die Scripte auf diese etwas verteilt.
                      Anders gefragt: Muss ich das bei allen 3 eintragen und nur Axios reicht?
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983 sagte in Ping innerhalb eines js absetzen:
                        manche handys sind wohl etwas speziell. eine regel lässt sich bisher nicht ableiten.
                        das hier funktioniert für iphone
                        grundsätzlich hat das was mit stromsparen des betriebssystem zu tun. dadurch schaltet das handy intern einzelne komponenten dynamisch ein und wieder aus.
                        das folgende sorgt dafür, das das wlan modul intern wieder aktiviert wird und dann wieder sichtbar wird.
                        https://forum.iobroker.net/topic/46360/anwesenheitserkennung-mit-hping3
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • cashC cash
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @cash
                          Ich glaube ja.
                          nur Axios reicht?
                          Ja, bzw. axios (genau wie das Modul heißt).
                          82.8k
